RNS-E "CD/DVD nicht lesbar" - eine Lösung
  • OO7
  • 19. April 2006 um 10:09
    • 4. April 2007 um 09:00
    Kann ich statt Spiritus auch Alkohol aus der Apotheke nehmen?
    @ madmax, kann ich die Bilder nehmen um sie als Anleitung in den Workshop zu stellen?
  • MadMaxVI
    • 4. April 2007 um 11:17
    Hi Para,
    kannst die Bilder gerne verwenden.
    Bez. Alkohol zur Reinigung: Ob jetzt Spiritus oder Alkohol aus der Apotheke ist egal - hauptsache möglichst hochprozentig (imho). Wenn der Alkohlol aus der Apotheke nicht vergällt ist, kannst Du den auch trinken ;) .
    Jochen
    BMW 320D Xdrive M-Sport in Dravit Metallic - Verbrauch:
    • 4. April 2007 um 11:56
    Alles klar, dank Dir !!!
    • 13. April 2007 um 18:25
    Hier die Anleitung als PDF
    Reinigung der Linse
  • DG17
    • 26. April 2007 um 17:03
    Original geschrieben von OO7
    Nachdem über den Winter die Lesefehler wie gewohnt wieder schlimmer geworden sind und auch diverse Durchgänge mit der Reinigungs CD keinen Erfolg mehr gebracht haben, habe ich heute das RNS-E ausgebaut und auseinander genommen.
    Konkret: ich habe ein paar Schrauben gelöst, um die obere Blechabdeckung wegnehmen zu können. Darunter befindet sich praktisch offen zugänglich das DVD Laufwerk. Der erste Blick in das geöffnete Gehäuse hat schon deutlich gezeigt, wie dreckig das Ding mit der Zeit geworden ist. Auch gut sichtbar wird, warum die Reinigungs CD bei einer solchen Verschmutzung gar nicht ausreichend sein kann: die kleinen Bürsten sind einfach nicht dicht genug.
    Die Linse ist ein bisschen unter einer Strebe versteckt, aber mit einem dünnen Gegenstand kommt man gut hin, um die Linse vom Dreck zu befreien. Ich habe einen kleinen Schraubenzieher genommen und ihn mit einem Brillenputztuch umwickelt. Dann der übliche Reinigungsprozess: einmal mit in Scheibenreiniger beträufeltem Tuch über die Linse, dann nochmal mit einem trockenen Teil des Tuchs.
    Fotos der ganzen Aktion habe ich vergessen, aber die Erklärung sollte wohl für alle ausreichend sein.
    Ergebnis: Navi DVD wird *sofort* gelesen, nicht erst nach der sonst schon üblichen Einlaufzeit von ca. 10 Minuten und vorerst auch auf einer kurzen Testfahrt alles in Ordnung. Ich hoffe, das bleibt so, aber endgültige Entwarnung bzgl. Lesefehler werde ich erst nach dem erfolgreichen Durchhalten des RNS-E während einer 400km Fahrt geben können.
    Fazit:
    Die Reinigungs CD ist nur bei geringer Verschmutzung des RNS-E Innenlebens geeignet. Wenn es so wild wird, wie bei mir, ist das kurze und absolut problemlose Aufschrauben des Gehäuses und die direkte Reinigung der Linse deutlich sinnvoller und beansprucht kaum mehr Zeit.
    Sorry, hatte den Beitrag schon länger nicht mehr verfolgt.
    Ich habe lediglich Reinigungs-CD's verwendet und es funktioniert problemlos....nach einigen Monaten beginnts dann wieder, wieder Reinigungs-CD rein und es funktioniert wieder.
    Allerdings sind die Bürsten an der Unterseite der CD dann nicht mehr weiss sondern schwarz, so dreckig ist es da....
    Bis jetzt bin ich ganz gut zurecht gekommen mit den Reinigungs-CD's kann gern mal den Namen raussuchen....
