Sportfahrwerk.....Teilenummer vom hinteren Dämpfer gesucht
  • 26. Oktober 2004 um 15:26
    Eine Frage betreffend dem POLTER-Problem beim NORMALEN SPORTFAHRWERK.
    Nicht das S-Line-Fahrwerk, und NICHT das normale Ambition Fahrwerk. Brauche das welches im 3.2er verbaut wurde und gegen Aufpreis für jeden A3 zu kaufen war für den es vorgesehen war.
    Ich bräuchte die Teile-Nummer der Stoßdämpfer hinten rechts. Aber nicht die Teilenummer laut Audi Teilekatalog sondern die Nummer die in Echt auf dem Stoßdämpfer ist.
    Jetzt gehts weiter *fg*
    Erstens von Fahrzeugen die vor 09/04 zugelassen wurden und
    Zweitens von Fahrzeugen die nach 09/04 zugelassen wurde.
    Wäre nett wenn da jemand mal nachschauen könnte und sie hier posten könnte. Danke schonmal
  • Janin
    • 26. Oktober 2004 um 15:37
    Hä? Verstehe ich nicht ganz.
    Wie kannst Du ein Sportfahrwerk in Deinem verbaut haben Para?
    Bei uns gab es nur die Möglichkeit des AmbitionsFW und des S-LineFW. Letzteres aber auch erst ab MJ05. Bin ich da richtig informiert?
    Ansonsten kann Andy ja nachher mal schauen gehn.
    • 26. Oktober 2004 um 15:46
    Para, meinst du das Ambition bzw. Sportfahrwerk?
    Du hast oben nämlich alle Fahrwerke ausgeschlossen außer dem normalen Attraction-/Ambiente-Fahrwerk.
  • A3DSG
    • 26. Oktober 2004 um 15:54
    Teilenummer - keine Ahnung.
    Aber die neuen Stossdämpfer haben wohl die Endung "HD" und die alten "GN"?!?
    • 27. Oktober 2004 um 08:54
    Sorry war wohl unklar geschrieben...Sportfahrwerk is das Ambition vom 3.2er
  • Janin
    • 27. Oktober 2004 um 15:21
    Ok, dann haben wir dieses verbaut.
    Muss man da die Räder abmontieren? Ich sage Andy später mal bescheid.
    Vielleicht hat er ja mal Lust zu schauen. ;)
    • 28. Oktober 2004 um 08:44
    Und Para? Wenn ich nix abmontieren muss, könnte ich es mir überlegen mal nachzuschauen. 8-)
    • 28. Oktober 2004 um 08:59
    Wäre toll klaschi. weiss aber selbst nicht ob man was abmontieren muss. ich werd beim Winterreifenwechsel nächste Woche mal gucken ob ich was erkennen kann
  • audimanni
    • 28. Oktober 2004 um 12:30
    @ Para
    Hallo Para,
    auf meinen Dämpfern steht hinten:
    1K0 512 011 QS und 01 G 67411
    vorne:
    Sachs AU 350V 608B
    1T0413 031CF
    dann noch 82 4904 000375
    übrigens alle Federn sind farblich markiert mit einem grünen und zwei grauen Farbpunkten.
    Betrifft: A3 8P Quattro abgeholt gestern
    Gruß Manni
  • crislee
    • 28. Oktober 2004 um 12:58
    Also ich habe nun ein wenig geschaut: und siehe da es gibt insgesammt 9 verschiedene.
    Nur weis ich net genau worin die sich unterscheiden, 3 Stück sind auf alle Fälle für Schlechtwege ausgelegt!
    Wenn du deine Aussage noch ein Wenig deutlicher machen kannst könnte ich vieleicht was finden!
    Gruss Cris
  • pontius
    • 31. Oktober 2004 um 02:48
    Nabend!
    Also, ich habe mir meine Dämpfer auch mal genauer angeguckt und vor allem angehört! Dabei stelle ich ein sehr klackerndes Geräusch fest (hinten am Dämpfer), welches ich in gleicher, allerding intensiverer Version auf einem Video gesehen habe!!!
    Da es ja anscheinend viele verschiedene Versionen der Dämpfer gibt, würde mich nun mal interessieren, welches die alten, klackernden sind und welches die neuen.
    Dämpfer vorne
    1T0413031CF
    Dämpfer hinten
    1K513029ED
    Es handelt sich um das normale Ambition-FW!
    Danke für Eure Hilfe,
    Pontius
    Audi A3 8P 3.2 V6 quattro DSG
    drive, trust, fear, admire, push & love him
    • 31. Oktober 2004 um 12:51
    Hallo!
    Da das Wetter bei uns zur Zeit mehr als Bescheiden ist, bitte ich Euch noch um etwas Gedult. Spätestens beim Wechsel auf Winterräder schaue ich mal nach. :)
  • crislee
    • 31. Oktober 2004 um 16:34
    Dir sein Veziehen Knecht Klaschi! :) o--o
    Gruss Cris
    • 31. Oktober 2004 um 18:15
    *verbeug*
    Vielen dank mein Herr!
    :D :p :D
  • crislee
    • 31. Oktober 2004 um 18:48
    Dem ist nichts mehr hinzuzufügen verehrter KNECHT!
    *lol*
    Cris
  • quattro250dsg
    • 2. November 2004 um 12:44
    Hallo Poltergemeinde,
    ich habe demnächst einen Garantietausch der beiden hinteren Dämpfer wg
    "Komfortgeräusch" nennt so etwas AUDI ganz vornehm.
    Der Meister hat mich schon angerufen und gesagt, dass er die "Polterfreien" bestellt hätte, und ich in Kürze mit dem Austausch rechnen kann.
    Dann kann ich ja mal Bescheidgeben welche # die alten und die neuen haben.
    Ich hatte S line bestellt, da kann man Sportfahrwerk behalten ( Serie ) oder es kostenfrei abwählen -- hätte ich mal machen sollen ( mir ist es zu hart )
    Gruss Mathias
  • crislee
    • 2. November 2004 um 15:12
    Ich ban mal gespannt welche ei dir reinkommen sie haben ja reichlich zur Auswahl!
    Cris
  • pontius
    • 3. November 2004 um 13:44
    quattro250dsg, wäre nett, wenn Du uns auf dem laufenden hälst!
    Vor allem die Teilenummern interessieren mich ;)
    Danke, und viel Erfolg!!
    Pontius
  • crislee
    • 3. November 2004 um 17:40
    Also die Teile nummern habe ich nun alle ich bin gespannt welche den nun bei ihm verbaut werden!
    Cris
    • 3. November 2004 um 18:17
    Ich tippe mal auf die HE-Dämpfer die so ab dem 20.08. verbaut werden.
    Mathias, wann ist demnächst? :)
