  • 17. Dezember 2006 um 19:02
  • Tan90
    • 31. August 2012 um 12:33
    • #3.481
    Hallo und Danke für die schnelle Hilfe, ich habe Messwertblöcke auslesen lassen, allerdings nicht bei Audi sondern in der Werkstatt meines Vertrauens.
    Bei den Werten Einlass Nockenwelle stehen die Werte IST und SOLL, er meinte Wert davon ist also 2 . Bei den Werten Auslass Nockenwelle schwankt es zwischen -1 und 0. Hab nochmal Fotos gemacht. Wäre nett wenn du mir sagst ob die Werte in Ordnung sind?
    Einlass-Nockenwelle: http://imageshack.us/photo/my-images/708/img0030og.jpg/
    Auslass-Nockenwelle: http://imageshack.us/photo/my-images/824/img0029abi.jpg/
    Vielen Dank, super Forum!
    Das Maß aller Dinge? Quattro und vier Ringe! :vain:
  • Eike883
    Nervensäge
    • 31. August 2012 um 13:11
    • #3.482
    mein Dicker steht aktuell in FFH beim Kettengott.
    Ketten sind gewechselt + Kühler und ZMS. Detailierter Bericht mit Bildern folgt, wenn ich den Dicken wieder zuhause habe.
    Leider kann der Wagen noch nicht übergeben werdern, da nach Einbau der Ketten bei der Probefahrt die Motorchecklampe angegangen ist. Im Fehlerspeicher ist hinterlegt, dass die Steuerwinkel von +2° bist -64° betragen ?(
    Ansonsten soll der Motor super nach der Reparatur laufen. Im Moment vermutet der :), dass ein Kabel beim Zusammenbau beschädigt wurde, oder es sich ein Stecker wieder gelöst hat. Die Hallsensoren sind nicht der Ursprung des Fehlers, denn die sind auf Verdacht bereits getauscht worden.
    Kennt ihr dieses Phänomen? Habt ihr vielleicht einen Tip, den ich an den :) weitergeben kann?
    Viele Grüße Eike
    2 Mal editiert, zuletzt von Eike883 (31. August 2012 um 13:13)
    • 31. August 2012 um 13:41
    • #3.483
    Könnte auch an den Ventilen im Steuergehäuse liegen, bzw. deren Verkabelung
  • Tan90
    • 31. August 2012 um 14:14
    • #3.484
    Kannst du mir sagen ob die Werte in Ordnung sind die ich gepostet habe?
    Schönen Tag noch
    • 31. August 2012 um 18:13
    • #3.485
    Die Werte als solches sind gut, wenn der echte Nullpunkt bei Null war.
    Da man das sicher nicht feststellen kann im Nachhinein ist da ein Vergleich schwierig.
    Ich würd das ganze jetzt einfach mal etwas beobachten, und alle paar Wochen mal die MWB auslesen. Dann sieht man was sich messbar und klanglich ändert oder nicht :)
  • Galiano
    • 23. September 2012 um 01:22
    • #3.486
    Zitat von Paramedic_LU
    @ Galiano
    Das klingt echt seltsam.
    Am besten Du kontaktierst mal per PN unseren Chris1985. Der fährt den gleichen Wagen/Motor.
    Leider hat er sich bisher nicht gemeldet :(
    • 24. September 2012 um 17:52
    • #3.487
    Ich versuch mal ihn zu erreichen.
  • Sasch_91
    • 4. Oktober 2012 um 15:32
    • #3.488
    Hallo liebe Forums Gemeinde,
    bei mir wurden vergangene Woche die Steuerketten, sämmtliche Kettenspanner, Laufschienen, Zahnräder und beide Nockenwellenversteller getauscht, da der Verdacht einer Kettenlängung bestand. Nun läuft er im Leerlauf unruhig und das Fehlerlesegerät zeigt an: "Nockenwellenpositionssensor g163, Kurbelwellenpositionssensor g28 falsche Zuordnung". Weiss von euch jemand zufälligerweise Rat oder hatte schonmal daselbe Problem, bin echt langsam verzweifelt :(
    Gruß Sascha
  • Eike883
    Nervensäge
    • 4. Oktober 2012 um 15:37
    • #3.489
    Hallo und herzlich Willkommen.
