Motortemperatur fällt schnell ab
  • Nemesis
  • 22. März 2008 um 19:53
  • 6gewinnt
    • 1. Februar 2011 um 22:51
    Ja klar wie oben beschrieben. Wenn Du jetzt ganz auf Deine Heizug verzichtest bis er warm ist gehts noch schneller. Wie beschreiben ca 5-6 km bei Temperaturen um den Gefrierpunkt bei voll ausgekühltem Motor.Sorry das hatte ich vergessen zu sagen.
    A3 8P 3,2 Quattro 8/2005
    • 1. Februar 2011 um 22:54
    genaugenommen gibt es 2 Kühlkreisläufe +...: kleiner Motor und grosser Motor bei geöffneten Thermostat, der 3. ist der Heizkreislauf, der zugeschaltet wird über das Heizventil und geht in Kombination mit beiden Motorkreisläufen.
    Ob der 3.2.L wirklich schneller warm wird bei geschlosenem Heizventil wird sicher nur ein Test genau festhalten können bei identischen Umgebungsvariablen.
    @earl,
    habs wegen dem Audi TT noch verfeinert erläutert, natürlich war das ansonsten richtig.
  • 6gewinnt
    • 1. Februar 2011 um 23:04
    ja wenns so ist dann hat es doch trotzdem den selben Einfluß auf dei Wassertemp. Da beißt die Maus keinen Faden ab.Egal ob noch ein Ventil dazwischen sitzt oder nicht. Die Wärme kommt nun mal aus dem Wasser. Ist eine 3te Quelle für unklare Anzeigen im Tacho wenn auch hier kaltes Wasser stehen bleiben kann.
  • hq-hq
    Killerspielespieler
    • 1. Februar 2011 um 23:05
    genau, drum heisst es jetzt warm anziehen coolhard weil du morgen früh deinen weg in die arbeit ohne heizung fahren wirst bis du 90°C im kombi siehst. bitte km stoppen ;)
    das gleiche dann übermorgen mit heizung auf automatik hehe
    und überübermorgen mit heizung auf manuell vollgas ;)
    ne echt probiers mal!
    • 1. Februar 2011 um 23:16
    hab das doch auch schon mit off gemacht, nur wenn die Scheiben beschlagen nutzt das auch nix ;)
    Aber ich werde das sicher nochmal testen, zumal ich mit der E-MFA die genauen Wassertemp bekomme, weil bei der Schummel Anzeige kannste eh nie genau prüfen wann ist das jetzt 90°C.
    HAuptsache ich erwisch die gleichen Starttemps der AT...
    • 1. Februar 2011 um 23:34
    das ist eben die Frage, wenn das HZ Ventil geöffnet ist, wird der kleine Motorkreislauf lediglich mit etwas mehr Wasser versorgt und vermischt sich umgehend mit dem anderen Wasserkreislauf.
    Die Frage ist nur, ob das tatsächlich deutlich länger dauert oder nicht, was nur eine Messung belegen kann. Zudem ist zu beachten, in wie weit die jeweilige Lüfterstellung das beeinflußt. Wurde ja schon von hg-hq erwähnt.
    Ohne E-MFA oder XP kann man das eh nicht genau ermessen an Hand der Schummel Anzeige.
  • 6gewinnt
    • 2. Februar 2011 um 08:03
    Wenn die Scheiben beschlagen kannst Du ja auch auf MAX COOL stellen. Hatte ich aber auch schon beschrieben.
  • Andi79
    • 2. Februar 2011 um 23:10
    Zitat von somepeer
    Naja, dazu sein noch zu sagen das die Anzeige im Tacho nur eine Alibifunktion hat, da wird kaum eine echte temperatur angezeigt.
    Das kann ich so bestätigen.
    Bei modernen Autos weicht die Anzeige eigentlich nurnoch von dem 90° im Normalbetrieb ab, wenn irgendwas total aus dem Ruder läuft.
    OK, unser A3 ist da schon fast eine alte Entwicklung und es ist vielleicht noch nicht so realitätsfern wie heutzutage leider immer öfter.
    Allerdings wird das Signal wahrscheinlich trotzdem sehr stark gedämpft ... ich würde nicht allzu viel darauf geben.
    Übrigens gibt es so bei aktuellen Modellen auch "Pfusch" an anderer stelle, wie z.B. ein beschleunigter Drehzahlmesser um den Motor spritziger wirken zu lassen ... :thumbdown:
    Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen.
