  4. Beleuchtung
selbstleuchtendes LED Nummernschild SLN der Firma 3M erlaubt und kommt bald.....( DAS Original SLN von 3M)
  • 24. März 2006 um 07:28
    • 24. August 2012 um 14:22
    • #601
    Es kann sein, dass das STG das ganze Hin und Her als defekte Birne interpretiert. Somit geht nichts mehr bis ne neue Birne drin ist und ein Neustart gemacht wurde. Ist ja beim echten Birnenwechsel ähnlich. Da gehts auch nicht sofort wieder an direkt nach dem Einsetzen der Birne.
    Ich würd die Kabel des SLN mal kurz vom Audi-Kabelstrank klemmen, und die alte Birne wieder reinmachen. Dann mal etwas warten und probieren und neustarten. Dann sollte die alte Beleuchtung wieder gehen.
    Hast Du ne Sofitte drin oder Glühbirne?
    Bzw an was hast das Kabel gelötet?
    Normalerweise gehts wenn man das Kabel an die mitgelieferten Lastwiderstände lötet.
    An was anderes ausser die mitgelieferten Widerstände würd ichs nicht löten. Wer weiss was es da für Widerstandsänderungen gibt.
    Teste zusätzlich das SLN mal mit einem 12V Netzteil.
  • deflo
    • 24. August 2012 um 17:12
    • #602
    OK, also ich habe jetzt das SLN abgemacht und beide Soffitten wieder (wie original) eingebaut. Plötzlich ging nur die rechte Soffitte, die linke ging nicht. Die linke blieb auch dauerhaft an.
    Danach habe ich das SLN an einem 12V netzteil ca. 10min getestet, läuft ohne Probleme.
    Nun habe ich das SLN parallel zu der Soffitte in der rechten Halterung eingebaut und die Soffitte leuchtet (das SLN müsste auch gehen, kann es aber erst später im dunkeln sehen). Ich habe das SLN direkt an den Sockel angelötet.
    Wenn es jetzt so funktioniert, werde ich aber die Soffitten noch gegen Widerstände austauschen. Was sind das aber für Lastwiderstände (wieviel Ohm) und woher bekomme ich diese. Bei meinem SLN waren keine dabei (hier habe ich bestelle: klick)
    • 24. August 2012 um 17:29
    • #603
    Schau mal hier
    http://www.kennzeichen24.de/product_info.p…ef89413cb19786f
  • Martin
    ...a
    • 24. August 2012 um 17:51
    • #604
    Para, Dein Link funktioniert hier nicht.
    Der hier sollte funktionieren.
    • 11. November 2012 um 18:06
    • #605
    Kurzes Feedback.
    Sind jetzt fast auf den Tag 6 Jahre her dass ich das SLN habe.
    Leuchtet noch immer wie am ersten Tag ^^
    • 6. November 2013 um 18:24
    • #606
    So, knappe 7 Jahre.
    Das SLN leuchtet immer noch. Es gab keine Zwischenfälle.
    http://solutions.3mdeutschland.de/wps/portal/3M/…NF0I9NMP2RO26F1
    Zu schön war die Zeit anno 2007 wo ich mit roadrunner4ever auf der Essen Motorshow mit 3M zusammen am Stand ein Interview führte :)
    https://www.a3quattro.de/diashows/essen…l/CIMG3259.html
    [video]
    [/video]
    [video]
    [/video]
    • 20. November 2014 um 17:57
    • #607
    Auch 2014 , 8 Jahre danach, alles noch tipp topp :thumbup:
    • 10. November 2015 um 08:03
    • #608
    Gute 9 Jahre danach. Das SLN leuchtet immer noch fehlerfrei :)
  • The_Producer
    • 25. Januar 2016 um 15:17
    • #609
    Hallo, Mein SLN ist leider defekt, kann man die einzelnen SMD's /LED's tauschen ?
  • Martin
    ...a
    • 25. Januar 2016 um 16:14
    • #610
    Meine letzte Info vor ca. einem Jahr war, daß es Leuchte und Kennzeichen bei http://www.aai-walldorf.de/ geben soll.
    • 25. Januar 2016 um 17:04
    • #611
    Einzeln tauschen ist frickelig. In Youtube gabs mal ne Anleitung, Problem ist die Abdichtung mittels Klebemasse.
    Besser nen Restbestand im Internet bestellen
  • The_Producer
    • 25. Januar 2016 um 17:59
    • #612
    Laut 3M wird das nicht mehr hergestellt. Will nur wissen ob jemand schon mal die LED's gewechselt hat.
  • Martin
    ...a
    • 25. Januar 2016 um 18:10
    • #613
    Die Firma in Waldorf hat die Produktionsrechte übernommen/bekommen.