    Sind die alten Hallsensoren wieder eingebaut worden? Oder neue eingebaut?
    • 4. Oktober 2012 um 16:27
    • #3.490
    Klingt nach falscher Montage der Nockenwellenversteller, bzw. dass die alten drin blieben, oder generell der OT-Punkt falsch eingestellt wurde.
  • Sasch_91
    • 4. Oktober 2012 um 17:12
    • #3.491
    Danke für die schnellen Antworten!
    Hallgeber wurden schon auf Funktion überprüft und sind es unglücklicherweise nicht.
    Nockenwellenversteller sind laut Rechnungsbeleg neue originale von VW/Audi hineingekommen.
    Könnte es vllt sein das die Einlass oder Auslass Ventile für die Nockenwellenverstellung defekt sind? ?(
    • 4. Oktober 2012 um 17:41
    • #3.492
    Ich vermute eher dass die NWV falsch eingebaut wurden.
  • Sasch_91
    • 4. Oktober 2012 um 18:29
    • #3.493
    hmh ok,
    was ich noch ganz vergessen habe zu schreiben,
    der Motor läuft im Leerlauf äußerst unruhig, hat aber während der Fahrt volle Leistung.
    Sobald man die Drehzahl auf über 1500 Umdrehungen kommen lässt,
    zeigt das Diagnosegerät die Fehlermeldungen nicht mehr an.
  • Eike883
    Nervensäge
    • 4. Oktober 2012 um 20:16
    • #3.494
    Dann können es die Versteller sein, wie Para schon vermutet hat.
    Meiner hat vor 4 Wochen neue Ketten bekommen, Da sind die Versteller vom falschen Motor eingebaut worden. Anschließend ist die Lampe auch bei der Probefahrt angegangen. Ergo, alles wieder auf und die richtigen Teile rein. Vllt ist das bei dir auch der Fall?!
    Edit: das mit dem Vertauschen geht schnell, die Teilenummern unterscheiden sich wohl nur in einer Stelle bei den 3 Motorvarianten. Wenn ich mich recht erinnere, können die Verteller überprüft werden, ohne den Motor wieder auszubauen. Vielleicht bekommst du die Werkstatt ja dazu bewegt, da nochmal nach zu schauen.
    Einmal editiert, zuletzt von Eike883 (4. Oktober 2012 um 20:18)
  • Tan90
    • 5. Oktober 2012 um 22:31
    • #3.495
    Guten Abend, ist es eigentlich normal das der 3.2 VR6 etwas unruhig läuft?
    Oder könnte man davon ausgehen das es was mit einer defekten Steuerkette zutun hat?
    Da ich mal folgendes gelesen hatte:
    Zitat:
    Durch den Aufbau bedingt erfolgt die Gemischzufuhr von einer Seite, während die Abgase auf der gegenüberliegenden Seite austreten. Nachteilig dabei sind die verschieden langen Ansaugwege. Dieser Aufbau bewirkt wegen der unterschiedlich langen Wege im Saugrohr einen etwas unruhigen Motorlauf.
    Schönen Abend noch
    Taner
    Einmal editiert, zuletzt von Tan90 (5. Oktober 2012 um 22:35)
    • 5. Oktober 2012 um 22:44
    • #3.496
    Normalerweise läuft der sehr ruhig.
    Mit Zorans NWT noch ruhiger.
    Man müßte ein Video dazu haben um was sagen zu können
    • 8. Oktober 2012 um 18:23
    • #3.497
    Habe heute mal wieder einen Ölwechsel mit dem Addinol Super-Light MV0546 5W-40 gemacht.
