  4. Karosserie
Teilenummern für S3 Optik Umbau
  • NellyNo1
  • 1. März 2008 um 14:25
  • Fuzy
    • 20. Oktober 2015 um 10:52
    Vielen Dank für den Link :thumbup:
    Allerdings hilft er bei mir, in diesem Fall, nicht weiter da hier A3, S3 gemischt auftreten.......so wird bei A/S3 mit Standheizung, richtig, genau "mein" verbauter 8P0 955 453 H angezeigt ?( Fazit: Sicher ganz eine feine Sache, aaaber mit Vorsicht zu geniessen.
    Wenn man hier im Forum den Link Standheizung verfolgt kommt man auf eine Seite die diesbezüglich alles schön beschreibt. Leider ist der Behätler erst ab MJ 09......oder könnte er auch aufs Vorgängermodell passen?
    • 20. Oktober 2015 um 17:53
    Das ganze wird noch dadurch erschwert ,daß
    -Standheizung ca 3Liter
    -Scheinwerferrreinigung/Xenon ca 5,5 Liter
    (Irgendwo habe ich auch 4 L gelesen..??)
    Kombination Standheizung und SWR/Xenon : ? müsste eigentlich 3 L wegen Platzbedarf sein. S3 hat aber eingrößeres Platzangebot.
    Bei mir mit S-line Exterieur (Stoßstange) ist die Standheizung verbaut sowie auch SWR /Xenon. TN kann ich aber nicht ablesen…
    Sline Stoßstange ist ja nicht unähnlich S3 ,Teilenummern a3 zu s3 können manchmal auch wirklich gleich sein,haben ev mehrere
    Befestigungsmöglickeiten.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (20. Oktober 2015 um 17:55)
  • kawandy85
    OEM-Doppelkuppler
    • 20. Oktober 2015 um 20:56
    soweit mit Bekannt,
    gab es weder 2,0 TFSI noch S3 jemals mit STHZG ;)
  • Fuzy
    • 21. Oktober 2015 um 20:45
    Ich hoffe Du irrst dich da :S Kann dies wer bestätigen, oder besser, widerlegen??
    Inwiefern sollte ein S3 hier ein größeres Platzangebot haben? Für die TN müsste man die vordere(kleine) Radhausschale abnehmen-zumindest ist das bei meinen so ;)
    Nun die S3 Stoßstange hat schon deutlich größere Lufteinlässe im Bereich der NSW und genau da spiesst es sich :thumbdown:
    • 22. Oktober 2015 um 07:58
    Ich unterstelle einem VR6 mit Nebenaggregaten etwas mehr Platzbedarf als einem 4-Zylinder.Mag aber im konkreten Bereich anders sein.
    S-line ext. Lufteinlässe sind eigentlich ziemlich groß.Aber egal,ausgemessen oder auseinandergebaut habe ich da nichts.Bis kurz nach dem Kauf meines 3,2er habe ich ganz sicher einen Umbau auf S3 vorgehabt ,dann aber gesehen,wie eigenständig und nahe am S3 die
    S-line Stoßstange ist.Und habe mir das ganze gespart.
    Bei e-by werden ja unterschiedlichste Behälter angeboten ,da wird man wohl etwas probieren müssen.S-line ext. Stoßstange sieht man zB in der Galerie/Profil von @alsuna.
    PS: EZ 9/05 ist Modelljahr 2006
    2 Mal editiert, zuletzt von earlgrey (22. Oktober 2015 um 08:09)
