Call of Duty 4
  • Janin
  • 4. Januar 2008 um 11:01
    • 25. März 2008 um 20:47
    • #61
    so, ich geh jetzt auf den server zu cod4
  • blackforest
    • 25. März 2008 um 22:15
    • #62
    Wenn ich nur wüsste wie das funktioniert 8-| ...bisschen snipern wär ich auch dabei.
    Kann Leistung Sünde sein???
    • 26. März 2008 um 09:06
    • #63
    Du brauchst eigentlich nur das Game
    Call of Duty 4 zu kaufen, installieren, und schon gehts aufs Schlachtfeld und du kannst den Admin jagen :D
    Dein PC sollte die Voraussetzungen zum Laufen des Spiels erfüllen. Das müßtest Du überprüfen.
    Hier Infos und Kauf bei Amazon (natürlich mit A3Q-Link ;) )
    • 26. März 2008 um 18:18
    • #64
    Nicht vergessen zu patchen, 1.5 is der aktuelle, ohne geht nichts ;)
    • 26. März 2008 um 19:11
    • #65
    Den 1.5 Patch kannst Du Dir vom Server ziehen. Ebenso alle anderen die Du nach einer Installation des Spieles benötigst.
    Falls es Probleme mit der Grafikkarte gibt, tausche diese Datei aus
    Treiber-File für Grafikkarte
    CoD4 Patch 1.2
    CoD4 Patch 1.2 auf 1.4
    CoD4 Patch 1.4 auf 1.5
  • Krally
    • 26. März 2008 um 19:50
    • #66
    also ich kann machen, was ich will.
    router neu starten, auf andere server gehen...nichts funktioniert.
    sobald ich auf irgendeinen server will, egal ob a3q oder einen anderen, kommt bei mir die fehlermeldung "code falsch"
    ich habe kein passwort hinterlegt, nichts...
    das spiel ist original und hat den 1.5 patch.
    keine mods oder cheats.
    singleplayermode funktioniert tadellos, server geht nicht.
    kann es sein, dass ich irgendwas an der firewall freischalten muss??
    • 26. März 2008 um 20:21
    • #67
    Wie findet ihr den?
    :D
    • 26. März 2008 um 20:23
    • #68
    [H2]geilllll[/H2] (**)
    • 26. März 2008 um 21:06
    • #69
    Krally
    Versuch mal das hier:
    Geht im Spiel auf Optionen/Mehrspielen Einstellungen/ Code überprüfen, dann prüft es euren Code und danach geht alles wieder.
    Ich hoffe das hilft...
    • #70
    Jaja, schön schön... Könnt Ihr vielleicht Krally mal helfen??? ;D
    Aber Du hast schon Dein Spiel registriert und einen Account angelegt?
    Hast Du schonmal probiert, dem Gameserver zu joinen, in dem du Dich über die Console von Hand anmeldest?
    Auf die '^'-Taste drücken dann öffnet sich die Konsole oben. Jetzt eine beliebige Taste drücken um das ^ anschließend löschen zu können. Nun kannst Du die Konsole benutzen: /connect 85.214.78.15 eingeben und Return drücken.
    Vielleicht hilft das ja... Hoffe ich jedenfalls - bis gleich beim daddeln :D
    • 26. März 2008 um 21:08
    • #71
    Was habe ich denn da grad gemacht Herr Matbold????
    • 26. März 2008 um 21:22
    • #72
    Nochmal Glück gehabt ;)
    • 26. März 2008 um 23:12
    • #73
  • crislee
    • 27. März 2008 um 08:41
    • #74
    Solange mein Dummer Ping so hoch ist brauch ich nicht mal an TDM zu denken..... scheint aber im allg. ein COD4 Problem zu sein....
    Ich hoffe das die Linux Files bald fertig sind....vielleicht wirds dann besser...
    • 27. März 2008 um 09:22
    • #75
    Haste immer noch den hohen Ping?
    An was liegt das denn? 8-|
  • crislee
    • 27. März 2008 um 09:56
    • #76
    Das kann mehrere Ursache haben.... Bei den einen isser der PunkBuster, bei den anderen sind's die Windows Server....bei wieder anderen die Graka.... ich hab noch keine Ahnung... Ich hab ja auch noch den Single Player Mode auf Veteran vor mir ;D
    • 27. März 2008 um 10:14
    • #77
    vielleicht liegts ja an dem kleinen file was man tauschen muss und zur graka gehört. hatte das ein paar postings weiter oben geschrieben mit link zum download
    • 27. März 2008 um 18:35
    • #78
    Linuxserverfiles gibts doch schon längst. Die helfen Dir aber auch nicht, denn von dem Problem berichten auch andere Leute. An den Servern liegts nicht, eher an den Rechnern, auf denen es läuft oder an deren Konfiguration.
    Lies mal das hier vielleicht kannst Du so schon mal konstant unter 100ms kommen - so spielt Fan auch immer, der ist das gar nicht anders gewohnt.
  • Krally
    • 27. März 2008 um 20:19
    • #79
    so ich hab alle eure tipps probiert, habe sogar auf einem zweitrechner ohne firewall nur das spiel installiert und bekomm immer diesen scheiß code fehler.
    ich hab jetzt dem hersteller ne mail geschrieben. die haben sich umgehend gemeldet und mir mitgeteilt, dass der fehler bekannt ist und ich die tage eine komplett neue dvd mit allem drum und dran erhalte.
    *wart*
    also gehts mit mir erst die tage los....
    • 27. März 2008 um 20:27
    • #80
    sagten die genauer was das ist?
