Signal am Subwoofer
  • Philly
  • 6. Juni 2006 um 00:40
  • Philly
    Hallo Leute.
    Da ich mit dem Bassfundament von dem Sub nicht wirklich überzeugt bin, möchte ich diese Woche ein neues Projekt starten. Und zwar einen Subwoofer in der Reserveradmulde. Die Batterie liegt ja schon super günstig beim Quattro. Jetzt benötige ich nur noch ein Audio Signal vom Radio. Was liegt eigentlich am Sub hinten links an? Weiß das einer?
    Wenn das ein ganz normales Signal wie z.b. an den Front LS ist könnte ich mir die Arbeit sparen ein neues Kabel nach vorn zu legen. Das wird wohl ein Aktiv Woofer sein also sind schon mal zwei Stromkabel an dem Stecker vom Subwoofer vorhanden. Aber um die anderen beiden gehts. Hat einer mal nen Rat parat? ;)
    • 6. Juni 2006 um 19:58
    Hi!
    Erst einmal solltest du uns verraten ob du Bose hast oder das normale Aktivsystem ;)
    Wenn du den Strom von der Batterie im Kofferraum holen willst solltest du das nur machen wenn die Endstufe/Aktivsub (je nach dem was du anschliessen willst) nicht all zu viel Leistung hat, das Problem dabei ist das nur die Batterie im Kofferraum ist, nicht aber die Lichtmaschiene.
    Soll die Basslösung "etwas Käftigeres" werden kommst du nicht drumm herum die Kabel von der Lichtmaschiene zu ergänzen.
    Alles Andere bedeutet einen enormen Leistungsverlust, durch das serienmässig leider extrem dünne Kabel zur batterie geht halt nicht mehr saft durch.
    Zur eigendlichen Frage:
    Du kannst das signal am Bassmodul abgreifen, ABER
    denk daran das das Signal das zum Lautsprecher geht bereits verstärkt ist!!
    Du musst also endweder eine Endstufe mit " HighLevel Input" oder einen
    "HiLow" Adapter dazwischen schalten, sonst bekommst du nur Rauchzeichen...
    Oder du greifst das Signal VOR der Audi Endstufe ab, wie sich das jedoch auf den Rest auswirkt kann ich noch nicht sagen...
    Hoffe das reicht dir fürs erste, hab leider keine zeit grad :D
  • Philly
    • 6. Juni 2006 um 21:22
    Dank dir erst mal. :D
    Habe kein Bose. ist der ganz normale Subwoofer. Das Problem hat sich bereits gelöst. Heute als ich mit dem Bau angefangen habe ist mir eingefallen das ich doch noch eine Remoteleitung vom Radio aus brauche. Sonst ist die Batt noch schneller leer *gg*
    Also muss ich so oder so ein Kabel legen. Trotzdem danke.
    und zum Thema Batterie hinten kann ich dich beruhigen. Es sollen keine Pegelorgien stattfinden. Dafür habe ich auch nicht das passende Material an Geräte. Lediglich mehr Membranfläche und deutlich mehr Volumen im Gehäuse. Das sollte für deutlich mehr Spaß reichen. :D
    • 7. Juni 2006 um 00:37
    OK, wollte das auch nur erwähnen, viele denken da nicht drann ;)
    (Aber bitte an die passenden Filter verwenden bei viel Membran und Volumen ;) )
    Und natürlich Bilder nicht vergessen ;) , für eine Anleitung gibts ein Fleissternchen :D
  • Philly
    • 12. Juni 2006 um 00:41
    Ok... Projekt erfolgreich abgeschlossen. ;)
    Also alles fing so an:
    Zunächst einmal Kofferraum leer räumen
    Dann habe ich den Boden gefertigt. Dieser musste die Anhöhe der Radbefestigung mit abdecken
    Jetzt ging es darum ein Gehäuse zu schaffen mit möglichst viel Volumen da ich leider nur ein 30er Chassis hatte. Am besten wären 40 Liter. Nun denn die Gehäusewände hochgezogen. Die Schraube am Tragegurt rechts oben im Bild habe ich für den Masseanschluss genutzt. Die Stromversorgung kommt ganz einfach hinten von der Batterie. Die bereits vorhandende öffnung am Batteriedeckel lässt noch locker nen 10mm² Kabel durch.
    Dann kam der zwischenboden durch den ich das Volumen nochmals vergrößern konnte.
    Dieser sitzt schön plan auf der Bodenplatte.
    Alles schön verleimen und ordentlich mit Schrauben fest zimmern. Wichtig ist auch wie auf dem Bild zu sehen das gehäuse abzudichten. Dazu habe ich einfaches Acryl zum spritzen genommen. Zudem wurden auf der zwischenplatte nochmals Leisten für zusätzliches Volumen geschraubt. Zudem wird jetzt der Deckel schön bündig an der Kofferraumkante abschließen.
    Die Dämmwolle habe ich mit Sprühkleber im Gehäuseinneren fixiert. Die Endstufe sitzt perfekt auf der Bodenplatte. Die Kabelführung wurde komplett in richtung Batterie gemacht damit hinterher keine Probleme mit zu kurzen Kabeln entstehen. Die Böhlöcher für die Kabel auch wieder mit Acryl abdichten. Auf dem Foto nicht zu sehen ist der Sicherungsblock der auf der Gehäuseseite verschraubt wurde. ( Unten im Bild am blauen Kabel)
    Jetzt kommt der Deckel mit dem 30er Lochausschnitt für das Chassis. Diesen nicht plan mit dem Chassis aussägen sondern ca 3mm größer damit der Filz später nicht zuviel platz einnimmt. Unter dem Deckel am Lochausschnitt ein weiteres Brett (8mm) mit einem 28er Ausschnitt verleimen und schrauben. Auf dieses Brett wird hinterher das Chassis verschraubt.