    Meines funktioniert zum Glück noch ;)
  • The_Producer
    • 25. Januar 2016 um 19:09
    • #614
    Die Seite ist nicht erreichbar,derzeit
  • Martin
    ...a
    • 25. Januar 2016 um 19:37
    • #615
    Mehr gibt's auf der Seite schon lange/immer (?) nicht zu sehen, da muß man anrufen oder Mail schicken ;)
    • 6. September 2016 um 11:26
    • #616
    Ich bin dran am Thema, und hab schon eine Quelle ausfindig. Was fehlt sind Rohlinge fürs Schild zu prägen. Demnächst mehr
    • 21. November 2016 um 07:26
    • #617
    So, auf den Tag schon 10 Jahre her 8|
    Und es leuchtet immer noch :thumbup:
    Hat sich zumindes bei mir bewährt.
    Ich hoff dass ich bald ne Quelle für Schilder-Rohlinge finde....
    Zitat von Paramedic_LU
    Heut war es soweit.
    Das Kennzeichen kam dran. Den ganzen Tag wartete ich auf Feierabend.
    Auf dem Hof stand er schon, also flugs lief ich zum Heck und staunte nicht schlecht.
    Das sieht unbeleuchtet schon extrem geil aus. Und alles so schön weiß.
    Das Kennzeichen wurde wie von mir angegeben bis fast an die Deckel der alten Beleuchtung hochgeschoben und montiert. Das kabel kommt hinter dem Schild vor und geht dann durch die alte Beleuchtungseinheit in die Heckklappe.
    Das Kabel sieht man nicht.
    Da die Lastwiderstände noch nicht geliefert wurden, wurde die alte Beleuchtung abgeklebt.
    Bilder aus der Nähe mach ich bei Tag, bzw dann noch mal wenn die Widerstände drin sind und man das Isolierband nicht sieht.
    Vorweg an alle zukünftigen. Da die Heckklappe des A3 nicht 100% plan ist, liegt das Kennzeichen nicht bündig am Blech an. Ich muss morgen bei 3M abklären ob das falsch gerastet wurde, oder ob das so sein soll.
    Trotz des geringen Luftspaltes schauts klasse aus.
    Die Rechnung ist nicht ganz aufgeschlüsselt. Da muss ich noch mals nachhaken.
    Mein Autohaus erledigte das alles mit den Behördengängen und Siegeln.
    Das ganze kostet 55,05.- Euro
    Jetzt kann man sagen, OK das mach ich selber. Klar kann jeder machen wie er mag. Ich würde in dem Fall 3-4 Std Gleitzeit verlieren, und darauf hatte ich keine Lust.
    Kennzeichen Umbau ist leider mit dem Umbau auf S3-Pedalerie verschmolzen worden. Da muss ich auch nachhaken. Beides kommt auf 159,40.- Euro. Ohne Teile. Nur Arbeitslohn.
    Noch ein Kaffee getrunken, mit den Mechanikern etwas gesprochen dann gings auf die Heimfahrt. Den Mitarbeitern des Autohauses gefällt das übrigens sehr gut.
    Gerade 17 Uhr rum, Dämmerung, dunkle Wolken und leichter Regen. Perfektes Testwetter.
    Schon auf der Fahrt zur AB-Auffahrt fiel mir auf dass anders als sonst die hinter mir fahrenden nicht dicht auffuhren. Im Gegenteil. Eher ein großer Abstand. Und das in der Ortschaft.
    A 650 draufgefahren. Linke Spur 130 LIMIT. Ich fuhr 130. Kein Auto dicht am Heck
    Der hinter mir hatte sehr viel Luft gelassen. Ich liess mal ohne Bremse treten ausrollen auf 100. Er hielt den Abstand. Dann provokativ auf 90. Auch diesmal gleicher Abstand.
    Ja glaubt man`s *fg
    So gings 2 Autobahnen und Bundesstrasse bis nach Hause. Schaut schon höllisch gut aus das Teil. Mittlerweile war es ganz dunkel.
    Ich bin fasziniert von der großen weissen Fläche. In Verbindung mit den beiden roten Heckleuchten eine prägnante Linie.
    Ich machte noch einige Bilder. Leider verwackeln die teils im Dunkeln ohne Blitz. Aber ich denke, man sieht den Unterschied.
    Die Tage stell ich bessere rein und ein geschnittenes Vergleichsvideo.
    Leider vergaß ich in der Euphorie die Bilder des Umbau beim Autohaus. Somit kann ich keine Anleitung erstellen. Das hol ich nach sobald ich die Bilder habe.
    Für den Rahmen um das Kennzeichen liess ich mir in Silber den Schriftzug A3-quattro.de prägen. Kommt Samstag bei Tag drauf o--o
  • The_Producer
    • 21. November 2016 um 10:13
    • #618
    Interessant wären die Schilder jetzt für mich ohne den großen dicken Rahmen.
    • 21. November 2016 um 10:22
    • #619
    Die gibts von 3M nicht. Da müßtest auf andere wechseln. Technikbedingt fallen die aber öfters aus, und manche von denen haben nen Hochspannungswandler drin, laufemn also nicht mit 12 Volt.
  • The_Producer
    • 21. November 2016 um 11:31
    • #620
    Mag ja sein. Da ich derzeit sowieso wieder auf LED Kennzeichen Beleuchtung und Standard Nummernschild fahre,ist das erstmal 2t rangig. Der Rahmen ist sowieso sehr klobig.
