  4. Karosserie
Teilenummern für S3 Optik Umbau
  • NellyNo1
  • 1. März 2008 um 14:25
  • NellyNo1
    So werde mir jetzt beim Händler die Teile für den Umbau bestellen kann mir jemand sämmtliche Teilenummern nennen die ich für Umbau von Front, Heck und Seite benötige??? Mfg :D
    • 1. März 2008 um 14:29
    Da brauchen wir erstmal ein paar Info´s um dir das goldene Paket zu schnüren.
    8-|
    DFG? SFG? 8P? 8PA? S-Line Ext.? Standheizung? usw usw
  • NellyNo1
    • 1. März 2008 um 14:34
    dsf, 8p ohne standheizung!
    • 1. März 2008 um 14:57
    Seitenschweller
    Abdeckung Kotflügel Kappe links
    8P0853579 GRU, 7,20 €
    Abdeckung Kotflügel Kappe rechts
    8P0853580 GRU, 7,20€
    Unterholmverkleidung links
    8P3853859 GRU, 138,64€
    Unterholmverkleidung rechts
    8P3853860 GRU, 138,64€
    Abdeckung Tür links
    8P3853959G GRU, 32,78€
    Abdeckung Tür rechts
    8P3853960G GRU, 32,78€
    Heck
    HeckDiffusor
    8P3807434F 1RR, 98,77€
    Heckstoßfänger (wie S-Line)
    8P3807303B GRU, 229,08€
    oder
    Heckstoßfänger (wie S-Line mit PDC)
    8P3807303C GRU, 229,08€
    Front
    Stoßfänger Vorn (mit SWRA)
    8P0807105D GRU, 289,77€
    Grill (Platinumgrau/Schwarz)
    8P0853651A 1RR/3FZ, 161,25€/280,25€
    NSW (gleich wie S-Line Ext.)
    8E0941699C und 8E0941700C, je 71,52€
    Steckergehäuse (H11 2 Stk)
    3D0941165A, 6,43€
    Reparaturkabel (H11 mit je 2 Pins)
    000979244, 4,05€
    NSW Abdeckung
    8P0807681D und 8P0807682C, je 22,02€
    Aufprallträger
    8P0807113D, 77,59€ (nur wenn Du nicht modifizieren willst)
    Motorhaube
    8P4823029, 246,93€
    Dazu empfehle ich Dir noch diese Anleitung:
    https://www.a3quattro.de/pdf/Umbau_des_…_DFG_auf_S3.pdf
    Fragen?
  • NellyNo1
    • 1. März 2008 um 15:01
    und die einstiegleisten in der tür brauche diese auch ??? und gibt es clips oder wie wird der schweller am unterboden befestigt gibt es da auch Teile dafür??? Für die bisherige Mühe MFG
    • 1. März 2008 um 15:06
    Schwellereinstiegleiste vor der Demontage mit Heißluftföhn erwärmen.
    Klebefläche mit Benzin reinigen, mit Silikonentferner nachbehandeln und trockenreiben.
    Schwellereinstiegeiste vor Montage mit Heißluftföhn auf ca. 40° C erwärmen.
    Schutzfolie abziehen, und Schwellereinstiegeiste kräftig aufdrücken
    • 1. März 2008 um 15:13
    Schrieb ja schon im extra Seitenschwellerthread das ich leider nicht weiterhelfen kann.
    Einstiegsleiste links
    8P3853491G 01C, 36,71€
    Einstiegsleiste rechts
    8P3853492G 01C, 36,71€
  • NellyNo1
    • 2. März 2008 um 15:30
    brauch in nicht noch abdeckungen für SRA und Abschleppöse ??? evtl. andere SRA Düsen ??? Teilenummern dazu ???
    • 2. März 2008 um 15:38
    An meiner Front hingen die Teile schon dran.
    Zum Thema SWRA, passt Plug&Play. (<- Anleitung gelesen??)
    Wende Dich auch mal an Calaquendi , vielleicht hat er noch ein paar Teile für Dich.
  • djevil
    • 25. März 2010 um 20:15
    ich weiss, ist schon 2 jahre her, aber kann mir einer bitte einen neuen link schicken?!
    dieser hier , https://www.a3quattro.de/medien/klaschi…%20auf%20S3.pdf funzt nicht mehr :(
    möchte auch gerne meinen audi a3 8p baujahr 2004 umbauen, SFG, Einstiegsleisten etc....brauche dafür eure hilfe, Teilenummern, wo bestellen etc....
    • 25. März 2010 um 20:36
    Ist im Workshop neu verlinkt
    Workshop Schnellübersicht, alle Anleitungen auf einen Blick
    Direktlink:
    oder
    Umbauanleitung DFG auf S3
    oder
    Gesucht: Bastelanleitung Umrüstung von DFG auf SFG
    EDIT: Wo steht der fehlerhafte Link?