    Wenn das Gehäuse komplett Verschraubt und verleimt ist kommt der Filz zum Einsatz. Hier auch wieder ganzflächig mit Sprühkleber schön straff ziehen damit hinterhet keine unschönen Beulen entstehen können. Lochausschnitt mit einem Teppichmesser ausschneiden.
    Das Gehäuse ist nun fertig und es folgen die Abstimmungsarbeiten an Pegel und Grenzfrequenz an der Endstufe.
    Schaut doch ganz nett aus. passt wie Faust aufs Auge. Das einzige was jetzt noch fehlt ist die Abdeckung in Form eines Gitters. Aber das soll das kleinere Problem darstellen.
    Benötigtes Material:
    3x 19mm Rohspan 100cmx80CM 15Ö
    1x 8m Rohspan 40x40cm 75cent
    Filz 10Ö
    Srühkleber 7Ö
    250 Schrauben 4.5x40 15Ö
    Leim 5Ö
    Acryl 5Ö
    Chinch Kabel 15Ö
    Pre-Out Adapter für das Radio 15Ö
    Remotekabel 1Ö
    Zeit
    Fazit:
    Macht ordentlich dampf. erinnert mich an meinen altem IVer Golf. Endlich kein klapperbass aus dem Seriensubwoofer mehr sondern tiefes Grollen.;-)
    Hat viel Arbeit und Zeit in Anspruch genommen. Aber der Aufwand hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich kann noch ordentlich Stauder Pils Schachteln transportieren :)
    Zusatzinfo: Aufgrund der engen Platzverhältnisse beim Quattro ist es empfehlenswert ein 25er Chassis zu verwenden.
    • 12. Juni 2006 um 12:05
    Hi!
    Daumen hoch, schön gemacht :) !
    Dann mal viel Spass damit.
    8-)
  • crislee
    • 12. Juni 2006 um 13:13
    Philly,
    darf ich wie bei den anderen Anleitung ein A3Q Copyprotected PDF draus machen???
    • 12. Juni 2006 um 15:55
    Klasse Arbeit das :)
    Da würde ich gerne mal reinhören
  • Philly
    • 12. Juni 2006 um 22:55
    Original geschrieben von crislee
    Philly,
    Aber immer doch! Die Copyrights sind freigegeben!!!! :)
  • crislee
    • 13. Juni 2006 um 08:59
    Geht nur darum das "NIEMAND" [red]DEINE[/red] Anleitung kopiert und als seine ausgibt......Das wird immer deine bleiben und auch immer erwähnt werden :D
  • Philly
    • 13. Juni 2006 um 10:26
    Jupp. ich versteh. Vielleicht kannst du noch eine Zeile einfügen. Beim Qauttro ist es augrund der engen Platzverhältnisse empfehlenswert ein 25er statt eines 30er Chassis zu nehmen. Wegen dem Gesamtvolumen des Gehäuses. Da ich das Material bereits hatte, habe ich es natürlich so genutzt. ;)
    Greetz
  • crislee
    • 13. Juni 2006 um 12:53
    Danke Philly,
    du kannst deinen Satz gerne Selbst editieren, einfach auf "editieren klicken" den Text hinzufügen und wieder speichern :D
    • 13. Juni 2006 um 18:21
    Cris:
    Wenn Du das PDF fertig hast, könntest Du es dann gegen die Bilder eintauschen? Die sind doch etwas breit, das stört irgendwie schon etwas...
  • crislee
    • 13. Juni 2006 um 20:31
    Ich bin schon an nem Script dran das die Maximale größe runterrandert.....
  • Philly
    • 13. Juni 2006 um 22:35
    Die Bilder sind in der Tat etwas groß. Aber das spuckt meine DigiCam halt so aus. :)
    • 13. Juni 2006 um 22:51
    Da gibts doch was von Ratiopharm gegen ;)
    Ok... MSPAINT kann das nicht, aber mit jeder Kamera gibts auch Software, die das Bild in anderen Größen speichern kann.
    Mit 640x480 kannst Du die Bilder in die Gallerie stellen und hier verlinken.
  • Philly
    • 13. Juni 2006 um 23:23
    AAAH..... sowas muss man ja erst mal wissen ;) Vielleicht sollt ich mal nen bisschen was von dem Gegenmittel von Viagra draufstreuen.. Evtl. werden die Bilder dann auch kleiner. :)
    • 13. Juni 2006 um 23:44
    Hm, so was gibts? VIelleicht sollte ich mal in der Apotheke vorbeischauen ;)
    • 14. Juni 2006 um 00:23
    Steifen nacken oder was??? :) :) :) :)
  • DSGFanatiker
    • 14. Juni 2006 um 05:50
    mspaint kann das nicht...? da hat aber wer nicht aufgepasst...die funktion strecken zerren verkleinert dir das bild um den gewünschten prozentsatz...klar ist nicht so komfortabel wie pixelgenau eingeben aber kleiner werden sie... 8-|
    Verbrauch:
