Möglichkeit zum MP3 hören
  • seef
  • 11. Mai 2008 um 22:09
  • seef
    ich habe einen 2005er A3 mit dem älteren Concert+Bose das noch keine Mp3 abspielen kann. Gibt es eine möglichkeit irgendwie einen Ipod oder USB Stick anzuschliessen ? Bzw gibt es eine Möglichkeit ein anderes Radio anzuschliessen so das auch das Bose System noch ordentlich funktioniert ?
    Ich hab da mal was gelesen das die Standard Audi Radios mit anderen Ohm Größen arbeiten.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
    Stefan
    Im Rallye Sport wurde meine Vermutung bestätigt, dass ein Auto mit 2 angetriebenen Rädern nur eine Notlösung ist (Walter Röhrl)
    • 11. Mai 2008 um 22:55
    Hi seef!
    Ja auch für das alte Concert gibt es Adapter. Es gibt welche für Line-In (nur ton über Klinkenstecker oder cinch), USB Adapter (für Speichersticks und MP3 Player) und darüber hinaus auch I-Pod Adapter.
    Weiter gibt es Adapter auf MP3 fähige CD Wechsler von Sony (6 CDs) und JVC (12CDs).
    Leider haben all diese Adapter einige große Schwächen, die Bedienung der angeschlossenen Geräte ist schlecht, es gibt keine Titelanzeige im Display und ganz nebenbei sind die Dinger sauteuer (ab 100€ für den Line-In, bis 400 für I-Pod...).
    Adapter für ein Radio von Fremdherstellern gibt es auch, so das diese mit Bose zusammenspielen.
    Fazit:
    Wenn du nur wenig Musik hast und die einfach nur abspielen magst reicht ein einfacher Adapter, wenn du viel Musik hast und diese Comfortabel abspielen und auch mal einen Song auf anhieb finden möchtest wäre es ratsam das Radio zu Tauschen. Auf dem Nachrüstmarkt findest du viele Radios zu vertretbaren Preisen die nebenbei eine perfekte Integration von MP3 und I-Pod bieten.
  • 4R1ng3
    • 14. Mai 2008 um 18:19
    Moin,
    ich habe einen 2006 mit Concert + Bose. Bin grade dabei raus zubekommen, welche Adapter man braucht um ein Zubehör Radio anzuschließen. Sobald ich etwas bekomme (Antwort auf meine Emails),dann werde ich diese hier posten. Falls jemand schon vorher etwas raus bekommt, oder weis dann immer her damit.
    A3 3.2 quattro, Schwarz, Audi exclusiv...
    Ein Herz steht still,wenn Gott es will...
    Nur bei einem Fighter schlägt es weiter...
    • 14. Mai 2008 um 19:09
    Mal sehen, da brauchst du:
    Erst einmal die Blend für den Radioschacht (Vorsicht bei der Befestigung, das Teil wird mit 2 Schrauben fest gemacht die bei starkem anziehen die viel zu dünnen Halterungen zerstören 8-| . Hab bei JPSelter neue Löcher am Stabilen Teil der Blende gemacht nachdem sie ab waren 8-| . Einfach einen stabilen Draht oder Nagel mit der Lötlampe erhitzen, dabei mit einer Zange Festhalten, und bei eingesetzer Blende ins Platik drücken. So ist das Loch im Träger ohne umständliches Borhen an der Richtigen Stelle. Dann mit 4 kleinen Schrauben wirklich fest befestigen ;) .)
    Dann brauchst du die Signale die nur über CanBus kommen (Zündplus, Beleuchtung, Rückwärtsgang, GALA...), also Adapter kaufen oder auf den schnickschnack verzichten und nur das überlebenswichtige Zündplus selber mit einen Adapter verlegen, siehe hier
    Adapter für Antennen diversity (keine ahnung ob das Concert 2 Antennen hat)
    Adapter für die Stromversorgung des Antennenverstärkers (Phantomspeisung über Antennenkabel)
    Dann fehlt nur noch das Bose signal:
    Hier wird normalerweise ein Adapter verkauft der die Lautsprecherausgänge vom neuen Radio abgreift und sie durch Wiederstände (mit großen Verlusten) in ein Line Signal eindampft, wenn du allerdings ein Radio mit 2 paar Line ausgängen (V L/R H L/R) kaufst kannst du mit einem Adapter von cinch auf MiniISO ganz einfach diese nutzen. Aber unbedingt beachten das du bei dieser Methode ein Radio brauchst das mindestens 4Volt auf den Line Outs hat, andernfalls wird der Ton um vieles leiser!
    So ich hoffe ich hab an alles gedacht, wenn etwas fehlt bitte ergänzen ;)
    • 14. Mai 2008 um 20:37
    Hat es:
    Radio Concert
    Auch das Vorgängermodell hat Antennendiversity (dafür hab ich nur keinen Link...)
  • JPSelter
    • 21. Mai 2008 um 19:59
    Daran erinner ich mich zu gut ;) Es hält aber immernoch stabil.
    Ich hab mir übrigens vor einigen Wochen dieses Ding hier eingebaut und bin bisher sehr zufrieden. Endlich MP3 im Auto :)
    =Dont Panic!=
    JPSelter
    • 21. Mai 2008 um 20:21
    Nuja, nicht so Comfortabel wie mit dem Radio das du hattest, aber vom Aufwand sicher die bessere Lösung ;)
  • seef
    • 23. Mai 2008 um 13:34
    was für Radios von Audi passen denn so in den schacht rein ? Das ältere was ich drinne hab sieht viel kleiner aus als das neue concert
    • 4. Februar 2024 um 09:51
    Was gibts denn aktuell für Möglichkeiten, Geräte Mp§ Musik in ein RNSE ohne grossen Aufwand einzuschleusen?