    Da ich ja auch die 2007er DVD habe, kann ich ab und zu falls die DVD wieder spinnt auch die andere reintun, die nicht verdreckt ist und es funktioniert problemlos!
    mfg DG ;o)
  • OO7
    • 8. Juli 2007 um 17:14
    Nachdem ich mich in den vergangenen Wochen abermals mit der verdreckten Linse des DVD Laufwerks im RNS-E herumgeärgert hatte und auch alle o.g. Reinigungsprozeduren keinerlei Verbesserung mehr nach sich zogen, habe ich mich entschlossen, einen Fachbetrieb mit der Reparatur zu beauftragen.
    Nach einiger Recherche und diversen Anfragen an solche Anbieter habe ich mein RNS-E an hh-technix.de geschickt. Es wurde das DVD Laufwerk komplett getauscht, Preis inkl. Rückversand war 200eur. Geschenkt ist das nicht, aber deutlich günstiger als alle anderen im Raum stehenden Varianten.
    Der Ablauf war auch relativ einfach:
    Navi am Dienstag per DHL im (über die Maßen versicherten) Paket losgeschickt, am Samstag früh war es per Express Paket wieder bei mir. Der Ausfall hat sich also in Grenzen gehalten, der Betrieb kann empfohlen werden.
    Jetzt läuft das Gerät wieder so wie gewünscht und ich hoffe, dass sich weitere Aktionen bzgl. dieses Lesefehlers zumindest für die nächsten zwei Jahre erübrigen.
    • 16. August 2007 um 12:09
    Danke für den Link :)
  • nitschi
    • 23. August 2007 um 20:14
    Aus gegebenem Anlaß (siehe Steuerketten-Thread) eine Frage:
    hab mir vor einiger Zeit schon dieses Entriegelungszubehör gekauft: http://shop.hh-technix.de/product_info.p…g-4-Stueck.html
    Soweit so gut. Dass man diese 4 "Haken" in die 4 passenden Öffnungen im RNS stecken muss, um es zu "entriegeln" ist mir in der Theorie soweit auch klar.
    In der Praxis funktioniert das aber irgendwie überhaupt nicht. Entweder liegts daran, dass ich die Haken aus Angst ums Navi (wobei dieses sch... Teil eh nur rumzickt) nicht zu fest reinstecken möchte (wobei ich da schon recht fest drücke bis ein echter, fester Widerstand zu spüren ist) oder ich bin einfach unfähig. Aber passieren tut nix.
    Wie genau sollte den das "Entriegeln" mit so einem Werkzeug von statten gehen??
    • 23. August 2007 um 20:16
    Du musst auf alle Fälle ALLE 4 reinstecken. Und jede muss fest einrasten. Dem Navi passiert da gar nichts :)
    Feste reindrücken bis es nimmer geht. Dann musst du eine Art Einrasten hören und spüren. Dann ist es hinten entriegelt. Das machste bei allen 4.
    Dann kannst es ganz leicht rausziehen. Ich schau mal ob ich ein Bild finde wo ein Haken eingerastet ist.
    Ach ja, der Haken muss auch richtig rum rein. Bei meinen Haken, mußte glaub die Öse immer auf die Aussenseite des Navi schauen.
    Einfach mal probieren. Wenn Du nur Wiederstand hast beim Drücken und nix einrastet, Haken einfach ma raus und drehen und wieder rein
    Habe gerade mal die Entriegelungswerkzeuge vergleichen. Da steht bei Dir NAVI Plus. Das war der Vorgänger vom RNS-E meinem Wissen nach.
    An dem Haken ist ein Radius.
    Das was ich fürs RNS-E holte, siehe Bild, schaut etwas anders aus. Kann es sein dass es daran liegt?
    https://www.a3quattro.de/index.php?page=Thread&postID=1152
  • nitschi
    • 23. August 2007 um 21:14
    @para:
    hmmm.. kann natürlich sein, dass ich nicht die 100% passenden Haken dafür habe. Allerdings steht auf der verlinkten Webseite ja eindeutig "Audi RNS-E".
    Wo hast du deine denn bezogen? Direkt beim Händler? Ist ja dem Foto nach zu urteilen original Audi/Votex-Zubehör. Bekommt man das einfach so mit Teilenummer oder sieht einen der Freundliche dann etwas schief an?
    Danke für Infos jedenfalls schon mal :)
    • 23. August 2007 um 21:17
    Upps.....das RNS-E ist mir doch entgangen 8-|
    Scheint also richtig zu sein.
