  4. Felgen & Reifen
Tatsächliche Reifenbreite Liste
  • BigBoss
  • 4. März 2026 um 10:49
  • BigBoss
    Wie im anderen Post zur Reifenbreite, haben Reifen unterschiedliche Reifenbreiten auch wenn z.B. 225 angeben ist, variiert da von Hersteller zu Hersteller die Breite. Maße stammen von mir gemessen oder vom Hersteller auf Nachfrage meinerseits. Manche Hersteller antworten nicht oder liefern keine Daten da sie es nicht abmessen können, aber Reifen bauen geht. ^^
    225 35 19:
    Habe die PS 4 zu Hause, die Haben eine Profilbreite von ca. 210mm.
    Kundendienst Kumho: Ecsta Sport ca. 230mm
    Kundendienst Falken: Die FK520 ca. 232mm und ist auch gleichzeitig die breiteste Spezifikation bei Falken.
    Uffel 82: Conti Sport Contact 7 ca. 195mm
    Hankook Ventus Evo K137: (kommt nächste Woche on)
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
    2 Mal editiert, zuletzt von BigBoss (13. März 2026 um 17:20)
    • 6. März 2026 um 08:14
    Es kommt dabei aber auch sehr stark auf die verwendete Felge an, ob sich der Reifen durch eine breitere Felge mehr nach außen zieht oder nach innen.
    Grundsätzlich sind das aber super Anhaltswerte, insbesondere wenn jemand bewusst schmalere Reifen sucht.
  • BigBoss
    • 6. März 2026 um 11:51
    Stimmt vollkommen. Gemessen wird normal auf einer 8" breiten Felge usw. usf. . Aber diese Angaben sind nur Richtwerte aber geben einen groben Überblick.
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
  • BigBoss
    • 13. März 2026 um 17:06
    Conti Sport Contact 7, danke an Uffel82 für die Fotos.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Zum Vergleich meine PS4 auf der Ultraleggera in 8 Zoll. Zum besseren Vergleich habe ich den selben Meter genommen und versucht gleich zu messen. Vom Anfang des Profils bis zum Ende.
    Und von Felgenschutzleiste bis Felgenschutzleiste sind es ca. 235mm.
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
