Welches Öl für den 3,2er?
  • DSGFanatiker
  • 5. Juni 2006 um 14:37
    • 6. Januar 2013 um 21:01
    • #901
    Ein paar schöne Bilder, aus dem Golf Forum
    http://www.golfv.de/board137-golf-…32/#post1830576
    • 7. Januar 2013 um 09:19
    • #902
    Super Ergebnis würde ich sagen, man gut, dass ich meinem MG auch das gute Addinol gönnen werde.
    Du lässt im Frühjahr NWT 3.0 machen? Da bin ich ja gespannt was du vom Ergebnis berichtest, vielleicht fahre ich dann auch bald noch einmal hin.
    • 7. Januar 2013 um 12:04
    • #903
    Ja. NWT 3.0 kommt im Frühjahr nach der großen Revision :D
    ÖL
    Winkelgetriebe
    Haldex
    Hinterachsdifferential
    Handschaltgetriebe
    Kraftstoffilter
    Luftfilter
    LMM
    Zündkerzen
    Bin auch auf die Laborwerte wegen der Wärmeleitfähigkeit gespannt :)
  • Mtri
    • 15. Januar 2013 um 18:11
    • #904
    Wann rechnest du denn mit den laborwerten?
    • 15. Januar 2013 um 18:24
    • #905
    Das kann Ende Februar werden
  • Mtri
    • 15. Januar 2013 um 19:11
    • #906
    Okey...
    Kann man eigendlich selber mit dem VCDS auf festintervall umstellen?
    Oder sollte man das vom audipatner machen lassen...
    • 16. Januar 2013 um 09:53
    • #907
    Das kann man selbst machen, ist sogar dokumentiert unter den Funktionen, nicht im Button Steuergeräte, geht ganz leicht.
    • 23. Januar 2013 um 19:49
    • #908
    Ich habe heute einmal im Lexikon 4 Punkte vervollständigt.
    Quasi eine Art FAQ und Hilfegebung, um sein Öl zu finden, welches man benötigt.
    Die sind untereinander verlinkt, und man kommt in Zukunft auch automatisch dahin, wenn im Forum irgendwo das Wort Ölsorte steht.
    Ich hoffe ich konnte alle Infos etwas stretchen, so dass das Wesentliche enthalten ist, das ganze aber dennoch nicht zu groß wurde.
    Zur Lexikon-Übersicht gehts hier lang
  • Jakobus
    • 24. Januar 2013 um 11:34
    • #909
    möchte für meine Frage kein neuen Artikel aufmachen, kennt einer die neue MB 229.52 Ölnorm? Was hat es damit auf sich. Fuchs hat dafür schon ein Produkt gelistet:
    TITAN GT1 PRO B-Tec 5W30
    • 24. Januar 2013 um 11:45
    • #910
    In der 229.52 sollen überwiegend xW-40 Öle freigegeben werden.
    Die haben also auch schon begriffen das die 5W-30 nicht unbedingt so langzeitstabil sind.
  • Jakobus
    • 24. Januar 2013 um 12:00
    • #911
    schon mal Danke für die schnelle Antwort! Unter dem Aspekt müsste Fuchs ja mit der XTL Technologie ein vernünftiges Öl formuliert haben, wenn hier sogar ein 5W30 die neue Norm erfüllt. Wie sieht es denn mit andere Werten aus, HTHS Wert, TBN, Aschegehalt? Wird die Norm wieder abwärtskompartibel sein?
    • 24. Januar 2013 um 12:07
    • #912
    Solche Details sind mir bisher noch nicht bekannt, da ich mich ehrlich gesagt noch nicht sehr mit der Norm befasst habe.
    Fuchs macht aber generell sehr gute Öle. Da brauchts die neue Norm eigentlich nicht.
    Die jetzigen 5w30 Öle von den sind echt gut.
    Von der TBN geht halt wegen der Normvorgabe an die Asche keine Erhöhung. Meist ist die Grenze bei 7 für VW-Öle erreicht
    • 26. Januar 2013 um 15:12
    • #913
    Ich habe heute im Lexikon noch den Artikel Ölanalyse hinzugefügt.
    Dort wird alles Wichtige rund um die Ölanalyse erläutert.
    Auch wird beschrieben wie eine ordnungsgemäße Probennahme zu erfolgen hat.
    Vorallem sind auch einige Videos dabei, die sehr schön einige Werte und Prüfverfahren erklären und zeigen.
    Da wird schnell klar mit welcher HiTec da gearbeitet wird.
    Am besten jedes Video mal anklicken. 3 sind dabei ohne Text, da sieht man nur die Prüfung. Beim Rest erklärt ein Ingenieur sehr schön wie alles zusammenhängt.
