Dämmung des Sportback
  • davidshoes
  • 17. September 2007 um 00:12
  • davidshoes
    Para, Dein Part :)
    Nee, im ernst. Bei MT habe ich auch schon den Dämmartikel gelesen. Der bringt mich aber nicht weiter.
    Folgendes: Meinen Vorgänger A3 hatte ich gestrippt und am Dach, Motorhaube, Kofferraumboden, Boden, Türen, Wasserkasten, Seitenwände und wo sonst noch mit 60kg Bitumenmatten, Polyuretanmatten und Schaumstoff ruhig gestellt.
    Nun bin ich vom 3.2 etwas enttäuscht. Die vordere Tür macht ein blechernes Geräusch beim schließen. Die Gesamtgeräuschkulisse liegt mir zu hoch. Egal, wo man dagegen klopft, es scheppert...
    Daher habe ich folgenden Plan:
    Dämmen der Türen, des Kofferraumbodens, der Seitenwände, der Radkästen (z.T. von außen unter dem Spritzschutz), Motorhaube und des Daches mit Alubutyl. Es soll ja bei gleicher Stärke wie Bitumenmatten 2.5 mal besser Dämmen und nur die Hälfte wiegen. Weiter würde ich im Dach und an den Türen bzw. in den Seitenwänden Schaumstoffdämmung kleben wollen.
    Allerdings halten mich ein paar Dinge davon ab:
    * Zeit und Kosten
    * neues Auto demontieren :(
    * die Frage, ob es "das" bringt
    * [red]Seitenairbagsensoren in den Vordertüren[/red]
    * und kommt man in den Türen überhaupt an des Aussenblech ran? Kann mann wie im alten A3 den Aggregateträger demontieren?
    Hat wer Tips, Bilder oder Ideen?
    • 18. September 2007 um 22:59
    Sorry für die Verspätung. War durch den IAA Besuch etwas zeitlich eingeengt.
    Die Türen sind recht schwer zu dämmen. Da sie sehr eng sind von den Durchgängen her und sehr kompakt. Irgendwo gibts hier im Forum nen Thread wo die nackte Tür zu sehen ist.
    Das mit dem Aggregateträger ist mir nicht bekannt.
    Ich würde mich auf Motorhaube, Kofferraum, Bodenblech unter Rückbank und Schottwand beschränken.
    Ist nicht zu teuer und zeitintensiv und bringt auch gute Erfolge
    • 26. Oktober 2010 um 19:12
    Kleiner Nachtrag, in Richtung Kofferraum.
    Habe aktuell noch was verfeinert.
    Öffnet man die Heckklappe, so schaut man auf die Ladekanteverkleidung in der sich das Schloß der Heckklappe befindet. Hierrunter hat man auf der gesamten Breite einen Hohlraum von gut 15-18cm Tiefe. Den packte ich press voll mit Basotect-Schaum.
    Nun ist der A3 nicht nur sehr leise, sondern was mich wunderte, das Geräusch vom Zufallen der Heckklappe von einem harten unangenehmen Geräusch in ein weiches.
    Auch möglich, dass es am Schaum direkt liegt, der unter dem Schloßbügel feste sitzt, und der den Haken der Herunterfallenden Heckklappe dämpft wie ein Stoßdämpfer.
    Bin echt erstaunt was mit wenig Mitteln erreichbar ist :)
  • metrix1000
    • 27. Oktober 2010 um 11:35
    Also ich würde es jedem empfehlen sein Auto zusätzlich mit Alubutyl zu dämmen, vor allem die die einen Sportauspuff haben, denn die Innengeräusche werden dadurch sehr minimiert. Habe selber meine ganzen Kofferraum, Türen, Dachhimmel gedämmt und nun es klappert nix. Auch für diejenigen die gerne laute Musik hören hilft es sehr, da sie dadurch Ihre Musik ohne Klappergeräusche laut genießen können
  • the bruce
    • 27. Oktober 2010 um 18:50
    Ich kann ebenfalls Alubutylfolie empfehlen. Es ist viel angenehmer zu verarbeiten als Bitumen
    und dämmt auch besser. Zur Frage ''wo?'':
    Es kommt darauf an was man will bzw. welche Geräusche man nicht (mehr) will.
    Will man, dass sie Türen satter schließen dämmt man dort, sollen die Motor- und Getriebe-
    geräusche geringer werden dämmt man Schottwand und Haube, sollen die Abrollgeräusche
    reduziert werden nimmt man sich die Radkästen (vor allem hinten) und den Kofferraumboden
    vor. Ich habe mich auf den hinteren Bereich beschränkt. Vorne isser ja schon schwer genug.
    • 27. Oktober 2010 um 19:03
    Naja, Haube bringt nicht wirklich viel, das wird eher draußen leiser, aber kaum im Innenraum, und an die Schottwand ist so gut wie kein rankommen, hatte ich auch schon vor.
