DVD-Festplattenrecorder
  • 6. Oktober 2007 um 18:39
  • Nightfly
    Saarländer
    • 14. Januar 2016 um 14:12
    • #81
    Ahja, jetzt habe ichs verstanden, dachte nur Sky wäre als Hinweis gemeint, dass das entsprechende Gerät auch sky-tauglich sein soll.
    Wie sieht dein aktuelles Setup denn aus? Wie verbindest du den Rekorder mit dem Receiver?
    Ob man die direkt auf den PC kopieren kann hängt vom Gerät ab. Es gibt welche, die werden über LAN angeschlossen, dann welche mit einem USB-B-Port wie eine externe Platte angeschlossen oder es gibt auch welche, die sind nur als Box aufgebaut und nehmen dann auf einen Stick oder externe HD auf. Die Frage ist in welchem Format das erfolgt. Leider setzen hier viele Hersteller auf proprietäre Formate und Linux Dateisysteme. Das macht es zwar schwierig das ganze zu archivieren, aber meist nicht unmöglich. Allerdings ist der Zeitaufwand in diesen Fällen so, dass du vmtl. mit einer DVD-RW besser bedient bist. Je nach Setup und wie das Gerät aussehen soll, wird es ggf. schwierig da was passendes zu finden.
    • 14. Januar 2016 um 14:21
    • #82
    Also ich hab meinen alten Rekorder über Scart verbunden, da das Gerät (wie glaub ich fast alle) nur einen HDMI EINGANG, aber keinen Ausgang hat. ich weiß, HD ist es nicht, aber das ist egal, anders geht es denke ich nicht. Das Dateiformat spätere noch umzuwandeln wäre egal, wichtig ist mir nur, daß ich eine Festplatte/Rekorder zusätzlich an meinen Sky Receiver anschließen kann (wie jetzt auch meinen alten DVD HDD Rekorder) und dann die Filme aufnehmen kann und dann auf den PC bekomme. Mehr möchte ich nicht, wie ist mir im Prinzip egal, gucken möchte ich auch nicht damit, dafür hab ich andere Mittel. ich möchte halt nur die Daten "frei verfügbar" haben (fürs Tablet usw...) und nicht nur auf einem Rekorder am Fernseher. dafür könnte man sich ja auch einen mit einer großen Platte holen, aber das löst mein Problem nicht.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 14. Januar 2016 um 15:00
    • #83
    Habe jetzt mal ein bisschen die Angebote gewälzt und muss sagen, alle Geräte, die ich mal angesehen habe für einen ähnlichen Zweck, sind vom Markt verschwunden. Die meisten jetzt erhältlichen sind noch DVD-Festplattenrecorder und Blu-Ray-Festplattenrekorder.
    Wie ist denn deine Verkabelung genau? Fernseher <--> DVD Rekorder <--> Sky Receiver oder DVD-Rekorder <--SCART--> Fernseher <--HDMI--> Sky-Receiver? An welchem Fernseher?
    • 14. Januar 2016 um 15:07
    • #84
    Den Sky Receiver habe ich direkt am Fernseher (per HDMI), zusätzlich habe ich den Rekorder noch am Sky Receiver (per Scart), und den Rekorder dann nochmal per HDMI am Fernseher. Also ich kann am Fernseher (HDMI) direkt vom Receiver gucken, also auch HD. Und dann kann ich das alles auf dem Rekorder aufnehmen und bearbeiten, dafür hab ich dann halt den anderen HDMI Anschluß am Fernseher, an dem der Rekorder angeschlossen ist. Wie gesagt, im Prinzip würde mir reichen einfach nur einen Festplattenrekorder am Sky Receiver zu hängen, mit dem ich aufnehmen kann. Wenn ich das auf den PC übertragen kann, brauche ich den nicht unbedingt noch an den Fernseher zu koppeln.
    Direkte Festplatten DVD Rekorder gibt es aber kaum noch. Oder entweder schweineteuer, oder nur noch Gebrauchtgeräte, selbst bei Amazon.
    Einmal editiert, zuletzt von Bratschlauch (14. Januar 2016 um 15:08)
  • Nightfly
    Saarländer
    • 14. Januar 2016 um 15:11
    • #85
    Wie wäre es dann mit einer Multimediafestplatte mit Aufnahmefunktion?
