Leistungsmessung A3 3.2 Quattro DSG
  • DSG-Driver
  • 4. Juni 2008 um 13:50
  • DSG-Driver
    Hallo Freunde,
    eine Frage an diejenigen die schon eine Leistungsmessung gemacht haben.
    Speziell bei DSG Fahrzeugen:
    Wird da im manuellem Modus gefahren oder im Sportprogramm ?
    Wie läuft eine Messung konkrett ab ?
    Danke Euch
    DSG-Driver
    • 4. Juni 2008 um 13:55
    Hallo, wie ein DSG-Wagen gefahren wird weiss ich nicht. Ich hab Handschaltung.
    Wie eine Messung abläuft kannst Du HIER nachlesen.
    Am 19.7.08 ist Fest bei Oettinger. Infos im Treffen-Bereich. Da werden auch Leistungsmessungen gemacht. Da kannst zuschauen oder mitmachen.
    Edit: Sorry ist der 19.7.08
    • 4. Juni 2008 um 14:10
    Würde mal behaupten das das im manuellen Modus geschehen muß!
    Auf S oder D würde das DSG ja selbst wieder die Gänge wechseln und somit eine Messung verhindern.
  • DSG-Driver
    • 4. Juni 2008 um 14:22
    Habe diese Woche einen Termin beim ADAC zw. Leistungsmessung ausgemacht.
    Wollt mich vorher etwas informieren damit ich dort nich ganz blöd/blond auffalle :D
    Oettinger ist mir leider etwas zu weit weg ... schade
    Danke für den Info-Link
    • 4. Juni 2008 um 14:24
    Wenns geht mach n Video und Bilder und stell das Diagramm hier ein.
    Ist das ein Allrad-Prüfstand? Oder klemmt der ADAC die Haldex ab?
  • Miles
    • 4. Juni 2008 um 14:42
    Wird im manuellem gemacht und die Gänge eben voll ausgefahren (Dann schaltet er ja auch wieder automatisch)
    • 4. Juni 2008 um 15:00
    Leistungsprüfung lt. Audi siehe: http://62480.homepagemodules.de/t264f56-Leistungspruefstand.html
    Auszug: Messung durchführen:
    Fahrzeug vor jeder Erstmessung min. 5 Minuten bei ca. 100km/h auf der
    Rolle einfahren, jede folgende Messung min. 2 Minuten.
    Klimaanlage in Stellung OFF oder ECON, alle elektrischen Verbraucher
    ausgeschaltet.
    Es sollte sichergestellt sein, dass der Ladezustand der Batterie mind. 90%
    beträgt.
    Antriebsschlupf-Regelsysteme und Fahrzeug-Stabilisationsprogramme
    müssen deaktiviert sein.
    Einlegen der 4. Fahrstufe und Betätigung des Fahrpedals zur Volllast ohne
    KickDown.
    Ablauf der Lastmessung, Rampe des Geschwindigkeitszuwachses
    möglichst gering (Achtung auf Saugrohrtemperatur U. Klopfregelung ).
    Die Drehzahlrampe sollte so gewählt werden, dass das Drehzahlband in
    mind. 90sec durchfahren wird. Hierbei ist bei Turbomotore ein Kompromiss
    zwischen dynamischen verhalten und dem Erreichen der Saugrohr-
    Grenztemperatur zu finden.
    In der diskreten Messung werden drei weitere Drehzahlpunkte z.B.
    3200U/min, 4500U/min, 6000U/min. angefahren und je 30sek. gehalten,
    mit den Werten der kontinuierlichen Messung verglichen. Die Werte aus
    der diskreten Messung sind mit den Sollwerten zu vergleichen.
  • DSG-Driver
    • 4. Juni 2008 um 15:33
    Soll ein Allrad Prüstand sein - hab da extra nachgefragt.
    Es wurde die Frage gestellt ob das KFZ getuned ist ...
    ... werde nachfragen warum diese Frage gestellt wurde und was passiert wenn man auf die Frage mit ja antwortet.
    Wenn Bilder gestattet sind werde ich welche machen ...
