  4. Felgen & Reifen
Luftdruck auf 6x17?
  • Else
  • 25. Januar 2008 um 17:48
  • Else
    fahr einen A3 quattro 3.2 DSG und habe mir nun als Winterreifen die "normalen" Felgen vom Ambition gegönnt.
    Sind 6x17 mit 205/50 17.
    Welchen Luftdruck muss ich darauf fahren?
    Else
    • 25. Januar 2008 um 17:52
    Ich fahre vorne und Hinten mit 3,0 bar
    Aber schau mal im Tankdeckel da steht es genauer. Aber immer 0,2 bar mehr reinmachen, die Angaben vom Hersteller sind extra auf Komfort ausgelegt, besser ist mehr Druck
  • Else
    • 26. Januar 2008 um 08:34
    also da steht drin bei der Größe VA:2,6 HA:2,4 unbeladen
    und beladen rundum 2.8
    ich habe nun erstmal VA:2.8 und HA:2.7 reingetan.
    Reicht das aus oder sollte ruhig noch etwas mehr rein?
    • 26. Januar 2008 um 10:14
    Also ich hab die 225/45 17 drauf. Mit Winterreifen fahr ich da vorne 2,8 und hinten 2,6
    Tipp: Wenn Du komplett in verschneiten Gebieten fährtst. Bietet es sich an den Druck auf 2,1 vorne und hinten 2,5 abzulassen.
    Diese Empfehlung gab uns der Instruktor beim Schneetraining, und es ist in der Tat so. Je voller und härter der Reifen, desto weniger kann er sich in Schnee krallen. Hast weniger Luftdruck sind die Lamellen viel offener und flexibler. Gerade bei der Slalom-Übung merkt man den Unterschied enorm.
    Allerdings nicht vergessen zu erhöhen wenn Du wieder auf freie Asphaltstrassen kommst
  • Else
    • 26. Januar 2008 um 10:25
    Ja, danke. Also ins schneegebiet fahre ich nicht.
    Daher habe ich nun vorn 2.8 und hinten 2.7 auf den 205/50 17.
    Ist das OK denke ich, oder?
    Fahre meist eh nur alleine bzw mit beifahrer.
    • 26. Januar 2008 um 11:51
    Meiner Meinung nach ist das OK.
    Vorne immer etwas mehr wegen dem schweren Motor, hinten 0,2 ca. weniger. Dann passt das schon ;)
