  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
ADDINOL EV Fluid ET , Hochleistungsöl für Elektrofahrzeuge
  • Öl aus Böhl
  • 7. Juli 2026 um 20:03
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    Wer denkt, E-Autos brauchen nur Strom, liegt knapp daneben. 😉
    Denn auch im elektrischen Antrieb muss alles reibungslos laufen.
    Genau dafür gibt's ADDINOL EV Fluid ET - unser Produkt des Monats. ⚡
    #addinol #theartofoil #evfluid #emobilität #elektroauto #bev #phev #reev #schmierstoffe #getriebeöl
    ____________________________________
    Think electric vehicles only need electricity? ⚡ Not quite. 😉
    A lot is happening inside an electric drivetrain, and every component needs to work together seamlessly.
    That's exactly what ADDINOL EV Fluid ET – our Product of the Month – is made for. 🔋
    #addinol #theartofoil #evfluid #emobility #electricvehicle #bev #phev #reev #lubricants #gearoil
    Anwendungsgebiet
    Automatikgetriebe
    Anwendungstyp
    KFZ-Schmierstoffe
    KFZ-Getriebeöle
    Viskositätsklasse
    SAE J 306
    Produktbeschreibung
    ADDINOL EV Fluid ET ist ein synthetisches Hochleistungsgetriebeöl modernster Entwicklung speziell für den Einsatz in vollelektrischen PKW mit einer E-Achse.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    • Speziell entwickelt für den Einsatz in seriellen Hybrid- und vollelektrischen Fahrzeugen
    • BEV (Battery Electric Vehicle)
    • PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle)
    • REEV (Range Extended Electric Vehicle)
    • Hervorragend geeignet für den Einsatz in nassen wie auch trockenen Elektromotoren
    • Geeignet für E-Antrieb mit 1, 2 oder 3 Gängen
    EIGENSCHAFTEN
    • Verbessertes Reibverhalten
    • Sehr gute isolierende Eigenschaften
    • Thermo-oxidative Beständigkeit
    • Exzellentes Verschleiß- und Schaumverhalten
    • Zuverlässige und herausragende Kühleigenschafften
    VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
    • Leicht laufendes Getriebe und ruhiges Fahrgefühl
    • Zuverlässiger Schutz empfindlicher Bauteile vor elektrischen Einflüssen
    • Sauberkeit und Stabilität trotz hoher Belastungen im Elektromotor
    • Schutz vor Getriebeschäden auch bei hohen Lasten
    • Stabile Leistungsabgabe auch unter hoher Last
    Addinol EV Fluid -addinol shop a3q-1.jpg 165,07 kB – 0 Downloads Addinol EV Fluid -addinol shop a3q-2.jpg 187,06 kB – 0 Downloads Addinol EV Fluid -addinol shop a3q-3.jpg 216,36 kB – 0 Downloads Addinol EV Fluid -addinol shop a3q-4.jpg 169,15 kB – 0 Downloads Addinol EV Fluid -addinol shop a3q-5.jpg 178,53 kB – 0 Downloads Addinol EV Fluid -addinol shop a3q-6.jpg 132,8 kB – 0 Downloads Addinol EV Fluid -addinol shop a3q-7.jpg 184,18 kB – 0 Downloads
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 7. Juli 2026 um 20:05
    Erstes Getriebeöl für Elektrofahrzeuge von ADDINOL
    Immer mehr Hersteller setzen auf batterieelektrische Antriebe, Hybridlösungen und innovative Fahrzeugkonzepte. Mit dieser Entwicklung verändern sich auch die Anforderungen an die eingesetzten Betriebsstoffe. Genau hier setzt das ADDINOL EV Fluid ET an.
    Im Gegensatz zu klassischen Verbrennungsmotoren stellen Elektrofahrzeuge ganz eigene Anforderungen an Schmierstoffe. Neben der reinen Schmierung spielen insbesondere elektrische Isolation, thermische Stabilität und effiziente Kühlung eine entscheidende Rolle, weshalb speziell entwickelte Fluide erforderlich sind. ADDINOL EV Fluid ET ist ein Getriebeöl für Elektrofahrzeuge und wurde genau für diese Herausforderungen entwickelt und optimal auf die Anforderungen folgender Fahrzeugkonzepte abgestimmt:
    • BEV (Battery Electric Vehicles)
    • PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicles)
    • REEV (Range Extended Electric Vehicles)
    Leistungsstark im Herzen des E-Antriebs
    Das synthetische Hochleistungsgetriebeöl überzeugt durch eine ausgewogene Kombination aus Schutz, Effizienz und Langlebigkeit. Es eignet sich sowohl für nasse als auch trockene Elektromotoren und kann flexibel in E-Achsen eingesetzt werden. Da Elektrofahrzeuge in der Regel mit ein- oder zweistufigen Getrieben arbeiten, treten im Betrieb teilweise sehr hohe Drehzahlen auf. Diese führen zu einer erhöhten thermischen und mechanischen Belastung des Öls. Entsprechend sind eine hohe Hitzebeständigkeit und außergewöhnliche Robustheit entscheidend und dies sind Eigenschaften, die ADDINOL EV Fluid ET zuverlässig erfüllt.
    Zu den zentralen Stärken zählen:
    • Optimiertes Reibverhalten für ein leises und effizientes Fahrerlebnis
    • Hervorragende elektrische Isolation zum Schutz sensibler Bauteile
    • Hohe thermo-oxidative Stabilität für saubere und langlebige Systeme
    • Exzellenter Verschleißschutz auch unter hohen Belastungen
    • Sehr gute Kühleigenschaften für konstante Leistungsabgabe
    Gerade in der Elektromobilität sind Zuverlässigkeit und Sicherheit entscheidend. ADDINOL EV Fluid ET trägt dazu bei, die Lebensdauer von Getrieben und elektrischen Komponenten zu verlängern und gleichzeitig die Effizienz des gesamten Antriebssystems zu steigern. Die niedrige Viskosität bei gleichzeitig hoher Scherstabilität sorgt für minimale Energieverluste und maximale Performance.
