  3. AUDI - Lounge
  4. AUDI, TV und Medien
Audi baut Vorsprung bei Getrieben aus
  • 30. Dezember 2007 um 13:54
    Mit dem Nachfolger des A8 will Audi vor BMW eine 8-Gang-Automatik auf den Markt bringen
    Audi will BMW beim Wettlauf um die erste 8-Gang-Automatik bei den deutschen Premiumherstellern schlagen. „Gehen Sie davon aus, daß wir früher als andere eine 8-Gang-Automatik anbieten werden,“ sagte ein hochrangiger Konzernmanager im Gespräch mit ¡»Automobil Industrie¡«.
    Während der Ende 2009 debütierende Audi A8 der dritten Modellgeneration bereits von Anfang an mit einem 8-Gang-Automaten von ZF ausgerüstet sein wird, kommt der bereits im Sommer 2008 debütierende BMW 7er zunächst mit der bekannten 6-Gang-Automatik. Fast zeitgleich mit dem A8-Debüt kommt dann auch bei BMW die 8-Gang-Automatik, die ebenfalls ZF liefert.
    Audi/ZF holen Lexus/Aisin ein
    Damit folgen Audi und BMW auf die japanische Nobelmarke Lexus, die bereits heuer in der LS-Baureihe einen 8-Gang-Automaten von Aisin präsentiert hat. Mercedes-Benz will zunächst bei der im eigenen Haus entwickelten und gebauten 7-Gang-Automatik bleiben, die schon Ende 2003 debütierte.
    Audi arbeitet zudem an einem 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, das um 2010 in den Modellen A4, A5 und A6 eingeführt werden soll. Es handelt sich um ein Getriebe mit nasser Kupplung für den Längseinbau. Schon vorher wird bei Audi ein nasses 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe angeboten, das gemeinsam mit BorgWarner entwickelt wurde.
    Aktivlenkung für A4 und A5
    Schon zur IAA in Frankfurt bringt Audi eine Aktivlenkung für den A4 und A5. Das von ZF gelieferte System paßt die Lenkübersetzung der gefahrenen Geschwindigkeit an und soll im Gegensatz zum bei BMW angebotenen System völlig spielfrei eingreifen. Audi arbeitet zudem an einem sogenannten „torque vectoring“-System, mit dem das Antriebsmoment individuell verteilt werden kann, um das Auto zu stabilisieren. BMW bietet das System beim X5 an, Audi will auch konventionelle Typen damit bestücken.
    Zwischen Audi und BMW ist in den vergangenen Jahren ein Kampf um die Positionierung als sportlichste Premiummarke entbrannt. So zielte das Hochdrehzahlkonzept des Audi RS4 direkt auf den BMW M3, und dem Sportwagen Audi R8 hat BMW derzeit nichts ebenbürtiges entgegenzusetzen. Mit den neuen 8-Gang-Getrieben möchte sich Audi weiter profilieren
    Quelle: http://www.automobil-industrie.vogel.de
  • TDI-Pete
    • 30. Dezember 2007 um 14:57
    Waaaa! Bis *2010* auf einen A4/A5 mit DSG warten? Wird's noch? Das kapier' ich nicht...
    Interessant ist aber das "nasse" 7G-DSG. Offenbar brät Audi da 'ne Extrawurst, denn das von VW ist "trocken", kann daher nur max. 250 Nm ab und kommt damit bislang nur mit den Varianten des kleinen 1.4er TSI - wo es aber wegen der fehlenden Öpumpenverluste schon deutliche Verbrauchsvorteile rausholt.
    Wär' mal gut zu wissen, ob das "nasse" 7G für Quer- oder für Längseinbau kommt. Und noch dazu ob's sich für Quattro eignet. Denn Längseinbau+DSG+Quattro gibt's noch nirgends im Konzern - und so wie's aussieht dauerts damit auch noch bis 2010. :(
    Pete
    • 30. Dezember 2007 um 15:52
    Nachdem es nächstes Jahr im Q5 ein DSG geben soll, gehe ich davon aus, dass 2010 dann eben eine noch bessere Version kommt...
    Wie auch immer: Abwarten!
  • vasquez
    Forums-Evangelist
    • 30. Dezember 2007 um 17:23
    Müsste es nicht „schließen auf“ anstatt „ holen ein“ heißen? Genaugenommen sollte es wohl „laufen hinterher“ bedeuten oder habe ich etwas überlesen? Lexus/Aisin bieten doch schon heute Produkte an, die Audi/BMW erst noch bauen möchten.
    • 30. Dezember 2007 um 17:31
    Wo Audi Nachholbedarf hat ist klar: Bei Schaltgetrieben,,und etwas OffTopic jetzt: dem Kettenantrieb von Motoren 8-|
  • Viril
    • 30. Dezember 2007 um 18:27
    Bei Schaltgetrieben?
    Ich kann vasquez nur zustimmen.
    Er fuhr Ford und kam wieder. ;)
    Ja bei Schaltgetrieben mit ihrem doofen Zweimassenschwungrad
  • Viril
    • 30. Dezember 2007 um 18:33
    So meinst du das, ok.
    • 30. Dezember 2007 um 18:36
    Ja :)
  • Viril
    • 30. Dezember 2007 um 18:38
    Ansonsten ist es ja eher so, daß bei den Automatkgetrieben die Motoren kastriert wurden.
    Aber dies scheint ja jetzt auch der Vergangenheit anzugehören.
    • 30. Dezember 2007 um 18:41
    Stimmt schon. Ich hatte ma nen A4 Cabrio mit Sechszylinder und Automatikgetriebe, trotz Kickdown hatte ich immer n Corsa am Heck kleben :D
    So was träges wie das Ding fuhr ich bis dato nicht
  • TDI-Pete
    • 30. Dezember 2007 um 21:49
    Pfft. Bei den Wandlern würde ich nicht so viel drauf geben. Da gibt's eben einige Hersteller weltweit. Generell hat der VW-Konzern kein Problem mit Aisin, eher im Gegenteil: Porsche hat Aisin-Getriebe in einigen Modellen (911 und Chayenne) verbaut und auch der Touareg hat Aisin, wogegen der Phaeton wiederum ZF "fährt".
    Mein seliger Golf IV hatte ebenfalls eine Wandlerautomatik aus dem Reich der aufgehenden Sonne (von JatCo), der Passat 3B fuhr im gleichen Zeitraum aber ZF.
    Dürfte eben - wie immer - hauptsächlich eine Frage der Einkaufspreise sein. :D
    Was aber interessant ist: Bislang kommt von nirgendwoher ein DSG Konkurrent. Nach vielen Ankündigungen soll sich aber demnächst wohl Ford aus der Deckung wagen.
    Pete
    • 31. Dezember 2007 um 01:43
    Steht doch alles da, das 8-Gang DSG im A4/A5 soll 2010 kommen VORHER soll schon das 7-Gang DSG kommen, und da A4 und A5 LÄNGSeinbau sind wirds das dsg notwendigerweise auch sein ;)
    Nass wirds deswegen sein damit mans auch an die drehmomentstarken motoren pappen kann. Die Wandlerautomatik soll ja irgendwann komplett wegfallen um CO2 zu sparen ;)
  • TDI-Pete
    • 31. Dezember 2007 um 12:12
    Hm. Zum 7G steht da: "Wird bei Audi angeboten". Das kann auch der A3/Golf (hier wohl - wie bei VW das "trockene" für den 1.4 TSI) oder Q5 (hier dann das "nasse") sein...
    Pete
