  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
Neu im Programm: BeDi DPF AGR Turbo-Cleaner Tankzusatz Ruß Abbrand Beschleuniger 400ml Dose
  • Öl aus Böhl
  • 5. August 2026 um 19:12
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    BeDi DPF AGR Turbo Cleaner: Der Profi-Tankzusatz für Ihren Diesel
    400ml Dose
    Aktiv-Schutz für Kurzstrecken
    Sichern Sie sich maximale Sauberkeit und optimale Funktion für die kritischsten Bauteile Ihres Dieselmotors mit dem BeDi DPF Cleaner. Dieser hochwirksame Tankzusatz ist speziell darauf ausgelegt, Rußablagerungen effektiv zu entfernen und Verstopfungen vorzubeugen – ganz ohne aufwendigen Ausbau.
    Hauptfunktionen:
    • Unterstützt die DPF-Regeneration: Beschleunigt den Rußabbrand und unterstützt aktiv die thermische Regeneration des Dieselpartikelfilters (DPF), insbesondere bei niedrigeren Abgastemperaturen.
    • Effektive Reinigung ohne Ausbau: Reinigt Turbolader (VTG-Verstellung) und das AGR-Ventil zuverlässig im laufenden Betrieb.
    • Vorbeugender Schutz: Verhindert effektiv das Zusetzen des Partikelfilters, plötzlichen Leistungsverlust und daraus resultierende teure Reparaturen.
    Ihre Vorteile:
    • Wiederherstellung der Motorleistung: Sorgt für einen ruhigeren Motorlauf und eine spritzigere Beschleunigung durch saubere Komponenten.
    • Reduzierter Verbrauch & Emissionen: Optimiert die Verbrennung, spart Kraftstoff und schont die Umwelt.
    • Verlängerte Lebensdauer: Schützt Turbolader, AGR-Ventil und DPF nachhaltig vor Verschleiß und Verkokung.
    Ideal für Kurzstreckenfahrzeuge und zur wirksamen Vorbeugung von DPF-Problemen.
    Produktsicherheitsinformationen & Gefahrenhinweise
    Anwendung nur durch fachkundige Personen zulässig !!!
    HerstellerinformationenHersteller:
    R.U.F. Rund ums Fahrzeug Handels GmbHSteinweg 12BeDi36266 HeringenGermany
    066249150224info@r-u-f-gmbh.de
    BeDi DPF AGR Turbo-Cleaner Tankzusatz Ruß Abbrand Beschleuniger 400ml Dose - Addinol Öl aus Böhl - der ADDINOL Shop
    BeDi DPF AGR Turbo Cleaner: Der Profi-Tankzusatz für Ihren Diesel 400ml Dose Aktiv-Schutz für Kurzstrecken Sichern Sie sich maximale Sauberkeit und optimale…
    www.a3q-oelshop.de
    Addinol Shop A3Q BeDi Lambda Turbo AGR DPF Cleaner unterstützt die Regeneration 6.png 421,19 kB – 0 Downloads Addinol Shop A3Q BeDi Lambda Turbo AGR DPF Cleaner unterstützt die Regeneration 5.png 257,51 kB – 0 Downloads Addinol Shop A3Q BeDi Lambda Turbo AGR DPF Cleaner unterstützt die Regeneration 4.png 255,57 kB – 0 Downloads Addinol Shop A3Q BeDi Lambda Turbo AGR DPF Cleaner unterstützt die Regeneration 3.png 211,6 kB – 0 Downloads Addinol Shop A3Q BeDi Lambda Turbo AGR DPF Cleaner unterstützt die Regeneration 2.png 795,67 kB – 0 Downloads Addinol Shop A3Q BeDi Lambda Turbo AGR DPF Cleaner unterstützt die Regeneration.png 534,86 kB – 0 Downloads
