Elektronik Problem? Wagen startete nicht mehr!?
  • Else
  • 5. Februar 2008 um 08:18
  • Else
    gestern abend als ich mich meinen Wagen starten wollte tat sich nichts mehr.
    Er klackte einige male, und orgelte nur. Das Licht flackerte und die Funkuhr hat ihr Signal verloren und sich zurück gesetzt.
    Hab den Wagen ab/auf geschlossen und dannach lief er wieder.
    Habe dann allerdings auch leichte Drehzahlschwankungen festgestellt im Betrieb.
    Hat jmd eine Ahnung?
    P.S. desweiteren ist mir aufgefallen, dass wenn ich die elekt. anklappbaren Aussenspiegel wieder ausklappe, kam es nun schon 2-3mal vor, dass die Spiegeleinstellungen weg waren und sie sich verstellt hatten.
    Das war aber unabhängig von der Aktion gestern abend.
    Würd mich über Hilfe freuen.
    Dank
    Matthias
    • 5. Februar 2008 um 09:00
    Also vom Klacken her hätt ich auf Batterie getippt.
    Bei mir war die auch schon einige Mal alle.
    Der Anlasser ratterte wie ein leeres Maschinengewehr, konnte Motor aber nicht starten. Alle Anzeigen im FIS waren auch nimmer aktuell.
    Möglich dass dies bei Dir auch der Fall ist. Bzw eher sporadische Ausfälle.
    Müßte man mal prüfen. Es gibt beim 3.2 im Audisystem eine Meldung wo gewisse Massekontakte korrodieren. Da könnte was in Zusammenhang stehen. Ich schau mal was mir mein Bekannter da an Infos geben kann.
    Heut Abend dann mehr
    • 5. Februar 2008 um 12:38
    Jo könnte ne schwache batterie sein. Zumindest würd ich das mal als erstes überprüfen
  • Else
    • 5. Februar 2008 um 18:32
    Morgen gehts ab zum Fehlerspeicher auslesen....
  • Else
    • 6. Februar 2008 um 23:30
    So, ist wohl eine entladene Batterie. Und es ist ein sporadischer Fehler der von der Motorkontrollleuchte kommt... (die bisher eigentlich gar nicht angewesen ist).
    Nun bekomme ich am Samstag eine neue Batterie.
    Was mich wundert.... er hat erst eine neue Batterie bekommen.
    Und ich weiss vom Vorbesitzer, dass er damit auch mal Probleme hatte.
    Er hatte auch Wasser im Kofferraum. Dies wurde allerdings vor Übergabe nachgeguckt und eine neue Dichtung in den Kofferraumdeckle gelassen.
    Bisher habe ich auch noch kein Wasser im Kofferraum gefunden.
    Nur wieso sollte die Batterie nach 2 Wochen schon tot sein?
    Mich macht die Vorgeschichte etwas unruhig....
    • 6. Februar 2008 um 23:42
    Bei unserem A4 hatten wir innerhalb von 2 monaten auch 2 batterien. Der war aber neu. Hat also nichts zu sagen das ne neue batterie auch wirklich neu ist. Die kann schon ne weile wo im lager liegen und das ist dann ihr tot. Als Endabnehmer kann man das aber nicht einsehen wie alt die Batterie wirklich ist. War letztens erst ein bericht in irgendso ner autosendung, weiß aber nimmer welche habs nur mit einem Ohr zugehört.
    Und wenn ne batterie zusammenfällt geht das nicht langsam, das geht eigentlich von heute auf morgen. Am vortag springt er eigentlich noch gut an und am nächsten tag is schicht im schacht
    • 7. Februar 2008 um 07:08
    Da muß ich Fanbert recht geben. Zu Golf Zeiten da erinner ich mich noch an folgendes:
    August 1998.
    Ich wollte in Urlaub fahren mit Kumpels. Hatte aber ein Medikament vergessen was verschreibungspflichtig war. Auto war schon gepackt. Ich hatte noch kurz Zeit zum Arzt zu fahren wegen Rezept.
    Mit Rezept gings heim. Auto abgestellt. Noch was aus der Wohnung geholt und ab in Urlaub.
    Pustekuchen. Auto sprang nimmer an. Batterie tot.
    VW Notdienst kam gleich mit ner neuen Batterie. Gut der Golf war damals 4 Jahre alt. Da ist das schon noch OK dass eine Batterie kaputtgeht.
    Bei Dir vermute ich, wenn 2 Batterien so schnell leer werden, dass irgendwo Strom fliesst. Lass ihn mal in der Werkstatt testen. Wurde bei mir Weihnachten 2006 gemacht. Die hängen den Wagen an ein Langzeit-Meßgerät an. Vielleicht hast Du Kriechströme oder unsaubere Kontakte am Auto.
    Mist, ich vergass den Vorgang mit den Kontakten zu suchen. Ich hols nach heute Abend.
    Hier der Link zur Differenzmessung
    • 10. Februar 2008 um 00:36
    Ging auch die Motorchecklampe an?
  • Else
    • 11. Februar 2008 um 17:16
    also seit Samstag ist die neue Batterie drin.
    Bisher auch noch keine (war ja auch nur 1x der aussetzer) beim starten.
    Und die Spiegel haben sich bisher auch noch nicht verstellt.....
    Was mir immer noch aufgefallen ist: Die FFB ist immer noch schwach.
    Manchmal geht sie aus 30m Entfernung, und manchmal muss man zig mal drauf drücken wenn man direkt vor dem Wagen steht und rein möchte.
    Achja und seit heut morgen ist wohl ein APS Sensor hinten defekt.
    Gibt immer einen durchgängigen Ton von sich.... *hmpf*
  • Else
    • 12. Februar 2008 um 17:08
    So,.... wegen der FFB ist ein sporadischer Fehler. Vll Batterie leer in der FFB oder so.
    Wird neu angelernt....
    Einparksystem hat nix im Fehlerspeicher hinterlassen.
    Vll war es auch einfach nur Eis auf den Sensoren......
    Mal schauen, wurd vermerkt und nun heisst es abwarten.
    • 12. Februar 2008 um 19:13
    Hm, das klingt recht eigen alles. Da den Fehler zu finden 8-|
