Was geht alles nicht im Forum? Schreibt es uns
  • 18. November 2007 um 20:32
  • Krally
    • 23. Januar 2008 um 17:06
    • #121
    alles gemacht...cookies...cache...bringt aber alles nix...ändert nix...
    und die firewall macht auch nix...hab sie extra auf die seite angepasst.
    alle anderen foren haben kein problem nur a3q.
    explorer 7 mit xp service pack 3
    • 23. Januar 2008 um 17:30
    • #122
    Über welche Domain gehst Du rein?
    A3quattro.de ?
    A3quattro-Forum.de ?
    oder A3Q.de ?
  • Krally
    • 23. Januar 2008 um 18:58
    • #123
    a3-quattro als favoritenseite. von da aus weiter bis ins forum.
    • 23. Januar 2008 um 21:12
    • #124
    Hi!
    Also ich habe auf der Arbeit weiterhin Probleme mit Firefox und A3Q, einmal gehen die ÖÄÜ´s nicht auf allen Seiten (alles nur ? egal auf was ich den Zeichensatz stelle), speziell in der "Forenübersicht" , gehe ich weiter rein stimmt fast alles.
    Weiterhin hat der Firefox probleme die Seitenbreite zu bestimmen, das sieht dann so aus 8-| :D .
    Nicht weiter schlimm, aber ich wollte es mal zeigen ;).
    • 23. Januar 2008 um 21:16
    • #125
    Zum Topioc kann ich nichts sagen, das mus Crislee analysieren.
    Aber wie ich sehe klappt der Moderatoren-FTP ;)
  • crislee
    • 23. Januar 2008 um 23:01
    • #126
    hmm Sven was passiert den beim Zeichen Satz Latin 1 bin?
    was die Seitenbreite angeht kann ich dir erklären. Die zeichen werden Binär angezeigt. sprich ein a ist dann zum beispiel 0100111 also wesentlich länger, und deswegen flippt er aus....
    Ich musste die DB auf Latin 1 umstellen weil sonst nichts mehr gelaufen wäre..... ich werd aber versuchen das nochmal zu ändern, damit auch der FF ein wenig besser geht...
    • 24. Januar 2008 um 09:42
    • #127
    Krally: Ich hatte auch mal so ein Problem, setz mal den ganzen IE zurück.
    Übrigends hast du ja Beta Software drauf...kein Wunder. :D
  • Krally
    • 24. Januar 2008 um 10:39
    • #128
    br403
    nein fehler ist gefunden. hatte nix mit der beta zu tun, denn das servicepack 3 ist inzwischen keine beta mehr.
    http://www.microsoft.com/downloads/deta…&displaylang=de
    ich bin über a3-quattro aufs board.
    dann gehts nicht.
    über a3quattro (ohne minusstrich) ist alles ok.
    danke dabei an para für die icq beratung :)
    • 24. Januar 2008 um 11:35
    • #129
    Also Latin hab ich da nicht in der Liste, was hat das für ne ISO Nummer?
    • 24. Januar 2008 um 11:59
    • #130
    Original geschrieben von Krally
    br403
    OK, prima. Das mit der Beta war eh nicht so gemeint...aber ist zwar nimmer Beta aber Release Candidate, also auch noch nicht final. Wenns die RTW Edition gibt, musste nochmal updaten.
    • 28. Januar 2008 um 17:44
    • #131
    [H2]Mitteilung !!![/H2]
    Zur Zeit sind einige Bilder, PDF, Videos, Dateien nicht erreichbar, bzw werden nicht angezeigt.
    Das liegt daran dass die alle auf http://www.a3q.org liegen.
    Die Domain ist gerade von einem Fremd-Hoster zu uns umgezogen. Bis die Domain auf unserem Server eingerichtet ist und wieder alle Dateien erreichbar sind kann es eventuell bis zu 24 Std noch dauern.