    Also sowas hier: http://www.ocinside.de/test/acryan_acr_pv72100_playon_dvr_d/ Der nimmt als MPEG2 auf, wie das dein DVD-Rekorder auch tun sollte. Müsste man natürlich gucken, ob es davon Nachfolgemodelle oder Äquivalente gibt. Aufgenommen wird über die 3-Cinch Anschlüsse (Gelb-Rot-Weiß), die man ja einfach zu SCART Adaptieren kann.
    • 14. Januar 2016 um 15:13
    • #86
    Kommt drauf an wie das genau funktioniert, kenne mich damit nicht aus?
  • Nightfly
    Saarländer
    • 14. Januar 2016 um 15:20
    • #87
    Also im Prinzip wäre die Verkabelung genau wie bei deinem jetzigen Aufbau, also Kabel vom Sky Receiver zum Fernseher wie gehabt und dann einfach den aktuellen Rekorder gegen ein solches Gerät tauschen und dessen Aufnahmefunktion nutzen. Wie das mit dem Menü der Geräte aussieht, kann ich dir nicht sagen. Wenn ich sowas vor hätte würde ich das anders machen (Stichwort Receiver). Das wäre aber technisch sicher anspruchsvoller.
    • 14. Januar 2016 um 15:24
    • #88
    Also einen anderen Receiver direkt möchte ich nicht, da ich mit dem von Sky eigentlich sehr zufrieden bin. Hätte mir ja schon längst einen Festplattenreceiver geholt (ohne den direkt als Receiver zu nutzen, mein Rekorder hat ja auch ne Receiverfunktion). Nur ich weiß eben nicht ob die aufgenommenen Daten auch am PC nutzbar, bzw. überhaupt kopierbar sind, das finde ich nirgends.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 14. Januar 2016 um 17:08
    • #89
    Das ist für die einzelnen Receiver relativ leicht herauszufinden. Eine einfache Google Suche nach "*Receiver* Aufnahme kopieren" (*Receiver* durch Modell ersetzen) sollte da Licht ins Dunkel bringen. Bei vielen werden das solche .ts Dateien sein, die aber im Prinzip nichts anderes als deine Videodaten sind und sich leicht mit einfachen Tools konvertieren lassen.
    Als Beispiel: Der alte HDD Receiver meiner Mutter (irgendein Hyundai (ja die machen auch in Elektronik) Gerät) da gab es ein Tool, dass bei angeschlossener Festplatte die Dateien von der Platte als MPEG auf dem PC speicherte. Bei dem alten Gerät war es zwar mühselig die Platte auszubauen (40GB IDE :P), aber es funktionierte.
    Es gibt natürlich auch gleich welche, die einem das vereinfachen und die Daten direkt als .ts-Datei übers Netzwerk verfügbar machen. Das sind dann aber auch Sachen, mit denen ich mich nicht mehr auskenne und ein passendes spezifisches Forum dir sicher schneller weiterhelfen kann.
    • 15. Januar 2016 um 09:02
    • #90
    Das Problem an dieser Stelle ist, dass das kopieren dieses Filmmaterials illegal ist. Sky möchte nicht das man diese Filme auf einen Computer kopieren kann und sie dort anschaut, genauso wie das alle Sender mit Verschlüsselung nicht möchten. Daher kann man meist die aufgenommenen Filme ledilgich über den Receiver anschauen, der es auch aufgenommen hat und im Fall von z.B. RTL HD bei Kabel dies auch nur eine gewisse Zeit anschauen.
    Soviel zur Theorie. :)
    Deine Aufnahmemöglichkeit funktioniert nur, da du im Grunde das Bildsignal abgreifst und dies "kopierst" ist ähnlich wie als würdest du den Film abfilmen. Natürlich hast du damit eine deutlich schlechtere Qualität als HD, illegal bleibt es trotzdem, daher also Vorsicht bezüglich Veröffentlichungen. :) (zum Eigenbedarf im Hausgebrauch ist es zwar auch nicht erlaubt ich denke aber da wird keiner etwas sagen, so lange du es niemand anderem zur Verfügung stellst)
    Du möchtest ja das Filmmaterial aufheben, damit du es beispielsweise am Tablet oder so abspielen kannst. Das du eigentlich keinen anderen Receiver möchtest, das ist mir klar, ABER, was spricht dageben, dass du einen Receiver verwendest, der die Möglichkeit besitzt, dass du aufgenommenes Material streamen kannst? Somit könntest du dies auf jedem beliebigen Abspielgerät anschauen?!
