  1. A3-Quattro.de
Nockenwellenpositions-Sensor
  • MikeA3
  • 17. August 2007 um 21:13
  • MikeA3
    Hatte den schon wer defekt? Der wird bei mir seit neustem als Defekt angezeigt!
    Mfg Mike
    Miss August 2009 ;)
    • 17. August 2007 um 21:21
    Welchen Fehlereintrag zeigt der an?
    Ich hoffe nicht dass es was mit der Kettenlängung und den Defekten Kettenspannern zusammenhängt.
    In GOOGLE findet man dazu folgendes:
    Problembeschreibung:Motorchecklampe leuchtet in Verbindung mit den Datenspeichereinträgen 17755 und 17748.
    Ursache:Obere Rollenkette hat sich gelängt.
    Lösung:Bei abgelegten Code im Datenspeicher 17748 Bank 1; Nockenwellenposition-/ Kurbelwellenpositionssensor falsche Zuordnung(kann auch sporadisch sein)
    oder 17755 Bank 2; Nockenwellenposition-/ Kurbelwellenpositionssensor falsche Zuordnung (kann auch sporadisch sein) ist die Fehlerursache vermutlich eine gelängteobere Rollenkette.
    Die Messwerteblöcke 208 und 209 zeigen im Leerlauf die Zuordnung der Kurbelwelle zur Nockenwelle für die Ein-und Auslasswelle.
    Bei übermäßiger Kettenlängungwerden die Werte von -8,0° Kurbelwelle unterschritten und liegen bei -9,0° bis-10,0°. Sollte kein Wert mehr angezeigt werden, ist auch die obere Steuerkette zu ersetzen.
    crislee
    • 17. August 2007 um 21:28
    Mit diesem Fehler gehört er auch zur SK Fraktion und hat das gleiche Problem wie du.
    • 17. August 2007 um 21:34
    Vom Baujahr her würds passen.
    Machen wir doch ne Liste und fahren im Konvoi im AZ vor ;D
  • MikeA3
    • 18. August 2007 um 15:09
    Ich hab jetzt 44tsd km drauf! Der Fehler ist vor 2Wochen das erste mal aufgetreten, hab ihn löschen lassen, dann nach 20-30km wieder da gewesen! hab ihn nochmal gelöscht. und schwubbs da war er wieder. gestern abend ist er von selbst weggegangen und heute ist er auch noch nicht wieder da! Alles sehr komisch! Ich werde es im Auge behalten! Macht sich der Fehler bei euch denn bemerkbar? (ausser die Kontrolllampe?)
    Ich frag morgen mal meinen Kollegen welcher Fehler genau angezeigt wird
    Mfg Mike
    Miss August 2009 ;)
    • 18. August 2007 um 15:21
    Die Lampe ging bei mir und T0bi noch nicht an.
    Aber bei Klaschi war die Lampe an.
    Bei uns 2 sinds nur Geräusche.
    Und zusätzlich bei mir noch ein Wert dass der ZZP um ca 4-5 Grad verschoben ist.
  • MikeA3
    • 18. August 2007 um 18:24
    Die Lampe ist vorhin wieder angegangen! Ich habe den Eindruck das der sich etwas "verschluckt" beim Gas geben und bei 4000 U/min hat er ein Leistungsloch, ich könnt jetzt aber nicht sagen ob es schon immer da war. Es ist auch erst im 5/6 Gang spürbar, und ab 5000 gehts wieder normal weiter!
    Mfg Mike
    Miss August 2009 ;)
    • 18. August 2007 um 18:27
    Da müßte man mal gezielt die beiden Messwertblöcke auslesen was da drin steht in den
    Haste wen mit VAG COM in der Nähe? Falls nicht fahr mal zum Händler
    Edit: Hört sich der Lauf des Motors irgendwie anders an?
  • MikeA3
    • 18. August 2007 um 19:24
    Ja hab ich, der hat zwar selber nur den kleinen blauen, aber dafür reicht der ja, wollt den aber nicht schon wieder belästigen *g* ist ja nicht so eilig!
    Mfg Mike
    Miss August 2009 ;)
    • 18. August 2007 um 19:26
    Halt uns mal auf dem Laufenden...
  • MikeA3
    • 22. August 2007 um 19:29
    Also der fehler ist noch da, haben denn alle dieses riesen leistungsloch von 4000-5000?
    Mfg Mike
    Miss August 2009 ;)
    • 22. August 2007 um 19:33
    Hm, jetzt bimmelts bei mir
    Ich weiss zwar net ob das was mit dem NW-Sensor zu tun hat. Aber zwischen 4000 und 5000 Touren schaltet die Schaltwalze des Saugrohres vom Langarm-Betrieb auf Kurzarmbetrieb und somit von Drehmoment auf Leistung um.
    Den Knick hab ich auch im Protokoll. Ist normal kurzzeitig beim Schaltvorgang.
    Aber darf nicht groß einbrechen. Könnte eventuell Deine Unterdrucksteuerdose für die Schaltwalze des Saugrohres nen Defekt haben? Oder die Schaltwalze selber?
    Hier das Diagramm
    http://www.a3-quattro.de/a3quattroneu/o…gsprotokoll.pdf
  • MikeA3
    • 22. August 2007 um 19:59
    muss ich mal sehen, hat die denn auch was mit der u-druckdose am auspuff zu tun? also bei mir ist das schon spürbar, zumindest (4),5 und 6 Gang! man meint man steht ;) und ab 5000 gehts dann weiter
    Mfg Mike
    Miss August 2009 ;)
    • 22. August 2007 um 20:03
    Mh neee, Die am Auspuff is nur für den Klang. Das macht nix an Leistung aus ob die offen oder zu ist.
    Vorne im Saugrohr schon. Wenn die klemmt, oder länger braucht, bzw einige Zeit nur halboffen steht, dann haste vor allem riesengroße Verwirbelungen im Sammler bis hin zum Strömungsabriß. Die Folge ist, dass die Zylinder nicht optimal mit Luft geflutet werden, und eine unsaubere Verbrennung vorhanden ist. Und in Folge Leistungsverlust.
    In MT gabs ma n Thread wo jemand n defektes Schaltsaugrohr hatte. Weiss bloß nimmer welcher Motor. FSI oder TDI.
    Teste mal die Schaltfunktion der Dose und achte auf die Walze. Kann ja jemand im Leerlauf ma Gas geben. Ob es schaltet siehste vorne rechts am Saugrohr an der Koppelstange der Unterdruckdose ob die voll ausfährt und vorallem ob das gleichmäßig ist. Oder ob sie hakt und ruckelt
  • MikeA3
    • 26. August 2007 um 18:49
    So da mein Prob immer übler wird gehe ich mal in den schleichende Kettenlängung Threat! :(
    Mfg Mike
    Miss August 2009 ;)
    • 26. August 2007 um 18:51
    Was wird denn übler?
    Ich verlink mal zum Steuerkettenthread
  • musterexemplar
    • 24. Juli 2009 um 11:01
    haa, was man hier alles so findet, ich brauch echt keine Werkstatt-Diagnose mehr für mein Steuerketten-Problem. Den Nockenwellenpositionssensor (falsche Zuordnung) hatte ich auch in einer vorzeitigen Fehlerauslese vergangene Woche. Ich freu mich so auf den Anruf des Meisters... Achtung - IRONIE! argh
  • MikeA3
    • 12. August 2009 um 14:26
    und hast du von deinem kleinen schon was gehört?!
    Mfg Mike
    Miss August 2009 ;)
Jetzt mitmachen!
