ESP leuchtet Luftmassenmesser probleme
  • 3.2lquattro
  • 16. Juli 2008 um 17:57
    • 22. Februar 2015 um 23:28
    • #281
    hat sich die Elektronik ein wenig temporär aufgehängt, einfach weiter beobachten
  • Pfisti94
    • 23. Februar 2015 um 16:15
    • #282
    Okay, danke ich werds beobachten :)
  • Pfisti94
    • 23. Februar 2015 um 19:15
    • #283
    coolhard:
    Jetzt wo du gesagt hast dass sich die elektronik ein wenig aufgehängt hat ist mir folgendes eingefallen:
    Ich muss des öfteren meine Fenster neu anlernen, sprich runter, rauf, runter und nochmal rau. Danach geht die Komfortöffnung/schließubg wieder(Schalter ganz durchdrücken).
    Hat das evtl damit etwas zu tun? Batterie schlecht? Deswegen vl auch der Fehler?
  • Pfisti94
    • 20. März 2015 um 17:57
    • #284
    Guten Abend leute :)
    Coolhard denkst es kann daran liegen?
    Heute wieder esp an...
    Jetzt mach ich mir einen neuen Luftfilter geholt, weil der was bisher verbaut war ist ein K&N die ja leicht ölig sind, evtl geht dadurch der LMM kaputt?
    • 20. März 2015 um 18:31
    • #285
    Ja .
    Aber wenn der LMM bereits defekt ist,ändert der neue LuFi im Moment auch nichts.
    • 20. März 2015 um 19:05
    • #286
    eben, ich denke, da liegt ein elektronisches Problem vor bzw. Masse Problem. Irgendwie scheint es den Puffer ned zu halten. Könnte auch die Batterie sein.
  • Pfisti94
    • 20. März 2015 um 22:54
    • #287
    Hallo danke erstmal
    Naja der LMM ist ja neu rein gekommen. Hmm ok evtl die Massepunkte innen reinigen?
    • 21. März 2015 um 09:20
    • #288
    auf jeden Fall, wie alt ist die BAtterie?
  • Pfisti94
    • 22. März 2015 um 01:40
    • #289
    Okay hab bis jetzt nur die im moterraum, wasserkasten und kofferraum gemacht weils ja dann wieder ging aber jz fangt der ganze sch*** von vorne an..
    Puuuh wie kann ich das rausfinden?
    • 22. März 2015 um 09:13
    • #290
    mach ne neue Batterie rein, weil die ist bestimmt schon älter
  • Pfisti94
    • 22. März 2015 um 10:40
    • #291
    Okay, massepunkte innen tzdm reinigen?
  • Pfisti94
    • 22. März 2015 um 12:40
    • #292
    Kurze info:
    Bin grad von zuhause weg gefahren, ESP & MKL an, als ich bei der kreuzung abbremste und stehen blieb gibg er aus habn dann wieder angestartet und jz leuchtet nur mehr die MKL -.-
    War jz fehlerlöschen, das übliche LMM Wert zu klein und Bank1 und Bank2 Fettgrenze überschritten
    Edit2:
    Esp leichtet wieder
    2 Mal editiert, zuletzt von Pfisti94 (22. März 2015 um 13:36)
  • cobracio
    • 22. März 2015 um 14:01
    • #293
    Das Problem hatte ich auch schon.
    Nach Massekontakte im Motorraum säubern und neu kontaktieren sowie Batterie volladen hab ich zumindest seit Dezember Ruhe.
  • Pfisti94
    • 22. März 2015 um 15:03
    • #294
    Ok, was heißt neu kontaktieren?
    Batterie werd ich jz auch komplett laden :)
  • Pfisti94
    • 22. März 2015 um 15:42
    • #295
    Auf der Batterie steht "13.04.2013"
  • cobracio
    • 22. März 2015 um 16:24
    • #296
    Mit kontaktieren meine ich nach dem säubern die Kontaktstellen mit etwas behandeln was rosten verhindert und den Strom besser fließen lässt.
    Hier hat das quattrofever ganz gut beschrieben, er hat zB Kupferspray benutzt:
    Massepunkt beim Audi A3 korrodiert / Korrosion
  • Pfisti94
    • 22. März 2015 um 16:29
    • #297
    Ahh okay ja so hab ich das im motorraum, wasserkasten und kofferraum schon gemacht :)
    Danke für die Anleitung
    • 22. März 2015 um 16:41
    • #298
    Mit diesem Wagen wirst Du nicht wirklich glücklich und Ferndiagnosen und Therapievorschläge werden es auch nicht mehr richten.
    Ist alles schon viel zu viel hin und her gegangen.Da weiß dann kaum einer noch,was wirklich wann alles schon gemacht wurde.Das überfordert
    meines Erachtens auch ein Forum.
    Ich würde mich von diesem Wagen trennen,aber ich habe natürlich gut reden.
    [size=10]
  • Pfisti94
    • 22. März 2015 um 17:14
    • #299
    Hab jz nach der Ladung gemesse bei laufenden Motor:13.5V, bei nicht angestarteten Motor 12,85V
    Earlygrey:
    Ja stimmt du hast leicht reden aber wie soll ich das Auto verkaufen ohne vorher zu wissen was los is damit bzw kann ich es ja kaum verkaufen als mehr oder weniger "kaputte"?
  • Pfisti94
    • 22. März 2015 um 19:10
    • #300
    So hab jz wieder einen LMM von einem Kollegen probiert mit dems damals auch geklappt hat, fehler gelöscht aber ESP leuchtet wieder...
  • drosselklappe
