Durchschnittsverbrauch lt. Bordcomputer
  • Lucutus
  • 18. Juli 2006 um 13:04
  • Lucutus
    Hallo Leute,
    ich habe seit 2 Monaten einen A3 3.2 quattro. Hammer geiles Teil.
    Nun habe ich beim Bordcomputer einen geringeren Spritverbrauch als wenn ich nach dem Tanken den Spritverbrauch ausrechne. Die Abweichungen liegen bei über 0,6 l/100km. Hat noch jemand solche starken Abweichungen. Oder ist das Normal? Bei dem Stand der heutigen Technik müßte doch der exakte Spritverbrauch angezeigt werden. Die haben doch überall Sensoren die das messen können.
    Wenn das nämlich nicht normal ist, so würde ich es nämlich in der Werkstattt reklamieren.
    • 18. Juli 2006 um 13:39
    Hallo erstmal!
    Gratuliere zu der guten Kaufentscheidung :)
    Bilder von deiner Semmel kannst Du in der Galerie uploaden.
    Habe auch den 3.2er (8P, kein Sportback), die Verbrauchsanzeige
    scheint bei mir ziemlich genau zu messen und eine solch große
    Diskrepanz hat zumindest meine nicht.
    Zwar habe ich erst 2mal als ich das Auto neu hatte nachgerechnet
    aber da stimmte es noch.
    Ich werde mal nachprüfen.
    Gruß!
    • 18. Juli 2006 um 15:03
    Hallo Lucutus, willkommen bei A3q - und viel Spaß in der Community. ;)
    Es ist ganz normal, das das FIS den Durchschnittsverbrauch nicht ganz genau anzeigt. Beim einen ist es genauer, beim anderen nicht.
    0,6l halte ich für gar nicht mal sooo viel - das sind ca. 5-10% und hält sich im Rahmen.
    Und: Es gibt auch eine Möglichkeit, das ganze genauer einzustellen.
    Per Onboarddiagnose läßt sich die Verbrauchsanzeige korrigieren. Im Steuergerät 17 (Kombiinstrument) kann im Kanal 2 (Verbrauchsanzeige) die Korrektur in % eingestellt werden. Einstellbar sind werte von 85% - 115% vom gemessenen Wert. Einstellen kann Dir dies entweder der :) oder einer der User, die ein Diagnosekabel und einen Laptop besitzen.
    Hier findest Du die Einstellungen:
    http://de.openobd.org/audi/a3_8p.htm#17
    Ich hatte das Problem selbst auch, mein 1.9TDI zeigte mir immer glänzende Verbräuche an, an der Zapfsäule folgte die Ernüchterung. Satte 10%, manchmal auch 12% hatte ich Abweichung. Ich hab also nun im KI 110% eingestellt und siehe da, jetzt paßts. Allerdings ist es nun schwierig, fast unmöglich, den kleinen Diesel auf unter 4l zu bekommen (das geht nur auf längeren Stücken, auf denen 70 erlaubt ist). Dafür ist nun die Überraschung an der Tankstelle nicht mehr so groß. Wenn da 5,7 l/100 angezeigt wird, stimmt das auch - zumindest meistens. Es kann auch mal etwas daneben sein, ganz genau kann man es ja nicht einstellen.
    • 18. Juli 2006 um 16:48
    Auch von mir ein gherzliches willkomen hier
    Also meine Anzeigeis ziemlich genau, weicht nur ein paar zehntel ab. Also Ok würd ich sagen
    OTon
    Lucutus
    Sollte es den nicht Locutus heißen?? ;) :D
    OToff
    • 18. Juli 2006 um 17:30
    auch von mir erstmal Herzlich Willkommen bei A3Q Verabredung
    Zum Verbrauch kann ich nur soviel sagen, daß ich fast noch nie zu Fuß nachgerechnet hab. Eigentlich beziehn sich alle Daten von mir bezüglich meines persönlichen Verbrauches auf FIS-Werte.
    Überschlägig im nachhinein betrachtet würd ich sagen es kommt hin. Werde das mal beim nächsten Tankvorgang machen
    [OT]
    Zum Names:
    Es gibt schon einen Locutus010 im Forum
    Locutus wäre also noch frei.
    Ich weiß leider weder was locutus bedeutet noch lucutus 8-|
    [OT-End]
    • 18. Juli 2006 um 17:34
    [OT]
    Zum Names:
    [OT-End]
    Du bist einfach schon zu alt dafür ;) :D
    • 18. Juli 2006 um 17:45
    Isser nich! Ich bin ja noch älter und kenne ja auch Locutus von Borg! :D
  • Lucutus
    • 18. Juli 2006 um 18:19
    Also allen erstmal vielen Dank für die nette Begrüßung und für die Antworten.
    Die zwei, die es noch überprüfen wollen, wäre ich dann recht dankbar, wenn sie, sobald sie es wissen, es posten könnten. o--o
    [OT]
    Wollte eigentlich die Diskussion hier rauslassen. ;)
    Zum Namen: Ich weiß schon wie es richtig heißt, aber es hat mit einem BG zu tun und da war der richtige Namen damals nicht mehr frei. Wollte mir nicht tausend Namen merken und habe ihn wieder genommen.
    @FanbertA3 ich bin noch älter als du. Bin schon 30, allerdings nicht älter als ...
    [OT End]
  • stef4n
    • 19. Juli 2006 um 09:40
    Servus und herzlich Willkommen ;)
    Ich fahr zwar nen 2.0er TDI aber bei mir weicht der Verbrauch lt. FIS nur um 0.1 - 0.2 liter ab!
    Stefan
    http://stemei.de/codierungen | hier findet Ihre alles zum Thema VCDS und Codierungen für Audi VW Seat Skoda
    |Ross-Tech HEX+CAN-USB intel. Profi-Interface inkl. aktueller VCDS - 11.11.5 |
    |Codierungen / Fehlerspeicher auslesen Audi/VW/Seat/Skoda im süddeutschen Raum (MUC, Stuttgart, Ulm, REG, IN)|
    • 19. Juli 2006 um 10:26
    Jetzt ist das bei mir ja auch so - war aber vor dem Einstellen nicht. Da hatte ich auch eine Abweichung bis über einem halben Liter - aber das bei einem Verbrauch von unter 6l/100km!
    0,6l bei 12-14l sind ja relativ gesehen etwa nur die Hälfte - es läßt sich aber auch einstellen.
  • Lucutus
    • 3. August 2006 um 15:40
    Gibt es schon Neuigkeiten von denen die mal nachschauen wollten?
    Oder hat jeder schon auf den Thread geantwortet oder gab´s auch welche die zu faulen waren zum schreiben und nur gelesen haben. Dann aber sofort antworten. :D
    • 3. August 2006 um 20:14
    Zwischen 0,2 und 0,3 Liter Abweichung
    laut FIS 9,7
    reell 10,0
    Fazit:
    scheißegal
    • 3. August 2006 um 20:51
    FIS: 11,6
    Spritmonitor: 12,2
    aber aus spass am Gas :D
  • Lucutus
    • 7. August 2006 um 22:35
    nun im grunde genommen spielt für mich die Höhe des Verbrauchs ja auch keine Rolle. Hauptsache die Leistung stimmt.
    Hatte mich nur gewundert, dass die Abweichung so groß ist und bei der heutigen Technik mit überalle Sensoren, sollte sowas doch eigentlich genauer messen können.
    Aber trotzdem vielen Dank für das Feedback.
