Drehzahlschwankung bei erhöhtem Leerlauf / Konstanter Fahrt
  • 7ter Gauner
  • 20. März 2024 um 18:35
  • 7ter Gauner
    Guten Tag
    Mein a3 bdb Motor macht mir seit geraumer Zeit Probleme. Hat ein Schaltgetriebe.
    Bei erhöhtem Leerlauf also Gas geben im Stand spinnt die Drehzahl sie geht 100-200u/min hoch und runter bei gleicher Pedal Stellung. Bei Fahrt ohne last gleiche Szenario und dementsprechend ruckelt / schaukelt der Wagen. Steuerkette ist neu Versteller und Ventile überholt.
    Öl wurde mehrfach gespült. Spühlen gab Besserung. Bei warmen Motor ist es schlimmer als bei kaltem. Bei abgezogen Ventile für Nockenwellenverstellung ist das Problem behoben.
    Kein fsp Eintrag. Ventile scheinen gut zu sein 9,3 und 10,2 ohm. Hörbares klicken beim fremd bestromen. Sie werden angesteuert hab das pwm signal aufgezeichnet allerdings ist es nicht wirklich gleichmäßig die ventile werden mal stärker angetaktet mal weniger etwa in dem Rhythmus wie die Drehzahl schwankt.
    Jetzt die Frage ist das die Ursache oder ein Folge womit der Motor etwas einregeln will?
    Oder gar normal? Ich habe keine sollwert.
    Soll ich die ventile mal mit neuen von pierburg ersetzen?
    Nockenwellen Sensoren funktionieren sind allerdings beide von der Marke Metzger :/
    Abstecken vom lmm ergibt keine Veränderung.
    Das Fahrzeug hatte vor mir einen ziemlichen wartungsstau und viel ölkohle.
    Wie würdet ihr vorgehen?
    Vielen Dank fürs lesen und grübeln.
    • 20. März 2024 um 22:55
    Das sieht doch ganz nach alterschwachen Ventilen aus.
    Welchen Öldruck hat der Motor in Leerlauf?
    Welchen Software Stand hat dein BDB?
  • 7ter Gauner
    • 23. März 2024 um 13:08
    Moin
    Erstmal vielen Dank für die Antwort :D, öl druck hab ich nach vw /Audi Vorgaben gemessen bei 1500u/min hab ich 3,5bar bei 2000u/min habe ich 4,2bar Leerlauf hab ich nicht genau drauf geachtet. Vorschrift sind min. 1,7/2,5 bar.
    Also definitiv nicht zu wenig.
    Kann es zu viel sein?
    Software stand bin ich mir unsicher wie ich den heraus bekomme
    Bauteil : MOTRONIC ME 7.1.1 5629
    Betriebsnummer: imp 000 wsc06435
    Ich hab noch alles mögliche ausgelesen
    MwB208: - 1
    MwB209: - 5
    Wie gesagt Kette ist neu...
    Ist das Bedenklich?
    MwB 90: wird der sollwert fast erreicht im Leerlauf bei erhöhtem Leerlauf gibt es Abweichung und schwanken um die 15°
    MwB 91: im Leerlauf schwankt der Wert bei erhöhtem Leerlauf (2600u/min)starkes schwanken hoch runter um die 15° im gleichen Rhythmus wie das schwanken der drehzahl.
    Irgdwie lässt mich das auf träge Ventile schließen.
    Allerdings ist der Wagen heute ziemlich gut gefahren fast schon normal.
    Was denkt ihr?
    Grüße aus der Werkstatt.
    • 23. März 2024 um 13:29
    Ja es gibt auch zu viel Öldruck und damit Probleme. Wenn das im kalten Zustand war dann ist er ok.
    MWB 90 + 91: 15° daneben? Dann können die Ventile die Versteller nicht korrekt bedienen.
    Wie sieht es bei dir aus im Vergleich zum Bild?
    Schau mal das Bild 7 an, in meiner Signatur den Link mit VCDS Erklärungen.
    Deine Motorsoftware ist alt und hat viele bekannte Fehler. -> Motronic Update machen lassen, siehe Forum Eintrag dazu.