  • DSG-Driver
    • 6. Juni 2008 um 11:01
    heute war die besagte Leistungsmessung fällig.
    puhhh ... kurz und bündig: es ist eine derbe Enttäuschung für mich gewesen ;(
    Mein 3.2er kommt auf folgende Daten:
    Normleistung: 169,5 kW (230,5 PS) (DIN70020)
    Drehmoment: 280Nm
    max. Drehmoment bei 4020 U/min
    max. Leistung bei 6390 U/min
    bei Luftdruck: 952 mbar
    Lufttemp.: 25°
    So dermassen schwach kann ich ihn aber nicht empfinden.
    Dazu fehlen mir aber auch Vergleichsmöglichkeiten.
    Evtl. wäre auch ein Treffen samt kurzer Vergleichsfahrt mit einem anderen 3.2er aussagekräftig.
    8-|
    • 6. Juni 2008 um 11:16
    die Werte kenn ich irgendwoher 8-|
    Du hast nicht zufällig ein A3 mit BDB-Motor aus dem Zeitraum 08-2003 bis Dezember 2004?
    Dann würde ich auf eine Längung der Steuerkette schliessen. Das verschiebt die Zeiten so ungünstig dass er nur noch am Regeln ist und seine volle Leistung nicht erreicht. Wenn man immer damit fährt ist der Gewöhneffekt schleichend. Man nimmt es nicht wahr. Bzw erst wenn man selber den gleichen A3 eines Bekannten fährt oder mitfährt.
    Ging mir bei surviman. Meiner war noch nicht repariert. Seiner schon. Ich fuhr mit...das war überwältigend :-o
    Mit meinem fuhr ich auch flott, nahm die Trägheit nicht wahr.
    Ich poste den Auszug aus dem Steuerketten-Diagnose-Thread
    Das Diagramm MIT RASSELN, hat ähnliche Leistungen wie die von dir beschriebenen an deinem A3.
    Ohne Rasseln, war Neuzustand. Nach Reparatur...nach Kettenreparatur. Da ging er wie gift.
    Poste bitte mal Dein Diagramm. Hat das hinten auch diese Wellen wie meines beim RASSEL-Diagramm?
    Wie ist Deine maximale Drehzahl?
    Welche Software hast Du von der Motronic?
    Fragen, Fragen, Fragen,,,ich weiss ;)
    Der Ordnung halber, dass alles vollständig ist.
    Nach erfolgter Kettenreparatur im Februar läuft er seither einwandfrei, zuverlässig, sprintet wie Schmids Katze und schnurrt sehr schön :D
    Am 2.Mai 2008 wurde eine Leistungsmessung auf dem Prüfstand bei Oettinger vollzogen.
    Mit sichtbarem Erfolg.
    256 ps bei 6788 1/min und 345nm bei 3064 1/min
    Hier das Diagramm nach der Reparatur.
    Leistungsmessung meines A3 ohne Rasseln
    Leistungsmessung meines A3 mit Rasseln
    Auf dem Bild, die 2.Kurve ist der A3 3.2 HS von Reppi.
    Auffällig ist, dass meiner gegenüber allen anderen geprüften A3, ca 400 1/min höher dreht, bis die Leistungs und Drehmomentkurve absackt.
  • DSG-Driver
    • 6. Juni 2008 um 11:36
    Meiner hat einen BMJ Motor und ist Bj 11/2004.
    Die SW ist vom Releasedatum her vom 19.03.2008 also recht frisch.
    Version 8800 wenn ich mich nicht irre ... habs hier schon mal gepostet gehabt.
    (vor leuter Ärger fällts mir nicht mehr ein und find den Thread nimmer)
    Dh. die SW wurde geändert.
    Der Meister meinte er hat das Gefühl das mit einer optimierten SW bessere Ergebnise zu erwarten wären. Ich sollte meine Audi Werkstatt darüber informieren und ihn ggfs. zurückrufen.
    Bei meiner Kurve sind keine Wellen zu sehen.
    Läuft recht glatt ... aber halt ned hoch genug ;D
    max Drehzahl: 6.460 U/min
    Werde das Diagramm am Abend/WoEnde hier posten.
    8-|
    • 6. Juni 2008 um 11:49
    Hm, klingt seltsam.
    Da muss ich mir mal Gedanken machen zum Thema.
