Essigartiger Geruch aus der Klimaanlage
  • JPSelter
  • 31. Januar 2008 um 18:12
    • 3. Februar 2008 um 01:06
    Ja mit Firefox hab ich hier auch so meine Probleme, besonders was Sonderzeichen angeht...
  • JPSelter
    • 7. Februar 2008 um 17:42
    So, bei dem herrlichen Wetter wollte ich endlich mal den Luftfilter ausbauen... musste ich dazu wirklich das gesamte Handschuhfach abmontieren? :-o Hatte dann diese Schaumstoffabdeckung entfernt und dann... ja das wars dann auch schon, denn weiter kam ich nicht. Wie bekomme ich diesen Filter nun rausgezogen? Ich hab keine Schrauben gesehen (soweit man da überhaupt hingucken kann, man muss ja so schon Verrenkungen machen) und mit Gewalt will ich es auch nicht rausziehen...
    Hier mal ein Foto:
    Vielleicht kann jemand die Lösung einzeichnen :) Vielen vielen Dank schonmal!
    =Dont Panic!=
    JPSelter
    • 7. Februar 2008 um 18:14
    Auf einer Seite die ich über Google fand stand folgendes
    Reinigen Sie die Umgebung des Staub- und Pollenfilters im Schacht des Klimagerätes (der Heizung) vor dem Einbauen eines neuen Filters.
    – Bauen Sie die Schraubclipse aus und nehmen Sie die Dämmatte ab.
    – Decken Sie die Bodenmatte im Bereich unter dem Staub- und Pollenfilter mit Papier ab.
    Bauen Sie ggf. die Schrauben aus (nicht bei allen Fahrzeugen vorhanden, sie sichern den Deckel , falls die Verrastungen nicht mehr halten).
    – Schieben Sie den Deckel in Pfeilrichtung und nehmen Sie den Deckel ab
    Nehmen Sie den Staub- und Pollenfilter aus dem Schacht des Klimageräts (der Heizung).
    – Reinigen Sie das Klimagerät (die Heizung) über dem Schacht (z.B. mit einem Staubsauger) nach dem Ausbauen des Staub- und Pollenfilters.
    Vielleicht hilft das
    • 7. Februar 2008 um 19:11
    Auf welcher Seite bist beim googlen denn gelandet ? A3q ? :D
    • 7. Februar 2008 um 19:12
    ..hehe :D ...pssst
  • JPSelter
    • 7. Februar 2008 um 19:31
    Hab den Denkfehler gefunden... das ist ja ein Deckel, den ich in Pfeilrichtung schieben kann, ups :)
    =Dont Panic!=
    JPSelter
  • TDI-Pete
    • 7. Februar 2008 um 21:54
    Ja, was sag' ich:
    Original geschrieben von TDI-Pete
    [...] Den Deckel darunter dann [red]Richtung Tür schieben[/red] und abnehmen. Ggf. vorher zwei Sicherungsschrauben rausschrauben (sind nicht immer verbaut).
    Und das HSF muss auch nicht raus, die Dämm-Matte geht auch so raus...
    Pete
  • JPSelter
    • 8. Februar 2008 um 17:31
    So, der Filter ist einmal durchgesaugt. Hab nichts besonderes feststellen können, riecht ein ganz klein wenig nach diesem essigartigen Duft, aber nur sehr sehr wenig. Werde als nächstes Mal in die Bosch-Werkstatt zu einem Klima-Check fahren. Es sei denn somepeer hat einen Tipp, wo man den besser machen lässt :)
    =Dont Panic!=
    JPSelter
    • 8. Februar 2008 um 17:53
    Also beim Bosch-Dienst die sind nicht schlecht, alternativ könnte ich dir Autotechnik Frey (am Bahnhof) empfehlen, der hat immer einen sehr strammen Terminkalender aber gut sind sie ;).
    Die beiden VAG Händler möchte ich dir nicht empfehlen 8-| ...
  • Snakebite86
    • 17. Februar 2012 um 15:17
    Ich habe das Thema mal ausgebuddelt, denn seid ein paar tagen stinkt meine Klima auch. Die Duftmarke geht eher in Richtung Hundesch***, unerklärlich finde ich aber folgendes Verhalten: läuft Sie gemütlich auf "Auto" riecht es, drehe ich dann mal ein paar Min voll auf geht der Geruch weg und bleibt es auch....bis ich das Auto das nächste Mal länger abstelle. Dann geht der "Mist" wieder von vorne los...
    Die Klima läuft zu jeder Jahreszeit min. auf "Auto", ich lasse Sie nicht im Winter aus oder so. Könnt ihr mir helfen?
    VG & Danke
    Snakebite
    • 17. Februar 2012 um 15:19
    Ich würde die Klimaanlage mal desinfizieren und Reinigen lassen, ich vermute, dass es danach weg ist, wobei deine Geruchsrichtung schon ungewöhnlich ist.
    • 20. Februar 2012 um 07:03
    Reinigen und Ozonbehandlung wäre angesagt. Zudem würde ich alles kontrollieren ob nicht irgendwo Kleintiere stecken die vergammeln, Mäuse, Fledermäuse, Amseln etc. , war alles schon vorgekommen
  • Snakebite86
    • 29. Februar 2012 um 13:55
    Ich habe die Aktion mit demvoll Aufdrehen der Lüftung noch ein paar mal gemacht jetzt ists weg!?Was auch immer das war....
    Werde beim nächsten Werkstattbesuch mal nachfragen.
    Zum Thema Klimawartung: habs nicht im Serviceheft gefunden, kann das sein oder hab ich Tomaten auf den Augen?
    VG
    Snake
    • 29. Februar 2012 um 14:28
    Die Klimawartung ist als Service innerhalb der Serviceintervalle nicht vorgesehen. Audi bietet dies aber trotzdem als Zusatzservice an.
    • 29. Februar 2012 um 14:33
    Die Autohäuser bieten meist im Frühjahr Klimaaktionen an für 39-49 Euro. Da schlag ich immer zu und lass jährlich alles desinfizieren, reinigen, Filter wechseln, und Kühlmittel auffüllen.
  • Snakebite86
    • 29. Februar 2012 um 15:35
    Gott sei Dank dann brauc ich doch keine Brille^^
    Gut ist beim nächsten Besuch eingeplant.
    Danke für die Infos :)