    Ich selbst verwende einen Topfield PVR, habe allerdings auch kein Sky. Ich würde dir Topfield aber nicht mehr empfehlen, da die langsam vom Markt verschwinden.
    Geeignete Nachfolger sind die VU+ Modelle, dort gibt es ebenfalls Foren und viele diverses nützliche Zusatzfunktionen. Wenn man sich selbst nicht so viel mit Installationen oder so beschäftigen möchte ist dies eine gute Alternative.
    Ich für meinen Teil würde mir da ich es aus dem Bekanntenkreis von mehreren Personen kenne, nun einen PVR über einen Rechner installieren, den ich ins Heimnetz hänge. Hier gibt es diverse Möglichkeiten, von Linuxvarianten über Windowssysteme, winzig kleine Raspberry Lösungen oder gar Kodi (ehemals XBMC) Installationen. Da gibt es ein breit gefächertes Spektrum und wenn man einigermaßen Computerinteressiert ist und hier und da auch ein wenig selbst installieren kann, dann gibt einem so etwas im Grunde eine unbegrenzte Menge an Möglichkeiten. Vorteil so einer PC gestützen Lösung, du hast bereits alles auf einem Rechner und kannst es dir "notfalls" kopieren wenn notwendig, die Notwendigkeit ist aber nicht da wenn dieses Aufnahmegerät eh im Heimnetzwerk hängt (welches über gewisse Möglichkeiten ja sogar auch von extern im Urlaub oder unterwegs erreichbar ist).
    Die oben genannte Restriktion bezüglich Aufnahme von Sendungen bleibt natürlich, ganz klar gibt es Lösungen die eine Aufnahme trotzdem möglich machen, illegal bleibt es trotzdem, möglich ist es aber, daher muss man selbst für sich entscheiden wie weit man diesbezüglich geht.
    Aber im Großen und Ganzen würde ich dir so eine rechnergestützte Installation empfehlen. Es klingt jetzt im ersten Wurf vielleicht sehr aufwändig, ich bin mir aber sicher, dass du damit am Ende am glücklichsten wirst, da dies die Möglichkeit ist, die am ehesten mit der Zeit geht und immer Up to date ist und dir im Grunde unbegrenzte Möglichkeiten bietet.
    • 15. Januar 2016 um 09:13
    • #91
    Das ist nicht richtig, es ist nicht illegal. Filme von Select z.B. können nicht aufgenommen werden, da sagt mir mein Rekorder dann daß das Material kopiergeschützt ist und verweigert die Aufnahme, kopiergeschützte Daten kann man erst gar nicht aufnehmen, alles andere ist erlaubt.
    Nein, das bringt mir nix, das kostet dann entweder Datenvolumen oder ist eventuell nicht verfügbar (schlechtes Netz usw..). Außerdem hab ich die Filme z.B. auch auf einer externen Festplatte an meinem Fernseher im Schlafzimmer, dieser ist hat keine Funktion irgendetwas zu streamen. Das ist für mich keine Option.
    • 13. März 2016 um 12:36
    • #92
    Hab immer och nix passendes gefunden. hatte mir jetzt diesesGerät geholt, aber leider gibt es damit kein Bild, liegt wohl am Sky Receiver, dieser hat anscheinend eine Art Kopierschutzfunktion drin. :cursing: Komischerweise klappt es ja aber mit meinem alten Sony Festplattenrekorder seit Jahren ohne Probleme.. ?(
    • 13. März 2016 um 15:27
    • #93
    über welche Anschlüsse versuchst du aufzunehmen?
    • 13. März 2016 um 15:28
    • #94
    Egal ob Scart oder Cinch, hat beides nicht funktioniert.
    • 13. März 2016 um 15:33
    • #95
    Dann ist das Ding "zu intelligent". Sch.... Kopierschutzt
    • 13. März 2016 um 15:34
    • #96
    Ja, aber bei meinem anderen Gerät funktioniert es ja, das ist ja was ich nicht verstehe.
    • 13. März 2016 um 17:30
    • #97
    Du schreibst ja "der alte Sony" funktioniert. Da wird am analogen Eingang offenbar nicht geprüft.
    • 13. März 2016 um 17:33
    • #98
    Doch, deswegen ja, einiges kann man damit auch nicht aufnehmen, damals von Sky Anytime konnte man z.B. nicht aufnehmen, da kam dann die Meldunmg "kopiergeschützt", das klappte nicht, abgefragt wird also schon. Deswegen verstehe ich das Ganze ja nicht?