    Ich habs vor längerem geschafft alle meine 400 Musikcassetten zu digitalisieren, die ich nun gern auch im 3.2 hören wollte, nicht nur im TDI. Da gehts mit USB-Stick.
    Am RNSE hab ich ja noch den Albrecht DAB+ dran.
    Vielleicht gibts da ne Möglichkeit.
    Oder ein neues DAB+ Modul was USB Anschluß hat, gibts sowas?
    Handy fällt aus, da hab ich keine 30GB frei
    a3.2quattro
    • 4. Februar 2024 um 10:42
    Über einen AUX Adapter einen MP3 Player mit 3,5 Klinkenanschluss anschließen oder über SD-Karten, das RNS-E akzeptiert aber nur Karten bis zu einer gewissen Größe.
    Ich hab im A4 B7 mit RNS-E die AUX Variante, da wird hinten am RNS-E am original Platz ein Stecker eingeclipst und das Kabel muss man dann nach außen führen und kann das Endgerät anschließen. Hast Du die Handyvorbereitung? Dann kannst dort einen Aufsatz draufmachen und den MP3-Player in die Halterung einstecken.
    • 4. Februar 2024 um 10:46
    Card fällt raus, da 30 GB. RNSE hat glaub eine 2GB oder 4GB Grenze.
    Den Adapter habe ich, da hab ich das DAB+ Modul von Albrecht dran. Vielleicht schau ich mir das genauer an, und ich kann da was anschliessen oder einschleusen.
    DAB+ an RNSE nachrüsten
  • MBXT
    Pillemann vom Dienst
    • 4. Februar 2024 um 23:39
    Wenn man in das rsne 192 also das ältere sdhc bis 32gb nutzen will kann man das mit wenig Aufwand. Pcbbc bietet hierfür Software Updates and, hab ich gestern bei mir eingerichtet, falls das interessant ist. Die haben wohl auch einen Patch für fis control und so Späße.
    Kost 15GBP einmalig
    • 5. Februar 2024 um 08:27
    Klingt intressant, aber Updates bei so Geräten, da lass ich die Finger weg. Ich hab ein persönliches Händchen dafür dass bei mir Updates an Geräten jedweder Art nie richtig laufen, und hinterher hat man nur Ärger und Zeit investiert. Ich schau mich mal an anschliessbaren Geräten um
  • MBXT
    • 11. Februar 2024 um 18:19
    Man kann sehr einfach auf die alte Software rückrusten wenn man Probleme hat :D
    • 11. Februar 2024 um 19:54
    Das ist mir zu heiss. In der Vergangenheit wurden viele RNSE abgeschossen bei Firmware Updates. Da hab ich keine Lust zu.
    Ich hab mir mittlerweile das Nachfolgemodell meines DAB# Adapters von Albrecht geholt. Kam am Freitag. Der hat eine Micro SD Card und soll Plug und Play zu den Anschlüssen des alten sein. Also Stromkabel, Antennenkabel und Klinkensteckerkabel ab, das neue Gerät dran, und müßte funktionieren.
    Hatte aber noch keine Zeit zum Umbau
    • 18. Februar 2024 um 12:52
    Hier die Teile.
    Wenn ich heut Mittag noch Zeit habe probiere ich es mal das Teil zu tauschen. Micro SD und Adapter hatte ich schon bekommen und die 700 digitalisierten Cassetten aufgespielt. Da noch Platz war kamen noch die gut 100 Files von den MiniDisc dazu :D
    IMG_7226.JPG 1,4 MB – 0 Downloads IMG_7225.JPG 2,42 MB – 0 Downloads
    • 18. Februar 2024 um 14:37
    Sodele , hat geklappt Shok
    War wirklich Plug n Play.
    Antennenkabel, AUX out und USB Micro raus, und an den neuen Adapter, schon wars das. Er startete gleich den Sendersuchlauf, und die digitalisierten Cassetten waren auch alle verfügbar. Insgesamt finde ich, dass sich die Klangqualität verbessert hat.
    Und auch die Empfangsqualität. Ich bekomm jetzt DAB+ auch unterm Carport und in der Garage. das schaffte der Adapter den ich zuerst hatte nicht.
    Nochma Danke an Earlgrey der das Model damals fand und verlinkte :thumbup:
    Nebenbei wechselte ich noch an beiden A3 den Luftfilter :love:
    IMG_7227.JPG 2,9 MB – 0 Downloads IMG_7228.JPG 2,82 MB – 0 Downloads IMG_7230.JPG 3,67 MB – 0 Downloads
  • MBXT
    • 18. Februar 2024 um 21:57
    Was ist das denn für ein CD Knopf?
    • 18. Februar 2024 um 22:22
    Ein Funktaster zum Einschalten des DVD Players. Den hab ich aber ausgebaut zu Gunsten des MP3 Player
    https://www.a3quattro.de/index.php?page=Thread&threadID=1548
    http://www.a3-quattro.de/golf2me/funktaster.pdf
    DVD Player
    DVD-Player nachrüsten , aber wie und was und wo ???
    Den Taster gibt es als Funktaster. Ein User von hier gravierte Blinddeckel und laserte DVD ein, und baute LED ein
    https://www.a3quattro.de/index.php?page=Thread&postID=22899
    Schalter für Blinddeckel neben ESP Schalter?
    https://a3quattro.de/index.php?page=Thread&postID=29187
    • 18. Februar 2024 um 22:45
    Auch noch was zum Thema
    http://www.a3-quattro.de/golf2me/dvdplayereinbau.pdf
