PC an TV?
  • 7. September 2008 um 19:26
    Hallo,hab mich vor einiger Zeit schonmal schlau gemacht und ausprobiert,aber ich krieg das irgendwie nicht so richtig hin.Ich möchte meinen PC an meinen Fernseher anschließen.Der Fernseher steht nur etwa 1,5-2 m um die Ecke.Meine Grafikkarte hat einen VGA Anschluß an dem der normale Monitor angeschlossen ist,und einen zweiten DVI Ausgang.Daran hab ich meinen Fernseher angeschlossen,der Fernseher hat einen VGA Eingang.War auch schon soweit daß ich ein Bild auf dem Fernseher hatte,aber leider nur das Hintergrundbild des Desktops,mehr nicht,momentan krieg ich nichtmal mehr das auf den Fernseher,weiß nicht wie ich das machen soll???
    • 7. September 2008 um 19:57
    Schau mal unter http://www.s-vid.de/ die bieten Adapter an
    • 7. September 2008 um 20:11
    Adapter?Wofür,angeschlossen ist der Fernseher ja schon über DVI <-> VGA ???
    • 7. September 2008 um 20:14
    da is irgend ne Elektronik drin, damit auch alles Astrein angezeigt wird.
    Mein Läppi zeigte da mit nem normalen Adapter auch nur Mist an. Erst mit dem SVID und seiner internen Elektronik bekam ich ein sauberes PC-Bild am TV angezeigt
    • 7. September 2008 um 20:16
    Auflösung passt? und hast du den 2ten bildschirm ( also deinen TV ) als primäranzeigegerät ausgewählt?
    • 7. September 2008 um 20:26
    Ja alles gemacht,das funzt aber nicht,keine Ahnung?
    Naja,Auflösung hab ich einfach so übernommen,aber das ist ja egal,ein Bild hatte ich ja wie gesagt schon,aber eben nur den Hintergrund.
  • Ingo3.2Q
    • 7. September 2008 um 20:53
    Was hast du für eine grafikkarte?
    Also ich habe eine Nvidia und konnte da in den Einstellungen von nvidia das so einstellen das es bei beiden Bildschirmen (der eine ein samsung 37" fullhd, falls das noch unterschiede macht ...) das gleiche anzeigt.
    funktioniert super! DVI auf HDMI Kabel habe ich allerdings dran, aber wenn du es schonmal drauf hattest, das Bild, müsste es mit einstellungen auch gehen?!
    • 7. September 2008 um 21:00
    ATI Radeo X 1600 pro,hab auch schon überlegt es mit einem HDMI Kabel zu versuchen,aber ob das Besserung bringt,sollte ja eigentlich auch so funzen,der Fernseher hat ja nicht umsonst schon einen VGA Eingang?
    Hab auch schon versucht den Fernseher dierkt an dem normalen VGA Ausgang der Grafikkarte anzuschließen,also ohne den DVI Adapter,dachte dann müßte ja das Signal auf jeden Fall 1 zu 1 am Fernseher ankommen,war aber nicht so???
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 8. September 2008 um 08:43
    Also wenn dein Fernseher wirklich nur einen VGA Eingang hat, dann wird dir dein DVI Anschluss nicht viel bringen! ;)
    VGA = analog
    DVI = digital
    Also entwerder DVI auf HDMI (wobei dann kein Sound übertragen wird) oder VGA auf VGA. Der Rest dürfte Einstellungssache am PC sein.
    Gruß Scoty81
    • 8. September 2008 um 09:06
    Und wozu gibts dann einen DVI<->VGA Adapter ???
    Und wie gesagt VGA auf VGA funzt ja auch nicht,hab den Fernseher ja schon direkt mit dem VGA Ausgang verbunden...
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 8. September 2008 um 09:26
    Also diese Adapter funktionieren nur bei Grafikkarten mit DVI-I Anschluss. Nur dabei kommt an dem Anschluss auch ein analoges Signal mit.
    Wenn der Fernseher auch am VGA Anschluss nicht funktioniert dann kontrollier mal die Grafikauflösung und hz Zahl. Eventuell kann der nur 50hz und eine andere Auflösung.
    Gruß Scoty81
    • 8. September 2008 um 09:45
    ist ein full hd mit 100 hz,der sollte das können.
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 8. September 2008 um 09:48
    Stell es doch trotzdem erst mal auf so Standartwerte wie 50hz
    Gruß Scoty81
    • 8. September 2008 um 09:52
    Kann ich ja mal probieren,Grafikkarte ist diese hier: http://www.computeronlineshop.net/Grafikkarte-PC…00-1274809.html
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 8. September 2008 um 09:57
    Da sollte der Adapter schon passen! Hab selbst eine Nvidia und absolut keine Probleme mit dem TV.
    Hast du vielleicht noch eine Tv Einstellung die du ändern kannst?
    Gruß Scoty81
    • 8. September 2008 um 10:11
    Über DVI keine Chance,habs jetzt mit dem nomalen VGA Anschluß hinbekommen,aber nur mit einer Auflösung von maximal 1024x768,darüber hab ich dann kein Bild?Verstehe ich auch nicht,ist doch ein full hd????Am Fernseher hab ich den "PC-Kanal" gewählt,das ist der VGA Anschluß,ändern kann man da nix?
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 8. September 2008 um 10:21
    Der Fernseher ist zwar Full HD aber sicherlich nur über den HDMI Eingang. Der VGA Anschluss macht das sicherlich nicht.
    Kauf Dir nen vernünftiges HDMI >DVI Kabel dann kannst du auch Full HD machen.
    Gruß Scoty81
    • 8. September 2008 um 10:25
    Stimmt,hast recht,hab immer nur gedacht daß das der Fernseher ja können muß,daß das über diesen Anschluß vielleicht nicht funzt,da hab ich irgendwie gar nicht drüber nachgedacht. :)
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 8. September 2008 um 10:33
    Dafür sind wir ja da! Schnulli
    • 8. September 2008 um 10:47
    Trotzdem versteh ich nicht warum ich über den DVI kein Bild bekomme,auch wenn ich die Auflösung runterschraube nicht?