    Na probiers einfach mal. Es muß einrasten, und das spürste auch dass es einrastet.
    Die haken sind vom :)
    Der schaute eigentlich nicht schief
  • Muggsy
    • 27. September 2007 um 08:25
    Ich hatte das gleiche Problem mit der Navi DVD.
    War gestern bei meinem Händler und hab gedacht mich trifft der Schlag.
    "Die Navi-Einheit ist defekt. Kostenpunkt 1100Ö ohne Einbau. Aber Audi zeige sich kulant und gebe mir 70% Rabatt."
    Ich hab dann gesagt sie sollen es sein lassen und das Navi nicht einrasten.
    Und den Rest kennt ihr ja alle. Ausbau, Aufschrauben, Linse reinigen und ALLES WIEDER OK !!!
    Ich hab übrigens auch evtl. das Problem entdeckt. Das Flachbandkabel das mit der Linse verbunden ist, scheuert auf der Plastikabdeckung über der Platine und erzeugt eine Menge feinen schwarzen Staub. Ich dachte mir hätte jemand Blumenerde in mein Navi geschüttet.
    Aber ich finde es eine Frechheit, dass Audi ihre Kunden zo abzocken will !!!!!
  • Sebi65
    • 15. Oktober 2009 um 07:06
    So nun habe ich auch ein Problem mit der Navi DVD ;D
    DVD nicht lesbar
    DVD raus mit Spüli und einem weichen Lappen gereinigt, jetzt geht sie gar nicht mehr ;( .
    [font='Impact, Compacta, Chicago, sans-serif'][color=#0000ff][font='Comic Sans MS, sans-serif'][size=12]der is nich besoffen ... der krabbelt immer auf allen Vieren [/size][/font][/color] [/font] ;)
    [font='Impact, Compacta, Chicago, sans-serif'][color=#ff0000][font='Chicago, Impact, Compacta, sans-serif'][size=14][customized] [/size][/font][/color][font='Arial, Helvetica, sans-serif']NWT 3.0 + DSG[/font] und Bedi Reinigung
    [/font]
    • 15. Oktober 2009 um 07:30
    Hast Du sie nach dem Waschen gleich ins Laufwerk?
    War vielleicht noch Restfeuchte dabei?
    Probiers nochmal, und reib die mit einem weichen Geschirrhandtuch oder Frotteetuch ab.
  • Sebi65
    • 15. Oktober 2009 um 11:25
    Leider Staubtrocken, über Nacht aus dem Laufwerk genommen geht immer noch nicht ;D
    Werde die Linse nach Anleitung putzen
    Versuch noch die 2. DVD Europa + Osteuropa
    [/font]
    • 15. Oktober 2009 um 15:09
    Ich habe mir so eine DVD ReinigungsCD gekauft, ging ganz gut, seitdem kein Problem, bin aber nicht lange gefahren!
  • Sebi65
    • 16. Oktober 2009 um 06:51
    Gestern von der Arbeit nach Hause DVD funktioniert :-o
    Heute zur Arbeit DVD nicht lesbar ;(
    Danke für die Tipps werde alle der Reihe versuchen
    [/font]
    • 16. Oktober 2009 um 08:01
    Im Winter hab ich ab und zu auch Probleme. Liegt daran dass das Laufwerk in der Kälte beschlägt. Ich mach dann die DVD raus, reibe sie etwas übers T-Shirt und lege sie wieder ein. Dann gehts wieder
  • Sebi65
    • 17. Oktober 2009 um 20:10
    2009 er DVD EU+West raus DVD Eu+Ost rein, funktioniert seit 2 Tagen ohne irgend was :-o
    Mal schaun was die nächsten Tage so bringen 8-|
    Danke euch für die vielen Tipps
    Sebi65
    [/font]
  • Else
    • 17. Oktober 2009 um 23:43
    Jo, hatte heute auch DVD nicht lesbar während ich ne Strecke von 300km vor mir hatte. Ist aber zwischendurch ausgegangen. DVD raus, kurz am tshirt gerieben und dannach gabs keine Probleme.
    Hmmmm....
