A3 Kauf -> angst vor der bösen Steuerkette
  • EinSteini
  • 10. Februar 2008 um 22:57
  • EinSteini
    Hoho !!
    Erstmal ein nettes Hallo in die Runde. Lese nun schon seit einigen Wochen hier im Forum, da ich mit einen 3,2er kaufen möchte o--o
    Hab mit gestern einen gebrauchten angeschaut und drehe langsam aber sicher komplett durch. Ich hör nur noch Motoren laufen und Steuerkettenrasseln. ;D
    Bin mitlerweile Total verunsichert. Hab mal eine Videofile mit dem Handy gemacht und möchte einfach mal eure Meinung hören.
    Muss allerdings vorweg schieben, das ich total erschrocken war, als ich das Video mir "angehört" habe. So krass wie im Video klingt der Motor nicht ! Normalerweise um einiges leiser.
    guckst+hörst+DU (3,0 MB) EDIT: Link entfernt
    Zur den Fakten. Der A3 ist BJ.Jan.04 und hat 50.000 km gelaufen. Der Verkäufer griff meinen geplanten Fragen immer schon voraus.
    Lüfter auf neueste Version gewechselt, Dämpfer gewechselt ...
    und jetzt kommts, bei 43 tkm die Steuerkette über Audi Garantie wechseln lassen.
    Mach ich mit zu unrecht sorgen, denn abgesehen von der Angst um den Motor, ist der A3 Top, genauso wie ich ihn haben will..
    mfG
    Steini
    P.S.: Achso, sry das gehört vllt. auch eher in die Marktplatzecke. .. EGAL !
    :whistling:
    • 10. Februar 2008 um 23:45
    also für mich klingt er okay, aber mein gehör is nicht so senibilisiert wie das von para ;)
    Und wenn dir der vorbesitzer belegen kann das die kette getauscht wurde würd ich mal sagen das es nimmer so schlimm werden kann ;)
  • EinSteini
    • 10. Februar 2008 um 23:55
    .. und jetzt ... geh ich etwas beruhigter schlafen ...
    bis .. Para morgen was sagt ^^
    8-)
    mfG
    Steini
    :whistling:
    • 11. Februar 2008 um 09:45
    Also meiner ist aus 11/04 und ich habe keine Probleme. Gut ich habe ein neues DSG bekommen, aber sonst: NIX
    Also schauen ist gut, aber nichts Pauschalisieren! ;)
    Ich gebe den nicht mehr her :)
    • 11. Februar 2008 um 12:51
    Hallo, und Herzlich Willkommen hier bei A3Q !!!
    Verabredung
    Keine Sorge wegen den Ketten. Das sieht vom Thread her schlimmer aus als es ist.
    Doch mir liegt viel daran, kommenden Fahrern im Vorfeld schon Infos zu geben, die Ihnen helfen, einen Defekt zu erkennen, der sehr viel Geld kostet. Daher ist das alles etwas groß, weil fast jede Info drinsteht, die bis jetzt bekannt ist.
    Bei den Gebrauchten ist das nämlich immer so eine Sache, ob und welche Art von Garantieleistungen es für den Wagen gibt. Denn so eine Reparatur ist gut teuer.
    Dein File hörte ich mir ca. 10 Minuten lang intensiv an. Aufgrund dieser Aufnahme kann ich keine Rasselanteile ausmachen, wie es bei surviman, T0bi, Miles oder mir der Fall war.
    Ich würde Dich dennoch bitten, mal noch ein File zu erstellen. Du warst die meiste Zeit auf der Seite des Riementriebes für die Zusatzaggregate wie Kühlmittelpumpen, Klimakompressor etc.
    Der Steuerkettentrieb befindet sich auf der rechten Seite aber. Da wo der Kasten mit dem Ödeckel auf dem Ventildeckel ist. Die rechte Motorseite quasi. Filme mal in dem Spalt zwischen Motor und Luftfilterkasten. Das ist der Bereich, wo man das hört und wo die Ketten und Spanner sowie Laufschienen verbaut sind.
    In den beiden Bildern findest Du eine Orientierung.
    Aber ich geh davon aus, dass in dem File auch nichts zu hören ist.
    Zu mal Du schreibst, der Wagen hätte schon einen Tausch hinter sich.
    Laut Arbeitsanweisung von Audi müssen ja die derzeit aktuellsten Ketten/Spanner/Sensoren verbaut werden. Also haste da einen besseren Trieb als maches 05/06er Baujahr. Da bist Du voll auf der sicheren Seite eigentlich.
    Wann wurde der Tausch gemacht?
    Da gibt es doch eine Garantieregelung, dass auf eine Reparatur ab Reparaturdatum eine gewisse Zeit Garantie auf die geleistete Arbeit gegeben wird.
    Die genaue Regelung hab ich aber nicht im Kopf.
    Hier die Bereiche die ich meine. Film da bitte mal
    zwischen Luftfilterkasten und Motor den freien Raum (nicht die Markierung um Luftfilter ;) )
    Und hier mal seitlich draufhalten
    • 11. Februar 2008 um 18:20
    Also irgencdwo is mal gestanden das auf ersatzteile und arbeit wieder die volle garantie gegeben wird ( kann mich aber auch täuschen )
  • EinSteini
    • 11. Februar 2008 um 22:00
    :) :) DANKE !!!
    Fühl mich schon richtig wohl hier.
    Kann leider bis nächste Woche keine neuen Aufnahme machen, erst am We. und da möchte ich ihn eigentlich gleich mit nach hause nehmen. o--o Punkt genau zu meinen Geb.
