VAG-COM wer kennt sich aus?
  • schluggi3.2
  • 4. Juli 2008 um 12:07
  • schluggi3.2
    Hallo zusammen
    wollte mal wissen wer sich mit Fahrzeugdiagnosetools auskennt?
    Was braucht man denn alles um kleinere Programmierungen und Fehlerdiagnose machen zu können?
    Danke
    Gruß Manuel
    Der letzte Wagen ist immer ein Kombi
    • 4. Juli 2008 um 12:40
    HEX+CAN-USB oder HEX+CAN-COM. Ich empfehle die USB-Variante. Rein für den A3 reicht auch ein Micro-CAN.
  • schluggi3.2
    • 5. Juli 2008 um 00:09
    erklär mal was kann man damit machen was kostet das und woher bekomm ich das
  • Krally
    • 5. Juli 2008 um 09:10
    http://www.openobd.org
    unter hardware ist alles erklärt. außerdem findest du erklärungen zu verschiedesten fahrzeugen wie du was codieren kannst.
  • schluggi3.2
    • 5. Juli 2008 um 10:46
    Gibt es da etwas günstiges da ich noch kein Profi in der ganzen Thematik bin würde mir so zum Einstieg etwas billiges reichen was wäre empfehlenswert.
    was ich damit machen will L/C-Home funktion oder zB elektrisch beheizbare Speigel freischalten und eben Fehlerdiagnose.
    und für das dann 250-350€ ausgeben obwohl ich nicht mal weiß ob mit dem allem zurecht komm
    Suche einfach ne günstige Variante an VAG_COM zu kommen für einsteiger
  • EinSteini
    • 5. Juli 2008 um 18:59
    Gibt es soweit ich weiss nicht.
    ab 250 gehts los ! o--o
    mfG
    Steini
    :whistling:
    • 5. Juli 2008 um 20:56
    Original geschrieben von schluggi3.2
    ...elektrisch beheizbare Speigel freischalten...
    Das geht nicht mit VAGCom, das geht mit den entsprechenden Spiegeln. Such mal, im Forum ist das bereits beschrieben. Ich glaube, das ist auch bebildert worden. Könnte evtl. in den Workshops stehen.
  • Krally
    • 5. Juli 2008 um 23:36
    das "problem" ist der can bus.
    die can bus kabel sind schweineteuer.
    die alten kkl kabel (fahrzeuge bis mitte der 90iger) bekommt man für ein paar euro auch bei ebay.
    • 6. Juli 2008 um 12:43
    Ich verschieb den Thread mal in INFOTAINMENT. Da passt er besser
  • schluggi3.2
    • 6. Juli 2008 um 15:00
    ja ich weis nicht genau wie der in diese Gruppe gerutscht ist ich habe seit einigen Tagen auch das Problem das mein Login nicht richtig funktioniert.
  • schluggi3.2
    • 6. Juli 2008 um 15:23
    matbold: Schik mir doch bitte mal den Link wegen den Spiegeln hab in der Suche nichts gefunden.
    Danke
    @Para: hab gerade das Problem wenn ich mich einlogge einen Beitrag schreibe den dann speichern will werde ich ausgeloggt und der Beitrag ist weg.Was kann das sein?
    • 6. Juli 2008 um 16:11
    Hast Recht, über die Suche klappt das nicht gut - zu viele Ergebnisse.
    Aber der Richtige war auch dabei! ;)
    Hier ist er
    • 6. Juli 2008 um 17:06
    Versuch mal folgendes. Das hilft immer.
    Lösche alle Cookies von A3quattro
    Lösche den Cache
    Logge Dich über folgende Domain ein https://www.a3quattro.de
    und setze beim Login da wo Name u Passwort reinmüssen das HÄKCHEN in den Kasten. Dann sollte es gehn
  • schluggi3.2
    • 7. Juli 2008 um 17:30
    Also das müsste heißen wenn ich die Spiegelgläser mit Heizung habe dann mach ich die Heckscheibe an und die Spiegel heizen automatisch mit?
    Also Cookies und Cache löschen hat gereicht.
    Danke
    • 7. Juli 2008 um 17:35
    Nein, du musst die Spiegel auch noch richtig codieren.
  • Klaus_Z
    • 7. Juli 2008 um 17:36
    bin mir da jez nicht sicher aber ich glaub das funktioniert über ein thermostat in den spiegeln...
    keine gewähr für die info =) ;)
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
  • schluggi3.2
    • 7. Juli 2008 um 17:46
    und dazu brauch ich aber das VAG-COM, oder?
  • Klaus_Z
    • 7. Juli 2008 um 18:15
    das weiß ich nicht sorry
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