    Herrlich wie schön ruhig der wieder läuft und leise er schnurrt :thumbup:
    Richtig gesund :love:
    MWB: -1°KW + 2°KW
    TOP.....
    das ganze gut 5 Jahre nach Steuerkettenreparatur und gefahrenen 90000km (nach Reparatur)
    Kosten: 74,20.- Euro
    Eigenöl mitgebracht
    Filter: 10,30.- Euro
    Schraube 1,55.- Euro
    Gesamt: 86,05.- Euro exkl. Mwst
    Ich freu mich schön auf das Ergebnis der Ölanalyse :)
    Also, immer schön fleissig mit gutem Öl wechseln, der Motor dankt es :)
    • 8. Oktober 2012 um 22:57
    • #3.498
    Wieso hast Du denn keinen Filter mitgebracht? Die hast Du doch im Regal liegen!? :huh:
    • 9. Oktober 2012 um 06:30
    • #3.499
    Ich persönlich finde, irgendwo gibts ne Grenze bei "Geiz ist geil"
    Die Werkstatt macht soviel drum rum wenn ich mal was hab, auch in Sachen Ersatzwagen (Da gibts meist A4 und A6), und nimmt mich immer schnell auch mal ausserhalb der Reihe dran, da kann sie auch die 3 Euro am Filter verdienen.
  • Sasch_91
    • 14. Oktober 2012 um 11:06
    • #3.500
    Hallo Leute,
    ich wollte euch noch berichten wie es bezüglich meines unrunden Leerlauf Problems ausgegangen ist.
    Wie viele von euch sicherlich auch schon die Erfahrung machen mussten,
    tigerte ich von einer Audi/VW Werkstatt zur anderen.
    Als ich mein Problem schilderte bekam es keine Werkstatt mehr auf die Reihe,
    als das Diagnose Gerät anzuschließen und mir den selben Fehlercode zu nennen wie auch schon die vorherige Werkstatt.
    Es hieß immer es können nur die NWV defekt sein, welche aber ja wie schon in meinen vorherigen Beiträgen beschrieben,
    komplett mit allen dazugehörigen Teilen neu getauscht worden waren.
    Ich fand mich ehrlich gesagt von den Vertragswerkstätten im Stich gelassen
    und enttäuscht das sie nicht in der Lage waren überhaupt mehr zu tun außer das Sch*** Diagnose Gerät anzuschließen.
    Ein guter bekannter von mir gab mir dann einen Geheimtipp,
    eine freihe Werkstatt welche eig. auf Gasumrüstung spezialisiert ist,
    aber nach ihm sehr gute langjährige Erfahrungen im Bezug auf VR6 Motoren hat.
    Daraufhin machte ich einen Termin mit der Werkstatt aus und ließ Ihnen mein Auto von Donnerstag an ab da.
    Am Samstag Mittag bekam ich dann den erlösenden Anruf, das Ventil für den NWV war verstopft.
    Dieses konnte aufgrund von 2 Spänen im Ventil nichtmehr ausrücken und somit den NWV-Auslass
    nichtmehr mit dem benötigtem Öldruck versorgen.
    Laut der Werkstatt kann man die Ventile prüfen indem man es mit 12V bestromt
    und man hört dann ein klicken wie es aus- und einrückt.
    Endlich schnurrt mein 3,2er wieder wie neu :)))
    Ein fettes Dankeschön geht an die Profis der Gasfactory Schwaben, macht weiter so Leute!!!!!
    Anbei auch ein Link der HP falls jemand änhliche Probleme haben sollte:
    http://www.gasfactory-schwaben.de/
    Ich hoffe ich konnte ein paar von euch damit evtl. weiterhelfen.
    Viele Grüße ins Forum ;)
  • öl
  • F.A.Q
  • FAQ
  • Bericht
  • Longlife
  • Mobil1
  • Steuerkette
  • longlifeöl
  • Steuerkettenlängung
  • übersicht
