  4. Beleuchtung
Fehlermeldung "Abblendlicht vorne links defekt" bei Xenon
  • *Thomas*
  • 31. August 2008 um 12:45
  • *Thomas*
    Hatte nun schon zweimal das Problem das mir im FIS diese Fehlermeldung angezeigt wurde, obwohl die Beleuchtung ganz normal weiter funktionierte. Es handelt sich um eine Xenonbeleuchtung.
    Und jedes mal verschwand diese Fehlermeldung ca nach 1-2min wieder.
    Hat einer eine Ahung woran das liegen kann.
    Thomas
    • 31. August 2008 um 12:52
    Das gabs hier schon mal. Im dem Fall wurde 2-3x das Steuergerät getauscht. Ich muss mal suchen wo das ist. Wurde von einem recht neuen Mitglied gepostet. Er fand das im Ausdruck der Reparaturhistorie
  • *Thomas*
    • 1. September 2008 um 18:53
    Hört sich ja teuer an^^
    Hast du noch Näheres dazu gefunden?
    Noch habe ich ja die CarLife Plus Garantie. Weißt du ob sie das bezahlt oder was es in etwa kostet?
    Thomas
    • 1. September 2008 um 18:57
    Ich meinte den POSTING von HEAVYquattro
  • karsten135
    • 4. März 2012 um 21:35
    Wurde zu dem Problem mal eine Lösung gefunden ? Habe auch Xenon und bei mir kommt immer die Fehlermeldung Abblendlicht links und rechts defekt obwohl beide funktionieren. Das komische ist das es irgendwas mit dem Lichtsensor (ohne Regensensor) zutun haben muss,denn nachts bekomm ich die Fehlermeldung nie und am Tag immer. Habe ein BNSG mit dem Index A drin gehabt und jetzt ein D eingebaut aber der Fehler besteht weiter hin.
    Wär für eine Lösung dankbar. MFG Karsten
  • jotten
    OOOO
    • 4. März 2012 um 22:06
    Hatte das auch hin und wieder.
    Mir wurde hier im Forum mal gesagt, Batterie mindestens 24h abklemmen, dann sind alle Fehler raus, und dann müsste das Problem auch weg sein. Seit ich das gemacht habe (jetzt einige Wochen her) ist der Fehler bzw die Meldung auch noch nicht wieder aufgetaucht!!
    Gruß Jens
    a3.2quattro
    • 15. August 2013 um 07:09
    Ich habe den Fehler jetzt auch... Batterie habe ich schon abgeklemmt, Scheinwerfer und Verkabelung sowie den Brenner geprüft, absolut nichts zu erkennen.
    Was kann die Ursache noch sein? Es geht ja alles wie es soll.
    • 15. August 2013 um 08:10
    Stg Vllt. Defekt.
    a3.2quattro
    • 15. August 2013 um 13:10
    Hmm sollte es dann nicht flackern bzw. einen Fehler geben?
    Bevor ich das tausch leb ich lieber damit :D
  • Ericc
    VCDS User
    • 30. Oktober 2013 um 21:58
    Hi
    Hatte das beschriebene Problem erst kürzlich.
    Es trat auf als ich einen Wackler in der Leitung von der Batterie im Kofferraum zum Sicherungskasten im Motorraum hatte.
    Habe den Wackler beseitigt Fehler gelöscht und gut war.
    Das ist meine Erfahrung zu dieser Geschichte.
  • Flo6
    • 7. November 2013 um 12:09
    Habe das Problem auch, dass der Fehler "Abblendlicht rechts" kommt beim Zündung einschalten. Abblendlicht funktioniert aber natürlich.
    Manchmal verschwindet er nach 2-3min, aber meistens bleibt er.
    Was mir aufgefallen ist, dass beim Coming and Leaving Home der rechte Nebelscheinwerfer nicht leuchtet (habe das Modul von Scotty verbaut).
    Wenn ich die Nebler aber normal einschalte, funktionieren sie.
    Hat das einer von euch auch schon festgestellt?