    Plus / Minus ein paar Stunden :)
    • 28. Januar 2008 um 18:00
    • #132
    Kann es sein, das es desegen grad auch so langsam ist ?
    • 28. Januar 2008 um 18:04
    • #133
    Ich glaub nicht, dass es daran liegt.
    Aber das LANGSAME ist nicht normal.
    Ist schon ganzer Nachmittag so.
    Und wenn ich ein Posting erstelle, dauerts ewig und dann kommt immer ne Fehlermeldung, ähnlich der hier:
    Warning: mail(): Failed to connect to mailserver at "localhost" port 25, verify your "SMTP" and "smtp_port" setting in php.ini or use ini_set() in D:\Inetpub\wwwForum-A3Q\inc\func\default.php on line 477
    Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in D:\Inetpub\wwwForum-A3Q\inc\func\default.php on line 477
    Wir arbeiten dran......
    • 28. Februar 2008 um 12:24
    • #134
    Ich benutze seit neuestem auch den Firefox und mir ist nun aufgefallen, daß die Funktion "alle als gelesen markieren" nicht ganz in Ordnung ist.
    Zunächst funktioniert es, daß nach dem Drücken des Links "alle als gelesen markieren" kein Beitrag mehr als ungelesen angezeigt wird. Schließe ich den TAB und melde mich erneut an im Forum (es ist automatische Anmeldung eingestellt), dann sind wieder alle Beiträge als "ungelesen" markiert.
    Hat das Problem noch jemand?
    • 28. Februar 2008 um 14:19
    • #135
    Geht mir auch so, wenn ich noch was geschrieben habe kurz bevor ich das Forum verlasse wird mir das sogar als ungelesen angezeigt :-o .
    Bei mir tritt das Ganze aber nur hin und wieder mal auf, sehr unregelmäßig und nicht nachvollziehbar Kerze
    • 28. Februar 2008 um 14:52
    • #136
    Ich mein aus der Erinnerung her dass das noch nie richtig ging. 8-|
    Genaueres weiss da aber CRISLEE
    Ich klick meist immer unten auf den Link für ALLE BEITRÄGE DER LETZTEN 24 Stunden. Da hab ich alles erschlagen meist
    • 28. Februar 2008 um 16:01
    • #137
    "als gelesen markieren" und dann "Start" klicken. ;)
    Funzt beim Fuchs und IE.
  • MadMaxVI
    • 28. Februar 2008 um 16:58
    • #138
    Hi @all,
    bekomme seit einigen Wochen keine Infomails mehr von Themen, bei denen ich zuvor Mailbenachrichtigung aktiviert habe.
    Wüsste jetzt nicht, wo ich das deaktiviert hätte, geschweige denn, wo ich das im Profil setzen kann. IM usw. habe ich "aktiv" markiert.
    Bin ich blind 8-| Kerze ?
    Hab' ich 'was übersehen? Hat jemand einen Tipp dazu?
    Danke im voraus.
    Jochen.
    PS: Hier hab ich auch gerade das Häkchen "per E-Mail über Antworten benachrichtigen" gerade gesetzt.
    BMW 320D Xdrive M-Sport in Dravit Metallic - Verbrauch:
    • 28. Februar 2008 um 17:28
    • #139
    Das liegt daran, dass Crislee diese Funktion deaktiviert hat. Ist glaub schon 3 oder 4 Wochen her.
    Problm damals war, dass mit Aktivierung dieses mailservers das Forum immer langsamer wurde. Das war an einem Samstag mal.
    Bis wir den jetzigen mail-server 100% Wasserdicht gegen Spam-Attacken gesichert haben und das Geschwindigkeitsproblem nicht gelöst haben, lassen wir das mal ohne Zusendung von Benachrichtigungen.
  • MadMaxVI
    • 28. Februar 2008 um 19:27
    • #140
    @Para,
    danke für die Antwort - hab' ich nicht mitbekommen, dass das deaktiviert wurde. Jetzt ist's klar.
    Jochen