    Woher kommst Du? Eventuell kann man mal 2 A3 vergleichen
  • DSG-Driver
    • 6. Juni 2008 um 12:08
    Evtl. wurde mit der SW doch etwas verschlimmbessert ... 8-|
    Die Ötemp. war zu Beginn 92-97° nach dem Test über 100° bei 102-107°
    Inwiefern kann das DSG die Messungen verfälschen ?
    Hatte auf dem Weg zur Messung ein komisches Phänomen:
    Auf der Ampel wartend (bereits 10min unterwegs gewesen) steigt von alleine
    die Drehzahl auf 1000U/min. Deutlich hörbar ...
    Diese fällt wieder ab nach 10sec. ca.
    Danach gabs einen dumpfen leichten Knall und einen plötzlichen Ruck nach vorn.
    Spontan dachte ich die Tussi hinter mir im Mercedes ist mir draufgefahren.
    Dem war aber nicht so. Keine Spuren am (zum Glück) dreckingen heck zu sehen.
    Mir scheint das DSG hat gesponnen es ist mir jedenfalls noch nie bisher passiert.
    Dachte mir schon ich blase die Leistungsmessung erstmal ab.
    Dann bin ich vorsichtig gefahren und beobachte bzw. experimentierte.
    Dieses steigen der Drehzahl passierte später nochmal.
    Ich wartete nur noch auf den Ruck ... passierte aber nicht wieder.
    Ist diese Drehzahlerhöhung normal ?
    Auf was könte dies hindeuten ?
    Luftfilter evtl. verdreckt ?
    Bin in München ....
    8-|
    • 6. Juni 2008 um 12:56
    Was das mit dem DSG auf sich hat, keine Ahnung :-o
    In/um München ist unser Audianer3 zu Hause. Er hat auch DSG. Ich denke da ist bestimmt mal ein Treff drin. Da könnt ihr vergleichen.
    Dass mit der neuen SW die Temperatur etwas höher gerät ist bekannt. Die neue SW behebt ja den Fehler der zu fetten Gemischaufbereitung im oberen Bereich. Die Leistung ist bei zu fettem Gemisch schlechter, allerdings ist die Kühlung durch den Sprit besser je mehr Sprit vorhanden ist.
    Da mit dem neuen SW Stand weniger eingespritzt wird gibts etwas weniger Kühlung und der Motor wird insgesamt ein wenig heisser.
    Bei der Entwicklung von Motoranbauteilen aus Kunststoff legt man immer eine thermische Belastung von 130°C zu Grunde. Hier muss die Dauerbelastbarkeit gewährleistet werden. Und wenn Kunststoffteile das aushalten, ist das für den Motor auch auszuhalten.
  • Miles
    • 6. Juni 2008 um 13:06
    Diesen Ruck hatte ich auch schon einmal.. einmal bei 30.000km.. War im Stau und ich wäre fast auf den Vordermann geknallt! Sowas soll man dann mal der Versicherung nachweisen....................
    • 6. Juni 2008 um 13:13
    .....das geht nur mit dem UDS von VDO Kienzle , dem Unfall Datenschreiber
  • DSG-Driver
    • 6. Juni 2008 um 13:34
    Kann es sein, dass mein Motor schon etwas "zu" heiss war und deswegen die Drehzahl angehoben wurde ... ???
    8-|
  • DSG-Driver
    • 6. Juni 2008 um 13:38
    ahh sehr interessant ...
    hattest Du den Fehlerspeicher daraufhin checken lassen ?
    ist da was dann rausgekommen ?
    ich werde den Fehlerspeicher nächste Woche mal auslesen lassen ...
    evtl. findet sich da was ?
    • 6. Juni 2008 um 14:13
    8-|
    Eigentlich nicht. Mir fiel sowas noch nicht auf. Selbst wenn er knallheiss von einer Autobahnfahrt kam. Das einzige ist, dass der Lüfter volle Pulle dreht um zu kühlen. Ich lass ihn wie früher meinen Turbo dann eh immer ca 4-5 Minuten nachlaufen, um einem Hitzestau vorzubeugen
  • Miles
    • 6. Juni 2008 um 17:41
    Gibt es nicht in Richtung Kühlung ein Tuning für unsere Maschinen? Besserer Venti, größerer Radiator und optimierter Grill? :)
    Beim Tuning ist das ja eh ein Muss bei unseren Kisten...
