Recaro Sporster CS mit Airbag und Sitzheizung nachrüsten - wie?
  • BigBoss
  • 13. November 2025 um 09:27
  • BigBoss
    habe viel vor die nächsten Wochen Monate, mir macht nur die Kälte zu schaffen und es wird dann besser aufgeschoben.. aber nun zum wichtigsten. Ich habe mir die Sporster CS Sportsitze gegönnt und möchte sie gegen meine S-Line Sitze tauschen und natürlich den Airbag übernehmen. Hat das schon mal jemand gemacht? Oder kann mir jemand die Stromlaufpläne der Anschlüsse im Schacht unter dem Sitz mitteilen. Recaro macht es sich in der Anleitung einfach, einfach anstecken fertig - zumindest beim Airbag. Aber die Stecker passen nicht zueinander - zumindest optisch. Die Recaros haben Lordosestütze - manuell, Sitzheizung und den Seitenairbag.
    Hier mal ein paar Bilder. Ausserdem die Sitze waren in einem R verbaut, dass in weißer Schrift an der Kopfstütze eingestickt wurde. Wie kann man das entfernen, am besten denke ich einfärben mit einer schwarzen Farbe, aber welcher?
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
  • BigBoss 13. November 2025 um 09:29
    Hat den Titel des Themas von „Recaro Sporster CS nachrüsten“ zu „Recaro Sporster CS mit Airbag und Sitzheizung nachrüsten - wie?“ geändert.
    • 13. November 2025 um 13:23
    coaxspif , kannst Du hier helfen?
  • BigBoss
    • 24. November 2025 um 09:04
    Komme langsam dem Ziel immer näher. Möchte nur zu 100% sicher sein.
    Hat jemand zufällig einen Stromlaufplan des Airbags der Sitze vom Audi? Womöglich auch vom Airbag der Recaros? Brauch nur mehr wissen was die Masse ist, der Rest ist dann kein Problem.
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
  • BigBoss
    • 24. November 2025 um 09:14
    Hier mal mein Testaufbau zu der Sitzheizung. Mir kam schon die Anleitung von Recaro sehr seltsam vor, aber naja. Aber warum die eine 20A Sicherung pro Sitz verlangen ist mir ein Rätsel, haben ja selber nach der 20A Sicherung nur kleine Litzen - würde ich niemals mit 20A absichern. Hab dann mal einen Test gemacht, und siehe da Stufe 1 der Sitzheizung nur 0,12A und Stufe zwei dann 1,34A. Ich sichere die Sitze mit 5A dann ab. Schade das ich den Sicherungsbelegungsplatz mit Federklemmen bestellt habe die jeweils 2.5mm und 4mm Litzen aufnehmen können, aufgrund der Anleitung. Da hätten es 1,5mm auch getan, wenn man mit weniger A absichert. Aufbau ganz einfach, so wie die Kabel und Stecker auch. Kommen an den OEM Standard nicht ran.
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
    Einmal editiert, zuletzt von BigBoss (24. November 2025 um 09:20)
