Drehmoment
  • Drehmoment
  • 4. Oktober 2004 um 20:11
  • Drehmoment
    eigentlich finde ich es schade, dass Audi keinen A3 mit einem 3,0 TDI oder zumindest einem ordentlichen 2,0 TDI anbietet. Ich fahre im Augenblick noch einen Golf TDI mit 150 PS der den normalen 2,0 TDI im A3 gnadenlos wegbügelt. Die Schub aus dem Drehzahlkeller ist meiner Ansicht nach imposanter als die Kraft aus der Drehzahl, vom Verbrauch mal ganz zu schweigen. Wenn meine zukünftiger 3.2 eine Firmenwage wäre, wäre das unbezahlbar....
    Trotz der 100 PS gibt im A3 könnte ich nicht behaupten, dass die Fahrleistungen so überirdisch wären, das Leistungsgewicht von 6,4kg/PS fordert wohl seine Tribut. Ich hoffen mal, dass ich meinen zwar rauhbeinigen aber immer für Überraschung guten Golf nicht doch noch hinterher trauen werden.
    Ärgerlich finde ich Audi´s Ingnoranz, keinen solchen leistungsstarken Diesel im A3 zu bringen. Mit dem jetzigen 140 PS Diesel muss man ja schon vor jeder E-Klasse oder noch schlimmer einigen Ford Mondeo kneifen. BMW bietet in der Krücke 120d zumindest 163 PS und selbst Opel (hier soll nicht der Eindruck entstehen das das eine ernsthafte Alternative wäre) bietet im so Astra 150 PS. Aber wenn der TDI-Pionier wieder mal der Konkurenz den Vorang lassen will...
  • crislee
    • 4. Oktober 2004 um 21:52
    Naja ich glaub so kann man des net sehen!
    Was die Fahrleistung angeht ist ein Diesel noch nie ein Dreh Wunder gewesen und wird es auch nie werden!
    Beim Diesel liegen die Previlegien auf anderen Stücken!
    Das einen E-Klasse oder ein 120d (zumal da der kleinste der 1,8td mir 2,o Liter Motor der schwächste ist) an einem vorbei fährt spielt ja keine Rolle!
    Lass alle drei mal einen Hänger dran haben und dann spurten dan siehst du die Leistung auf die Audi Motorentechnik eben Wert legt!
    Außerdem soll ja ein 2,5 6 Zylinder Diesel kommen!
    Von daher keine Angst Audi wird den Anschluss nicht verlieren!
    Gruss Cris
  • Drehmoment
    • 5. Oktober 2004 um 18:24
    warum kann man das nicht so sehen? Das ein 1-er BMW (deutlich) schneller ist als ein A3 mit dem grössten Diesel muss ja schliesslich nicht so sein. Das Argument mit dem Hänger überzeugt mich da nur wenig, da ich mein Motorrad nur gelegentlich mit dem Anhänger transportiere.
    Meiner Ansicht nach hatte Audi Mitte der 90-Jahre dieseltechnisch einen erheblichen Vorsprung als BMW mit dem TDS antiquierte Motorentechnik prästeniert hat und Mercedes mit dem 290 TD auch bewiesen hat, dass man mehrere Jahre Entwicklungsvorsprung nicht mal eben vom Tisch wischen kann. Auch der erste 2,5 V6 TDI war der Massstab, aber dann hat sich Audi ein bißchen sehr lange zurückgegelehnt und den CDI´s und d´s lange nichts richtiges entgegensetzen können. Das wird erst jetzt wieder durch den 3,0 TDI ausgeglichen. Beim A3 scheint sich aus meiner Sicht die Geschichte zu wiederholen. Bei mir persönlich wurde die Entscheidung für einen A3 auch dadurch begünstigt, dass der neue 3-BMW erst im Frühjahr 2005 kommt und es noch keinen 3.0 TDI im A4 gab.
    Timo
  • crislee
    • 5. Oktober 2004 um 20:53
    Naja ich glaube wir vermischen da ein paar Eindrücke!
    Der 300TD von Mercedes war für Audi lange Zeit nicht zu schlagen und für die Automobilindustrie ein Meilenstein.
    Nichts dem zu trotz hat es Audi geschaft dieses Defizit (da bis dato jeder den 2,3 V5 bestaunt) aufzuholen!
    Natürlich hast du Recht Audi hätte schon lange einen großen Diesel in den A3 bauen können!
    Jedoch hat Audi einen Nachteil BMW und Merced bauen ihre Motoren mit wenigen Ausnahmen alle immer gleich ein!
    Beim A3 ist es nicht so! D.h. es gibt wieder eine kleines Defizit beim Diesel!
    Nichts dem zu trotz aut Audi in der Klasse einen der stärksten Diesel, und das ist es meiner Meinung nach worauf es ankommt!
    Den für mich passen schnell und sportlich fahren nicht mit Diesel und Geld sparen zusammen!
    Die kann man natürlich auch mit Argumenten versuchen zu wiederlegen!
    Ich will darüber auch garnicht reden ich pers. sehe es nur so wie oben schon gesagt und deswegen finde ich die Leistungen auch ganz in Ordnung so wie sie sind!
    Natürlich würde ich mich auch über den 2,5 V6 Diesel im A3 freuen!
    Gruss Cris
  • MarcoA3
    • 13. November 2004 um 11:59
    habe eine Frage zum Drehmoment des 3.2er:
    Wieviel % des max. Drehmoments von 320 Nm liegen eigentlich ausserhalb des Drehzahlbandes an, in dem das max. Drehmoment erreicht wird - z.B. ab 1500 U/min?
    [center] [/center]
    • 13. November 2004 um 12:20
    Hier mal die Werte vom 3.2er
    Drehmoment
    und vom
    Nutzmitteldruck
  • crislee
    • 13. November 2004 um 16:12
    Das ganze sind allerdings nur Theroie Werte, welche in der Realität kaum nachvollziehbar sind!
    Während der Einfahrtsphase zum Beispiel sinkt die Nutzleistung, welche mit Steigender Km zahl wieder nach oben geht!
    Das Ganze im Verhältniss mir der Kompression ergibt dan wieder einen The. Wert welcher aber dan für jedes Auto individuell ist!
    Cris