    Als Grundwissen sehr intressant
  • Martina S
    • 31. Januar 2013 um 09:28
    • #914
    Hallo bin neu hier, habe den ganzen tread hier gelesen und hab einige Fragen dazu, allgemein wie auch zu meinem Fahrzeug das leider ein anderes ist als eures aber da ich eure und die Meinung von para für vertrauensvoll halte möchte ich trotzdem meine Fragen hier stellen.
    1) Ich fahre einen Golf 4 mit pumpe düse, das für dieses Auto die 505.01 gilt weis ich, aber ich finde alle Öle mit dieser Freigabe etwas lahm am Datenblatt. Zur Zeit fahre ich das meguin Super leichtlauf 5w-40 und ich möchte auch bei dieser visco bleiben darum meine Frage ob ich auch dieses addinol 5w-40 das viele gier fahren auch fahren kann? Ich weis es gibt auch eine pumpe düse Formulierung davon welche ich aber auch nicht für Recht attraktiv halte am Datenblatt.
    2) ich habe hier viel gelesen vom Sprit Eintrag im Öl, das man das riecht und dass eine höhere TBN da von Vorteil ist, gilt das selbe beim Diesel auch?
    3) ist es bei Diesel Motoren auch sinnvoll den wechselintervall auf 10000km zu reduzieren?
    4) bin aus Österreich, bekomme ich hier auch irgendwo das HighStar?
    Mein Fahrzeug ist nicht LL-fähig und hab auch keinen DPF.
    Vielen Dank im Vorraus
    Grüße Martina
    • 31. Januar 2013 um 21:49
    • #915
    Ich hab jetzt alle 3 Datenblätter verglichen. Große Unterschiede konnte ich keine erkennen, die für Dein Wagen relevant wären.
    12 Monate/15000km ist ausreichend. Diesel haben hier keine Probleme, wie sie bei modernen FSI auftreten, oder den VR6 MPI
    Diesel sind etwas anders gestrickt. Man hat zwar auch mit Kraftstoffeintrag zu tun, aber auch hier nicht in dem Maße wie bei den moderneneren Otto-Motoren.
    Lediglich neue Diesel mit Kat/DPF-Systemen bergen die Gefahr, zuviel Sprit ins Öl zu tragen. Eben auf Grund der Nach-Einspritzung zur DPF-Regeneration. Nur so bekommt man die benötigten hohen Temperaturen.
    Ich würde übrigens nur Öle einsetzen mit PD-Eignung.
    Das eigentliche Super-Light würde ich nicht nehmen. Für normale Diesel ohne PD und DPF, ok. Aber ansonsten nicht.
    Ob es High-Star in Österreich gibt, keine Ahnung
  • Martina S
    • 1. Februar 2013 um 17:53
    • #916
    Welche 3 Datenblätter hast du verglichen?
    Was hältst du vom "Castrol Edge FST 0W-40" auch so ein Mist wie die anderen Castrol Öle? Es wäre Vollsynthetisch (PAO).
    Du hast mal geschrieben das "Fuchs Titan Supersyn" sei ein Gehimtipp, hast du genauere Informationen dazu?
    • 1. Februar 2013 um 18:04
    • #917
    Die Datenblätter vom
    Addinol Super Light MV0546
    Addinol Light MV0546 PD
    Zum Castrol EDGE 0w40 hab ich keine privaten Erfahrungen.
    Das Fuchs Titan Supersyn läuft auf einem Motorenprüfstand eines Zulieferers mit guten Verschleisswerten
    Ein rein vollsynthetisches Öl muss nicht immer besser sein. Die Summe aller Eigenschaften machts.
    Ein Öl auf HC III Basis kann auch mal besser sein.
    Der Trend geht eh weg von den Vollsynthetischen Ölen.
  • Martina S
    • 1. Februar 2013 um 19:09
    • #918
    Sehr Interessant! Vielen dank!
    Ich hab mich noch ein wenig umgesehen und finde die Fuchs Öle sehr ansprechend.
    Werde deinem Rat folgen und bei einem Öl nach 505.01 bleiben, liebäugle mit dem Fuchs TITAN GT1 5W-40 (XTL-Technology), hast du da zufällig das Datenblatt von?
    • 1. Februar 2013 um 19:27
    • #919
    Nur ein allgemeines.
    Fuchs ist im allgemeinen sehr sparsam was Daten angeht.
    Aber Fuchs Ölen kann man vertrauen, die wissen wie man Schmierstoffe macht.
    Neuere Öle sind übrigens nicht immer besser, gerade wenn man ein älteres Fahrzeug fährt.
    https___www.motoroel.com_index.pdf 126,57 kB – 13 Downloads
  • Martina S
    • 1. Februar 2013 um 19:44
    • #920
    Warum das?
    Würdest du dieses Fuchs Titan GT1 nicht empfehlen für meinen Golf Bj.2000?
  • öl
  • mobil 1
  • öl für 3.2
  • welches öl für den 3.2