  • the bruce
    • 27. Oktober 2010 um 19:08
    Du bist heute etwas ''anti'' drauf, was?
    Ich denke Du hast es noch nicht ausprobiert oder dich sonstwie näher mit Akustik beschäftigt.
    Rate mal wie sonst die Akustikfrontscheibe die Motorgeräusche senken kann. dann kommt
    mehr von vorne als man denkt.
    ps:
    willst'n Keks? :D
    • 27. Oktober 2010 um 19:24
    Naja, man liest es eben überall, daß Motorhaubendämmung nunmal nix bringt, eher nach außen, und das bringt einem innen ja nix... :rolleyes:
    Akustikscheiben/Dämmglas ist hauptsächlich zur Senkung der Windgeräusche gedacht,aber Motorgeräusche senkt man damit nur unwesentlich. Klar, Kleinvieh macht auch Mist, aber Motorhaubendämmung lohnt sich nicht finde ich.
  • the bruce
    • 27. Oktober 2010 um 20:22
    Du, den Unterschied zwischen Dämmung und Dämpfung musst Du mir nicht erklären.
    Ich beschäftige mich seit über zehn Jahren mit Akustik und habe einige Lautsprecher
    entwickelt. Von daher ist mir auch die Bedämpfung von LS-Gehäusen genauso geläufig
    wie die Dämmung (gegen Schalldurchtritt durch ein Medium).
    Bevor nun einer lacht:
    Die physikalischen Grundlagen sind die gleichen wie bei unseren Blechgehäuse.
    Kleine Korrektur übrigens: da werden keine Frequenzen umgewandelt, das geht nicht.
    Selektiv bedämpfen und auch dämmen kann man hingegen.
    ps:
    die Motorgräusche sinken beim Golf VI TDI allein durch die Akustikscheibe um rund 4 dB.
    • 16. November 2010 um 14:02
    Kam neulich ein Bericht über das Dämmen mit Basotect.
    Hier ein Infofilm
    Mit dem hab ich im Auto recht viel gemacht.
    • 2. Januar 2011 um 20:35
    Ich fand grad in ner alten Unterlage, wo alle von Werk an meinem A3 verbauten Posten gelistet sind, folgenden Eintrag
    2B1 Zusätzliche Außengeräuschdämpfung
    G33 Dämpfung vorn
    würd mich intressieren was das beinhaltet
    Habt Ihr das auch?
  • the bruce
    • 3. Januar 2011 um 13:04
    Hab ich auch. Dürfte länderspezifisch sein.
    Hast Du Dir von Deinem Serviceberater etwa einen Ausdruck aus Service-Online machen lassen? :D
    Ich müsste nachsehen, G33 könnte auch Fahrwerk sein.
    Auch bei 2B1 muss ich raten: untere Motorabdeckung, Motorhaubendämmatte, AGA . . .
    Frag mal Nininet. ;)
    • 3. Januar 2011 um 13:17
    G33 hab ich auch.
    • 3. Januar 2011 um 14:05
    Ja ich war da mal im Az :D
    Solange die Daten noch da sind muss man ziehen was geht :whistling:
    Ich glaub nach 10 Jahren isses weg. Zumindest die Anzugsmomente der Montage etc. werden nach 10J gelöscht.
    • 22. Januar 2011 um 15:05
    Gestern wurde eine neue Batterie verbaut. War mir klar, dass da meine ganze Kofferraumdämmung hinterher nimmer so sein konnte wie vorher :rolleyes:
    Ich glaub die Schwitzen schon Blut und Wasser wenn sie im Auftrag lesen dass da was gemacht werden muss. Also sortierte ich heut alles neu. ;)
    Es sieht zwar nicht schön aus und ist recht unkonventionell, aber das Ergebnis läßt sich hören.
    Der Boden wurde ja mit Bitumen abgeklebt.
    Workshop dazu
    Zusätzlich kamen in Lücken und Spalte Fluschitücher. Besonders zwischen Kofferraumboden und den Neopor Hartschalen.
    Das ganze verfeinerte ich neulich mit dem Basotectschaum. Eine runde Platte unters Reserverad, und der ganze Raum unter der Ladekante und hinter den Seitenverkleidungen. In die Restspalte kommen Fluschitücher. Darüber dann eine große Fluschidecke, die Original Kofferraumeinlage und zu guter Letzt die PUR-Schaum-Kofferraumwanne.
    Und leise isses. :D
    Bei der Gelegenheit pumpte ich noch 4,2 Bar Luft auf das Reserverad. Da waren nur noch 2,8 drauf 8o
    CIMG3016.JPG 36,95 kB – 0 Downloads CIMG3017.JPG 27,39 kB – 0 Downloads CIMG3018.JPG 45,47 kB – 0 Downloads CIMG3019.JPG 62,99 kB – 0 Downloads
