Excel-Problem___Seitenanzahlanzeigen in Zelle
  • 8. Juni 2006 um 09:04
    Wie kann ich auf einem Excelblatt in einer bestimmten Zelle die Seitenanzahl anzeigen lassen? Also diese Funktion wie sie in der Fußzeile ist.
    Ich hab ne Excel-Mappe mit 55 Blättern.
    Auf jedes Blatt soll in einer Zelle folgendes drinstehn:
    Seite 1 von 55
    dann halt etc weiter Seite 2 von 55
    Aber nicht unten sondern in ner freien Zelle.
    Wißt ihr was ich meine?
  • crislee
    • 8. Juni 2006 um 09:08
    Ohne Macro geht das nicht Micha, muss nun erst mal meinen neuen Lappi fertig machen, und wenn ich Zeit hab versuch ichs nachher mal dir eins zu bauen....
    • 8. Juni 2006 um 09:24
    schad. hatte schon versucht den Code der Fußzeile zu finden und zu kopieren. Ohne Erfolg :(
  • crislee
    Mal anderst rum gefragt Micha :D
    Willst du sie ausdrucken und brauchst sie deswegen????
    Wenn ja....
    ... geh auf Datei --> Seite einrichten --> Lasche(Kopf/Fußzeile) da kanst du dir aussuchen was du drin stehen haben möchtest.....
    Cris
    • 8. Juni 2006 um 09:35
    Nee es soll in der Zelle stehn
  • crislee
    • 8. Juni 2006 um 09:39
    Und wieso wenn ich fragen darf!?
    • 8. Juni 2006 um 09:57
    Das ist n Berichts-Protokoll
    Da soll oben in nem Extra Schriftkopf die Seitenzahl stehn.
    Normalerweise trag ich das von Hand ein bei 2 oder 3 Seiten.
    Aber das sind 55 !!!
  • miezn
    • 8. Juni 2006 um 11:16
    habe folgenden VBA-Code gefunden:
    _____________________________________
    Public Function Seite()
    Dim VPC As Integer, HPC As Integer
    Dim VPB As VPageBreak, HPB As HPageBreak
    Dim NumPage As Integer
    If ActiveSheet.PageSetup.Order = xlDownThenOver Then
    HPC = ActiveSheet.HPageBreaks.Count + 1
    VPC = 1
    Else
    VPC = ActiveSheet.VPageBreaks.Count + 1
    HPC = 1
    End If
    NumPage = 1
    For Each VPB In ActiveSheet.VPageBreaks
    If VPB.Location.Column > ActiveCell.Column Then Exit For
    NumPage = NumPage + HPC
    Next VPB
    For Each HPB In ActiveSheet.HPageBreaks
    If HPB.Location.Row > ActiveCell.Row Then Exit For
    NumPage = NumPage + VPC
    Next HPB
    Seite = NumPage
    End Function
    Anschliessend hast du dann die gewünschte Funktion.
    Hab es schnell probiert und hat auf den ersten Blick prima geklappt...
    -miezn-
    • 8. Juni 2006 um 12:01
    Also in der Zeit von 09:04 Uhr bis 09:57 Uhr hätte ich dir die Seiten zweimal beschriftet. :)
    • 8. Juni 2006 um 12:14
    für 1 formular schon, aber die sind in zukunft immer über 50 seiten :(
  • crislee
    • 8. Juni 2006 um 12:45
    oder so:
    Sub Worksheetcounter()
    Dim wks As Worksheet
    i = 0
    For Each wks In ActiveWorkbook.Worksheets
    i = i + 1
    wks.Cells(2, 3) = ("Blatt" & " " & i)
    Next
    MsgBox i
    End Sub
  • Goofi
    • 9. Juni 2006 um 08:01
    Eine Lösung innerhalb des Dokuments kann aber sehr unpraktisch sein, nämlich dann, wenn der Inhalt sich ändert, du Leerzeilen einfügst etc. Dann darfst du jedes mal alles ändern/anpassen.
    Ich würde über eine Änderung deines Layouts nachdenken und solche Sachen in der Kopf/Fußzeile abbilden.
  • crislee
    • 9. Juni 2006 um 08:30
    Goofi wieso große Änderung???
    Zum einen ist das Macro Worksheetabhängig, also wirkt sich als Tamplate aus,
    und zum andern is es kein Problem diese Zeile zu editieren:
    wks.Cells[red](2, 3)[/red] = ("Blatt" & " " & i)
  • Goofi
    • 9. Juni 2006 um 08:38
    ne, schon klar, nen Makro geht auch. Ich meinte halt einfach nur grundsätzlich :)
  • crislee
    • 9. Juni 2006 um 08:41
    *lol* ne,ne du is, klar*gg*
    ..ich würd mir einfach das Makro mit in ne Vorlage Speichern und dann wäre gut....Schlecht wäre es wenn er die Zeilen Einträge immer in anderen Zellen bräuchte :D
    Miezn,
    der Code fügt doch nen Seitenbruch in die Tabellen ein....
    Oder hab ich's Micha's Vorgaben voll verhauen ;(
  • crislee
    • 9. Juni 2006 um 09:41
    So Micha,
    hier ist nun dein fertiges macro:
    Code
       Anzahl = ActiveWorkbook.Worksheets.Count
       i = 0
          i = i + 1
          wks.Cells(2, 3) = ("Blatt" & " " & i & " " & "von" & " " & Anzahl)
       Next
    End Sub
    • 9. Juni 2006 um 10:26
    Suuupi...probier ich gleich mal aus. Danke
  • crislee
    • 9. Juni 2006 um 11:56
    Und gehts???