  • Reppi
    aufgeblasener Drauflatscher
    • 25. März 2010 um 20:40
    In post nr. 4 von klaschi weiter oben ;)
    • 25. März 2010 um 20:44
    Danke, ist angepasst ^^
  • djevil
    • 25. März 2010 um 20:59
    wow para! danke dir :)
  • waterchiller
    • 13. April 2010 um 00:19
    Ich habe diesen Umbau komplett vor einer Woche gemacht. Front+Heck+Seitenschweller. Wenn ich mal Zeit habe werde ich Klaschis Anleitung mal korrigierren bzw. erweitern. Kleiner Tipp: besorg dir schon mal 5 meter Schlauch für die SWRA und die Halteklammern dazu. Hast du eine AHK? Dann brauchst du auch hinten den Aufpralldämpfer mit
    Schrauben. Seitenschweller sind auch kein Problem. Solltest aber noch passende Klipse bestellten. Sind insgesamt 20 Stück 2 verschiedene Varianten. Dazu solltest gleich mal neue Einstiegsleisten kaufen. Deine kriegste nie ab dass Sie wieder schön sind. Wenn man fast 2,5k€ in einen Umbau steckt sollten 50€ für S3 Leisten doch noch drin sein ;)
  • Stammi
    e-lectribe
    • 21. April 2010 um 20:46
    heya
    an diesem umbau wär ich au schwer interessiert, denn mir is "glücklicherweise" am montag jemand in die front gefahren. seene versicherung zahlt :D
    sind das die teile nummer von der aktuellsten front ??? (ich kenn mich in der modelplfege / facelift nicht allzu gut aus )
    den grill gibts in grau oder schwarz ? was meint ihr was zu lavagrau metallic besser passen würde ??
    wie schaut das mit den scheinwefern aus ? s3 hat bi xeneon ? ich hab normales, lassen die sich auch ohne weiteres tauschen ??
    mfg
  • Fuzy
    • 19. Oktober 2015 um 21:21
    Aus gegeben Anlass muss ich leider diesen Fred wiederaufwärmen.........mein A3 fand sich nach einem Wildschaden im Straßengraben wieder ;(
    Nun hab ich beschlossen meinen Sportback(e) EZ: 09/2005 (müsste dann Mj: 2005 sein?) mit Singleframe(das ist dann SFG, oder?) und Webasto. Dafür leider ohne S-line aussen, zumindest grossteils, zum S3 zu machen.
    Nun habe ich gebrauchte original S3 Stoßstangen angekauft die folgende, zu "Klatschi´s" abweichende, Nummern tragen, aber optisch so aussehen:
    Stoßfänger vorne: "S3" 8P0 807 437 F
    Stoßfänger hinten: "S3" 8P4 807 511 B und C inkl. Abstandsensoren
    Heckansatz: 8P4 807 521 K
    Diffuser: ? Nummer vom Heckansatz verdeckt
    Es wurde ja im Internet immer suggeriert, dass dies eine Plug&Play Geschischte ist, aaaaber nun mein eigentliches Problem:
    Bei der (Probe-) Montage des vorderen Stoßstange musste ich festellen, dass ich mit den nun größeren NSW- Öffnungen bei der Scheibenwaschanlage anstehe :cursing: Diese hat folgende Nummern!!: 8P0 955 453 E, F, C, H = 4 Nummern!?!
    Hat wer Zugang zu dem Original S3 Bestellnummern der 1. Singleframe Generation?
    Vielen Dank schonmal! :thumbup:
    Lg Stefan
    • 19. Oktober 2015 um 22:02
    Kleiner Hinweis: bei Standheizung ist zB der Wisch/Waschbehälter kleiner ,also anders,vielleicht ist da auch bei anderen Teilen ein Haken.
  • Fuzy
    • 19. Oktober 2015 um 23:02
    Danke, das war mir schon klar. Das Problem sind eben die Nummern die ich für eine Bestellung brauche. Meine Fahrgestellnummer hilft mir da natürlich auch nicht weiter, da da hier natürlich das falsche Bauteil angezeigt wird :(
    Wenn ich auf Klatschis Fotos die Waschanlagen vergleiche, ist meine eh schon kleiner, aber wie es scheint noch immer zu gross.
    Für die Kombination mit: VR6, Standheizung, S3 muss es anscheinend eine Megaspecial-Waschanlage sein.
    Weiß irgendjemand wo und wie beim S3 die Standheizung montiert ist?
    • 20. Oktober 2015 um 09:06
    Vielleicht hilft das weiter:
    http://www.7zap.com
