  4. Kaufberatung
Frage zum Quattro vom A3
  • Choco
  • 6. Juni 2006 um 01:10
  • Choco
    Habe im Moment einen A4 Avant mit permanenten Allrad.
    Zuvor habe ich einen A4 Limo gehabt. Mit Frontantrieb.
    Was mir beim jetztigen sehr gefällt ist mein permanenter Allrad. Das Auto fährt sich in Kurven wesentlich sportlicher als nur ein frontler.
    Wie ist das beim A3?
    Der Allrad greift ja erst dann ein, wenn ein Rad durchdreht.
    Wie ist jetzt also das Fahrverhalten in der Kurve oder beim normalen beschleunigen?
    Merkt man da überhaupt was vom Quattro, oder fährt sich das Auto wie ein frontler?
    Thx. Choco
    • 6. Juni 2006 um 08:38
    Es wird zwar immer davon gesprochen, daß es beim Quattro-Antrieb des A3 (Haldex-Kupplung) kein richtig permanenter Allrad ist, das stimmt aber so nicht. Denn man fährt immer in dem Bereich Schlupf, dass der Kraftschluß immer vorhanden ist. Der Beweis sind die Abnutzungen der Reifen. Die sind bei mir gleich runtergefahren. Wäre der A3 fast immer mit Frontantrieb unterwegs, wären die vorderen Reifen ja mehr abgefahren. Und beim Fahrverhalten spürt man den Quattro auch. Lies dir mal den techn. Bericht der Haldex durch
    Die Haldex-Kupplung
    • 6. Juni 2006 um 18:42
    JA das mit dem durchdrehen is so nicht richtig. Wie Para schon sagt regelt er schon bei schlupf. Am besten kann man das regeln testen wenn man ESP aus macht ( wer noch das alte ESP hat das man ausschalten kann ;) ) und bei regen schnell in ne scharfe bergaufkurve reinfähr tund dann schwer ins gas steigt. Man merkt das der wagen leicht zu schieben anfängt und auf einmal merkt man das da auch antrieb von hinten kommt.
    Dachte zuerst es wäre das ESP, aber nach ein paar wiederholungen glaub ich esp dafür auschließen zu können da die drehzahl weiterhin hoch ging
  • Daffy2k6
    • 20. August 2006 um 12:41
    Der Trugschluss kommt vom 4-Motion Prinzip bei VW...
    Das Prinzip ist ja technisch identisch mit dem "quattro" im A3.
    Bei VW allerdings iss es ja tatsächlich so, dass nur bei Schlupf die Hinterachse mit angetrieben wird. Im A3 werden beide Achsen permanent angetrieben.
    Konnte das sowohl auf ner Hebebühne als auch auf nem Klimawindkanal testen...
  • Georg3.2Quattro
    • 21. Oktober 2007 um 08:04
    wenn beide achsen wirklich permanent angetrieben werden sollten, dann aber höchstens im verhältnis 95%vorne u 5% hinten.
    bei uns in der stadt gibt es einen berg an welchen man dies prima testen kann.
    ordentlich drehzahl, die räder vorne drehen durch, ESP-lampe geht auf dauerfeuer und dann kommt ein schlag von hinten (quattro greift) u los gehts! aber richtig! ;)
    beim 4 matic benz von meinem vater gehts da ohne ein durchdrehendes rad sofort los. 8-|
    spezial beim forchen anfahren stört mich die lange reaktionszeit, wobei ich ja eh kein proleten starter bin. ;)
    • 21. Oktober 2007 um 14:45
    Kenn ich so nicht.... Auf eis drehen bei mir alle 4 Räder gleichzeitig. Frag DSGFanatiker der hats gesehen und durfte dann durch die 4 Löcher in der Eisbahn fahren :D
  • DSGFanatiker
    • 21. Oktober 2007 um 15:17
    so ein dummer BEIDL auf EIS mit Launch-Control anfahren! und ja es stimmt!
    Aber zu dem Berganfahr-Manöver - das würde ich nochmal mit ausgeschaltetem ESP probieren! Weil durch den Bremseingriff des ESPs wird ja ein Rad abgebremst und wieder an die Haftgrenze geführt!
    lg
    DSGF
    Verbrauch:
    • 21. Oktober 2007 um 15:28
    Im winter gehts bergauf ohne esp sowieso besser
    • 21. Oktober 2007 um 22:45
    Das muss ich mal im Januar testen beim FST. o--o
  • QuattroJan
    • 21. Oktober 2007 um 23:34
    Hoffentlich kommt pünktlich zum 31. Oktober richtig viel Schnee. LC stell ich mir da spaßig vor dance.
  • davidshoes
    • 22. Oktober 2007 um 13:38
    Mich nervt die Gedenk Zehntelsekunde auch manchmal.
    Kreuzung, Linksabieger, Lücke und Gas.
    Zuerst will das Kurveninnere Rad durchdrehen, wird aber gleich vom EDS festgehalten und der Drehmoment wird reduziert, dann kommt der Schlag von hinten und das Drehmoment wird wieder voll freigegeben. Nervt ein wenig. Aber stehen die Räder auf gerade aus, dann macht er das nicht so.
    Mit mehr Gefühl im Gas Fuss lässt sich dies aber ausbügeln.
    Wenn der Wagen ein paar cm rollt und dann voll Stoff bekommt, regelt er unmerklich den 4WD.
    Man hätte das Steuergerät so programmieren sollen, dass es per Gaspedalstellung und Lenkwinkel als Vorsteuerparameter weis, jetzt bracht's die HA auch.
    Ansonsten, auch im Vergleich zum Torsen quattro, super Allradsystem
    • 22. Oktober 2007 um 20:00
    Wenns schnell weggehen soll is doch ESP eh immer aus :D Das hilft schon ein bisschen
Zitat speichern