  • hq-hq
    Killerspielespieler
    • 4. Februar 2011 um 20:13
    also ich habs jetzt mal geloggt heute... war voll im Stau gestanden bis ich zur BAB kam und dann konnte ich auch nur schleichen leider ;(
    jedenfalls scheint das Thermostat zu funktionieren, im Spätsommer hatte ich 80-84°C ... das Thermostat öffnet ja bei 80°C also von daher alles gut... fragt sich nur wieso diese Anzeige im Kombi pötzlich so aktiv ist
    -> da fällt mir ein, könnt ihr mal sehen wie heiss euer KAT wird, eigentlich sollte der doch nicht über 800°C warm werden weil er sonst stark altert ? Da bei mir ja wie es aussieht die Steuerzeiten nicht richtig sind könnte es sein das die Abgase zu heiss sind ... oder werd ich langsam mischugge ... ?
    Einmal editiert, zuletzt von hq-hq (4. Februar 2011 um 20:24)
  • DSG-Driver
    • 26. Februar 2012 um 19:17
    Ich holle den Thread wieder hervor ... ^^
    weil ich doch in den letzten 3 Tagen sehr über die "Spielchen" der Temperaturanzeige erstaunt war :
    während der ca. 1 1/2 stündigen sehr flotten AB Fahrt - 160-220 km/h ohne Unterbrechung -
    war die Temp-Anzeige konstant bei 12 Uhr (90Grad)
    Außentemperatur 5+ bis 9+
    Als ich dann ca. 20min auf einer Landstrasse fuhr fiel die Temperaturanzeige locker um 5mm zurück also kälter.
    Wie kann das sein ? Sowas habe ich bischer noch nie beobachtet !
    Nach ein paar Minuten war die Anzeige wieder auf 90Grad um später nochmal zu fallen usw.
    Heute wieder das gleiche Spiel nach der AB-Ausfahrt.
    Kennt Ihr dieses Phänomen ? Ist es der Thermostat ?
    Da ist sicher etwas nicht mehr ok. Leistungstechnisch konnte ich mich nicht beklagen ...
    :rolleyes:
  • m304
    • 26. Februar 2012 um 20:36
    Ähnliches Phänomen hab ich bei meinem selbst vor kurzem beobachtet, allerdings bei der Fahrt auf der AB (bei ca. 140 km/h). Aussentemperatur war leicht über Gefrierpunkt.
    Die Temperatur ist leicht abgefallen, nach ein paar Minuten aber wieder auf 90 Grad rauf, dann wieder runter - das ging 3 oder 4 mal so.
    Seit dem (war glaub ich im Nov. letzten Jahres) ist mir das allerdings nicht mehr aufgefallen bei meinem; keine Ahnung woher das kommt/kam, würde mich aber ebenfalls interessieren.
  • DSG-Driver
    • 27. Februar 2012 um 22:07
    Anscheinend ist das kein weit verbreitetes Phänomen - zum Glück ;)
    Tritt also bei anderen 3.2en nicht so auf ....
    Zudem ist es bei mir so, dass der Motor nicht mehr wie gewohnt die 90Grad so leicht erreicht wie früher.
    Es bleibt ewig 1mm links der 90Grad.
    8)
    • 28. Februar 2012 um 13:30
    Hier wird vieleicht auch nur der Blödsinn einer festgenagelten 90 Grad anzeige deutlich.
    Steht auf 90 , ist (unterstellt) auch 90 ,dann erfolgt die Abkühlung sicher schneller als (unterstellte echte) 110 Grad und trotzdem angezeigte 90.
    Einmal also Tempabfall auf zB 80 Grad um nur 10 Grad ,im anderen Fall aber 30 Grad.
    Eigentlich ist doch die "echte" Temperatur auch irgendwo hinterlegt,das HACKEN dieser Programmierung auf 90 Grad
    würde ich mir etwas kosten lassen ,oder zB Kufatec´ sches neues Menü.
    • 28. Februar 2012 um 13:42
    Meist deutet eine sich so verändernde Wassertemperatur auf ein defektes Thermostat/Temperaturfühler hin. Lass vielleicht mal jemanden mit VCDS reinschauen ob ein Fehler abgelegt ist.
    Wie earlgrey schon schreibt sind die festgenagelten 90 Grad ein von Audi vorgetäuschter Wert, der nicht der Realität entspricht. Via Software wird der einfach auf 90 Grad gehalten um den normalen Alltagsfahrer nicht zu verunsichern. Ist irgendetwas defekt wie z.B. ein Temperaturfühler, dann wird diese "Logik" ausgesetzt.