    Software Update Audi A3 3.2 quattro Motronic
    MWB 90-91-02.png 28 kB – 0 Downloads
    4 Mal editiert, zuletzt von DIDI007 (23. März 2024 um 13:48)
  • 7ter Gauner
    • 23. März 2024 um 15:26
    Bei MwB: 91 wird 5° als soll erwartet und 6,5° ist Wert
    MwB: 90 0,0°soll - 0,5° ist
    Öl war ziemlich warm beim Prüfen mit öldruck Steuerung hatte ich noch so ziemlich keine Berührungspunkte was heißt das für den weiteren Ablauf? Neue ölpumpe?
    Kompression hab ich auch mal spaßeshalber gemessen 12,5 bar mal 6
    Das Software update wird mir in meinem Fall wenig helfen?
    Bei audi Anfragen werde ich auf alle Fälle.
    Die - 5° bei mwb 209 beunruhigen mich ein wenig. Sollten die das?
    • 23. März 2024 um 17:45
    Damit sind deine Wert für MWB 90 + 91 gut.
    Öldruck beobachten denn wenn er zu hoch ist drückt es dir Dichtungen raus.
    Kompression ist super.
    Die Kettenwerte sind normal bei 0 +/-1° nach einer Reparatur.
    Für eine korrekte Reparatur wird gewechselt:
    - beide Ketten
    - beide Kettenräder der Zwischenwelle (treibt Ölpumpe an)
    - alle Laufschienen
    - unterer und oberer Kettenspanner
    - und wenn möglich beide Versteller mit ihrem Steuergehäuse mit beiden Steuerventile
    Bauteile stellt die Firma Iwis aus München her.
    Was wurde ganz genau bei dir gewechselt? Welche Marke der Teile?
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (23. März 2024 um 17:47)
  • 7ter Gauner
    • 24. März 2024 um 11:00
    Teile sind von der Marke PartsTec vertreibt unser lokaler Autoteile Händler hatte schon gute Erfahrungen bei anderen 3,2l Motoren. Getauscht wurde.
    Obere Kette
    Untere Kette
    Alle schienen
    Beide kettenräder
    Beide Spanner
    Im Anschluss hab ich noch die versteller, Ventile /Brille bei der Firma Mehenker überholen lassen ohne Besserung.
    Wäre es sinnvoll ein öldruck sensor zu installieren wäre ja recht interessant. Oder gibt es einen bei dem Motoren. Oder nur den Schalter?
    Mit den überholten teile kamen auch neue Dichtungen zwischen nockenwellen und der Brille. Die habe ich ersetzt die originalen waren aus Metall die neuen aus Kunststoff. Kann das Probleme verursachen?
    • 24. März 2024 um 11:13
    Ok damit wäre es sinnvoll die Verstellerventile von Pierburg zu verbauen um die Funktion wieder herzustellen.
    Den Öldruck würde ich an deiner Stelle beobachten, immer mal wieder messen oder eine Öldruckanzeige im Innenraum verbauen.
    Ansonsten meine ich hast du alles richtig erneuert.
  • 7ter Gauner
    • 24. März 2024 um 12:45
    Ok dann werde ich das versuchen.
    Was für eine öldruck Anzeige würdest du mir empfehlen?
    Die - 5 in dem MwB:209 ist unbedenklich?
    Was ist die Obergrenze für den öldruck?
    Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und Expertise das ist bestimmt nicht selbstverständlich!
    • 24. März 2024 um 12:57
    Einen Öldruckgeber bis 10 bar und die passende Anzeige dazu, wenn möglich eine von VDO.
    Über 10bar sollte im kalten Zustand der Öldruck nicht gehen.
    Der Wert -5° ist unbedenklich aber nicht schön. Technisch geht ab -8° die MKL an. Neue Softwarestände ab -10° oder -12°.
    Im Forum hilft man sich gerne gegenseitig, damit unsere 3.2er solange wie möglich erhalten bleiben.
  • 7ter Gauner
    • 5. April 2024 um 19:47
    Ich komme mit guten Nachrichten zu euch.
    Das Problem ist behoben Auto fährt wie es soll. Bei den alten Ventilen Konnte man auch den ventil Körper ein paar Grad in alle Richtungen knicken kein Wunder das die hängen.
    Soll und ist Werte sind identisch in Block 90 und 91 :D
    Ich hab noch leichte drehzahlschwankungen im erhöhtem Leerlauf und bei Konstanter Fahrt man merkt aber nichts.
    Werde weiterhin das Öl spülen Und euch auf dem laufendem halten.
    Viel dank für deine vielen und schnellen Antworten DIDI
    Hast auf jedenfall was gut bei mir.
    Ich freu mich jetzt riesig auf den Wagen.
    Mit besten Grüßen