    Die schönsten Geschenke macht man sich ebend selbst !! ^^
    Lasse auf jedenfall wieder von mir hören !
    Danke nochmal !!
    mfG
    Steini (**)
    :whistling:
  • Miles
    • 11. Februar 2008 um 23:27
    Ich finde auch,der hört sich gut an...
    Wenn Rasseln der Steuerkette, dann zu leise um es wirklich zu hören.
    Gefahr bestimmt ja, wie bei allem, immer. Wenn die aber schon getauscht wurde :D
    • 12. Februar 2008 um 07:09
    Also rasseln tut der zu 99% nicht.
    Und wie gesagt, wenn der Repariert ist, hat er die neuesten Teile verbaut bekommen.
  • Grimbold
    • 12. Februar 2008 um 21:13
    Garantie gibt es ja auch auf die Reparatur und alle Teile ein halbes Jahr. Danach gibt es dann noch 1,5 Jahre Gewährleistung.
    Ich bin ein Indianer
    • 12. Februar 2008 um 21:15
    Wenn da repariert wurde würd ich mir keine Gedanken machen ;)
  • EinSteini
    • 16. Februar 2008 um 14:25
    [red][H3]GEKAUFT [/H3] [/red] :D und voll zufrieden ...
    Meld mich späta .. muss erstmal ausgiebig o--o
    Die schönsten Geschenke macht man sich doch immernoch selbst, da ich ja auch noch heut ein Jahr älter werd :)
    mfG
    Steini
    :whistling:
  • Nemesis
    • 16. Februar 2008 um 14:35
    Na dann Gratulation!
    Es gibt viele Horrormeldungen, aber Spaß macht das Auto trotz alle dem! :D
    • 16. Februar 2008 um 14:48
    Gratuliere !!!!
    Verabredung
    Wer hat Angst vor der bösen Kette?.....NIIIEMAND ;)
    Nee der is OK, keine Angst
    Hört man ja gut.
    Aber jetzt wollen wir hier Bilder sehen von Deinem Neuen Schatz ;)
    Und allzeits gute und vorallem knitterfreie Fahrt *DSG* o--o
  • McQueen
    • 17. Februar 2008 um 12:37
    ...haben die das eigentlich immer noch nicht in den Griff bekommen?? Als Golf III VR6 Fahrer kenne ich das Problem nur allzu gut. Obwohl ich einen '97er habe, bei dem ja angeblich alles besser wurde, habe ich vorsichtshalber vor 2 Jahren die Ketten, die Kettenräder und Spanner gewechselt. Ich dachte, die VWler hätten daraus gelernt. Anscheinend jedoch nicht.
    Ist denn der VR6 konstruktiv so seltsam, dass es zwangsläufig immer wieder zu Problemen mit den Ketten kommen muß?
    • 17. Februar 2008 um 13:01
    Ja das zieht sich schon wie ein roter Faden durch die Lebensgeschichte des guten alten VR6-Motors.
    Ich denke und hoffe aber, daß sie es jetzt geschafft haben. Derzeit ist mir kein Fall bekannt, bei dem ein 2005er, 2006er oder 2007er einen Defekt aufweist. Und die 2005er können auch schon eine gute Laufleistung gefahren sein. Teils tritt es ja auch um die 50000 km auf.
    Die Leute die ich so kenne fahren alle 2003 und 2004er Modelle.
    Trotz dem Ärger den ich hatte bis zur zufriedenen Reparatur, finde ich immer noch, daß der VR6 3.2 ein toller Motor ist. Ich liebe sein schnurren, seinen Lauf und die Entfaltung. Und das im A3, was will man mehr :)
    ........ ähm...hehe...ich hätt gern den 3.6 FSI VR6 drin (**)
  • EinSteini
    • 17. Februar 2008 um 20:31
    me too @ Para.
    Nach den ersten eindrücken bin ich voll zufrieden und bereuhe nichts, außer meine Sorgen vor dem Kauf 8-|
    Hier die gewünschten Bilder:
    Derzeit zwar noch mit 17" Serien Alus und Winterreifen, aber der Sommer nacht :p
    Bild 1
    Bild 2
    Bild 3
    mfG
    Steini o--o
    :whistling:
  • bigm1980
    • 5. April 2008 um 00:53
    hab mir ende feb. auch einen gebrauchten 3,2er geholt, bei mir wurde auch schon die kette getauscht. wäre cool wenn du mal noch ein video vom radkasten machen könntest, dann kann ich mal vergleichen......ich denke ich höre bei mir bisl was rasseln :(
    3,2 quattro DSG
  • RS3_flo
    • 5. April 2008 um 14:18
    EinSteini
    na das ist doch ein richtig schöner geworden!
    und schicke felgen sind auch schon drauf! o--o (**)
    stell ihn doch mal richtig im vorstellungsbereich vor! ;)
  • EinSteini
    • 5. April 2008 um 14:29
    bigm1980:
    kann ich machen, allerdings wieder nur vom Handy aus. Hab kommende Woche Urlaub, da bekomm ich das sicher hin.
    Aber wenn die Kette schon gewechselt wurde, solltest du dir eigentlich keine Gedanken machen. 8-)
    RS3_flo: mach ich noch, sind ja Fotos von den Vorbesitzer. Hab bis jetzt die Winteralus gefahren und werd die Felgen jetzt am We montieren o--o
    mfG
    Steini
    :whistling:
