kleines Navi - erste Probs
  • cimplemoritz
  • 12. April 2006 um 12:12
  • cimplemoritz
    mein "Glück" mit Audi geht weiter... gestern (kalter, nasser Regentag) hat das kleine Navi mitten während der Fahrt (und während navigiert wurde) einfach aufgehört etwas anzuzeigen... aus...
    Mittels den Navitasten konnte ich keinen Neustart erreichen, also hab ich an der Ampel kurz den Wagen ausgemacht (Zündschlüssel abgezogen), danach wieder gestartet, Navi meldete sich kurz wieder, ich konnte die Zieladresse nochmals aus dem Speicher auffrufen, aber sofort ist die Navi-anzeige wieder "eingefroren"... super, hatte einen wichtigen Termin, war spät dran und wusste Dank Navi gar nicht wo ich eigentlich gerade bin (so abhängig bin ich schon vom Navi)...
    Also bin ich stehengeblieben, Kofferaum auf, und wollte die Navi-CD durch drücken der Auswurftaste rausholen... aber es passierte nix... nachdem ich 3min diese verdammte Auswurftaste auf verschiedenste Arten (lang, kurz, fester, usw..) gedrückt hatte, erbarmte sich das System und hat dann die CD doch noch rausgeworfen... diese war komischerweise "beschlagen"... habe die CD abgewischt und wollte diese wieder in das Navigerät schieben, dieses nahm am Anfang die CD gar nicht an... nach mehreren Versuchen dann doch und die Navi funktionierte wieder...
    Ich habe zwar schon von den RSN-E Problemen gelesen, aber da mein Kofferaum immer leer ist kann doch keine Feuchtigkeit von irgendwelchen Jacken, Regenschirmen usw.. bis zur Navi-CD vordringen (wegen diesem sonderlichen Beschlag)... abgesehen davon blinkt die FIS Anzeige ab und zu (dauert nur eine halbe Sekunde, das ganze Display leuchtet kurz rot und dann ist es wieder normal)...
    Und beim Starten der Navigation braucht er mehrere Versuche bis eine Eingabe möglich ist... er zeigt zwar kurz seine Eingabebereitschaft, aber sobald ich eine Navitaste drücken springt er wieder auf den Modus "Navigation wird gestartet" und das ganze ca. 3-4mal bis es dann endlich stabil in der Eingabebereitschaft bleibt...
    Ich sags Euch, dieser Audi macht mich noch wahnsinnig... ein Häusl schlechthin (was warscheinlich auf die meisten neuen Modelle auch anderer Hersteller zutrifft)...
    • 12. April 2006 um 13:11
    Das kommt mir sehr bekannt vor. Genau das hatte ich Anfangs öfters. Hab ich auch in der Mängelliste, nur ein Tausch der Bedieneinheit bei der Handbremse brachte Erfolg.
    Zitat:
    Ausfall des kleinen Navigationsystems
    Ab und zu kam es bei einigen A3 mit dem kleinen Navigationssystem im FIS zu einer Störung. Es ließ sich nicht aktivieren. AUDI empfiehtl in solch einem Fall verschiedene Maßnahmen.
    1.) Motor aus und neu starten
    2.) Motor aus und einige Minuten warten
    3.) CD aus Navigationsrechner und wieder neu einlegen
    Aber alles half nichts. Bei manchen war es ein Tag später aktivierbar, als wäre nichts gewesen. Den Fehlerspeicher auslesen brachte nichts. Es wurde kein Fehler diagnostiziert. Bei einigen Motor-Talk-Usern wurde daraufhin der Rechner gewechselt. Teilweise ohne Erfolg. Bei einigen anderen die Bedieneinheit in der Nähe der Handbremse. Dies half meistens.
    Problem behoben seit MJ 05
    http://www.motor-talk.de/showthread.php…threadid=241591
    Meine Beiträge von MT
    Gibt neues vom Ausfall des NAVI. Hatte ja im Spätjahr geschrieben, dass ein paar Mal das Navi nicht zu aktivieren war. Egal was man versuchte, es lies sich nicht starten. Ich gab das an AUDI weiter. Gestern meldete sich ein Ingenieur der Technikabteilung. Es wurde ein termin beim Freundlichen vereinbart. Sie machen eine Kopie irgendwelcher Daten und werten sie in Ingolstadt aus. Mal sehen was rauskommt.
    PS: Beim Fehlerspeicherauslesen wurde nichts angezeigt.Kein Fehler vorhanden
    Ich stellte die Anfrage per Kundenkontaktformular auf der AUDI-Seite. Nach 2 Tagen bekam ich ein Anruf, daß der Vorgang weitergeleitet wird zur entsprechenden Abteilung. Nach 6 Wochen kam ein Brief, wo drinstand daß es Ihnen leid tut weil es so lange dauert. Letzte Woche dann der besagte Anruf.
    Ich probierte alles. Von Neustart des Motor bis Auswechseln der CD. ES GING NICHTS. Zum Glück war ein Freund dabei der das mitbekam.
    So. Letzte Woche las der Freundliche alle Speicher aus und schickte die Daten auf Anweisung von AUDI Ingolstand an die dortige Fachstelle zum Auswerten. Heut der Plötzliche Anruf vom Freundlichen. Sie bekommen eine neue Navigationbedieneinheit. Sie ist da, hätten Sie morgen Zeit zum Vorbeischauen und Einbau?
    Da is doch was net Hasenrein, oder??? Freiwillig Tausch und so schnell???
    Wie gesagt. Bei mir ging garnix. Weder CD rausnehmen. Neustarten. Warten. Nix.
    Und dass der Satelit weg war....auch nicht möglich. Das eine Mal war es während der Fahrt. Und irgendwann innerhalb von 280km sollte schonmal ein Satelit da sein. Hoffe es gibt keine Aussetzer mehr...
    lass dir vom freundlichen mal den ganzen speicherkram auslesen und die daten nach ingolstadt schicken, die wissen bescheid. wenn ich seh wie das bei mir lief muss da n fehler sein. montag vor ner woche hatt er den speicher ausgelesen und sagte die melden sich irgendwann. und diesen montag rief er an und hatte die einheit schon im lager....und einbautermin war diesen dienstag. das ging mir zu schnell und glatt. normal hätt er angerufen, gesagt das liegt an dem bedienteil, wir bestellen es, wenn es da ist machen wir termin.....
    Ähhm...
    also ab Werk hatte ich das kleine NAVI BNS 4 drin
    Nachgerüstet hab ich das RNS-E
    Der Fehler im Navi war damals mit nem Tausch der Bedieneinheit weg
    Das hier ist die neueste die mir bekannt ist
    http://img507.imageshack.us/img507/9844/pc1400012yh.jpg
    http://img507.imageshack.us/img507/6299/pc1400029fo.jpg
    ich hatte noch die alte Software:
    HET5HI
    MCM:3530R
    NAV-SOFT
    390.23 SW
    967.67 BS
    NO ROM DG
    967.67 DB
    ------------TG
    USER:
    HET5HI
    VERSION:
    30.05.2003
    12:00:52
    PVCS_DEP=N
    Aber nach dem Tausch der Bedieneinheit hatte ich keinen Aussetzer mehr. Trotz alter Software.
    Mittlerweile hab ich das RNS-E nachgerüstet
    • 17. März 2015 um 09:43
    Hat jemand zufällig Teilenummer und Preis des Bedienteiles?
