Heckscheibenwischer aus im R-Gang
  • Striezl
  • 17. August 2008 um 10:32
  • Striezl
    Hallo Freunde
    Ich hätte da mal eine Frage, die mich schon seit der Anschaffung meines 3.2ers beschäftigt.
    Beim Einlegen des Rückwärtsganges arbeitet jedesmal der Heckwischer kurz. Bei Regen mag das ja ganz praktisch sein, aber ansonsten schruppt der immer über die heisse Scheibe mit Staub und Dreck drauf, was die Lebensdauer sicherlich nicht verlängert.
    Mir wärs lieber, ich könnte das nach meinem Ermessen steuern, d.h., der Heckwischer soll nur arbeiten, wenn ich das will.
    Kann man da was umcodieren lassen ?, das Fahrzeug hat keinen Regensensor verbaut.
    Gruß Striezl
  • Digi3,2qKompressor
    • 17. August 2008 um 10:36
    Normaler weise geht der Scheibenwischer im R gang nur an wenn du auch vorne die Scheibenwischer an hast. Irgend was ist da faul.
  • Striezl
    • 17. August 2008 um 10:43
    Oha, da bin ich mir jetzt sicher, daß die Wischer vorne aus sind.
    Vielleicht hat der Gute ne kleine Elektronik-Macke, denn manchmal geht auch das aufgekippte EGSD selbstständig zu.
    Kann das irgendwie zusammenhängen ?, vielleicht kann ja jemand der Elektronikprofis hier etwas dazu sagen.
    Gruß Striezl
    • 17. August 2008 um 12:36
    Mir kommt das ab und zu vor, aber nur dann wenn ich tags zuvor bei Regen und angeschalteten Wischern vorne gefahren war. Meist steht der Wischerhebel noch auf Kurzintervall oder so beim Schlüßel abziehn. Das scheint er sich beim "Neustart" zu merken.
    Stelle ich den Wagen "ordnungsgemäß" ab und deaktiviere alle Funktionen bevor ich den Zündschlüßel ziehe, ist am nächsten Tag alles i.O.
    Ich vermute das war bei Dir auch so.
    Für alle Fälle, diese Funktion kann der Händler oder ein Freak mit VAG-COM deaktivieren.
    • 17. August 2008 um 17:51
    Wenn du das auto abstellst wenn der wischer noch auf intervall steht dann geht der wischer beim starten nicht automatisch wieder an, der heckwischer aber beim enilegen des R gangs schon.
    Wenn du dir aber ganz sicher bist das er nicht auf intervall steht dann hat er wohl nen gremlin ;)
  • Krally
    • 17. August 2008 um 19:02
    bei meinem kann ich die funktion im fis aktivieren bzw. deaktivieren.
    genauso wie den ton des rückfahrpiepers verändern usw. usw.
