  4. Felgen & Reifen
Welche Daten bei Winterreifen/Felgen für 3,2 Quattro
  • FragM.nsn
  • 21. September 2008 um 19:15
  • FragM.nsn
    Der Winter steht quasi an und ich brauche einen Satz 17" Felgen und entsprechende Winterreifen.
    Welche Größen der Felge (insbesondere ET) und Reifen muss man hier idealerweise nehmen und insbesondere stellt sich die Frage ob man beim 3,2q auf spezielle Traglasten achten muss? Beim Geschwindigkeitsindex reicht mir ein 210km/h Reifen mit Warnmeldung im Tacho.
  • Krally
    • 21. September 2008 um 19:29
    mein dad hat noch originale vw winterräder von seinem verkauften gti
    Leichtmetallräder „Meribel“ 6 J x 17
    Winterreifen 205/50 R 17 93 H
    vom werk für 945 euro neupreis.
    die hat er vielleicht 3000km gefahren und die passen problemlos auch beim a3.
    wenn du interesse hast kann ich gerne fragen, was er haben will, bilder machen etc.
    ich denke mal es sollte auch kein großartiges problem sein, statt vw emblemen dafür audi embleme zu bekommen.
    • 21. September 2008 um 19:31
    Hier eine Tabelle vom Freundlichen zu den Winterreifen/Felgen
    Ansehen
  • davidshoes
    • 23. September 2008 um 11:08
    Ich fahr die original Ambition Felgen in 7.5Jx17 ET 56 mit Conti TS 790 SSR in H Version mit Tachowarnung.
    DIe Reifen sind medium gut. Bei 5,5mm Profil sind manche Blöcke schon ohne Lamellen ...
    Fur den Schnee Winter taugen die nix mehr.
    Das hat ich schon bei einigen Conti Winterreifen.
    Die Dunlop sind da besser, die Pirelli auch.
    Meine Empfehlung ist der Dunlop SP Winter Sport 3D in 225/45R17 91H
  • Else
    • 23. September 2008 um 11:44
    evtl habe ich einen zum Winter hin einen Satz Winterreifen zu verkaufen von meinem 3.2er
    die 17" Ambition Felgen mit Dunlop Winterreifen 205/50.
    Ringe noch mit mir nicht auf meine aktuellen 18" Winterreifen drauf zu schnüren :)
    Wie meint ihr das mit der Warnmeldung im Tacho?
    Ist das eine Alternative zu dem im Aschenbecher liegenden Warnaufkleber max 240? :D
  • davidshoes
    • 23. September 2008 um 14:35
    Ja, ab MJ 2007 kann man im FIS Menue eine Tempowarnung einstellen.
    Vorher konnte man das nur etwas umständlich mit drücken da und drehen dort.
    Gehen tut es auch. Schau mal ins Handbuch unter permanente Geschwindigkeits Warnschwelle.
  • Else
    • 24. September 2008 um 08:49
    Ich weiss, dass es bei mir auch geht.
    Aber wird das als Ersatz zu dem Aufkleber angesehen?
    Ich kann eigentlich mich immer noch dran erinnern wenn ich mit Wirei fahre, dass ich dann über den Geswindex nicht herauskomme.
    Ausser es wird mal gefordert.
    Für ein kurzes Stück drüber sind die ja auch ausgelegt.
    Manchmal ist es nicht ideal elektronisch ausgebremst zu werden, falls man gerad mal schnell überholen muss, weil jmd von hinten angesaust kommt.
    • 24. September 2008 um 08:58
    .... :D geil geschrieben.
    Der Freundliche stellte mir das in NSU bei der Übergabe ein.
    Nach dem KI-Tausch wars weg.
    Seither bekam ich es nie gebacken dass das funktioniert :(
  • Else
    • 24. September 2008 um 09:20
    Ich habs damals mal ausprobiert.
    Ich glaube den Pin für die Uhrzeit reindrücken und dann drehen?
    Sprich den anderen Pin im KI, nicht dem zum KM Reset.
  • FragM.nsn
    • 25. September 2008 um 22:08
    Es wird übrigens nicht die Geschwindigkeit elektronisch begrenzt, sondern eine Warnmeldung angezeigt, dass man Tempo XY überschritten hat.
    Zurück zur Thematik:
    Gibt es bei der Einpresstiefe einen Wertebereich einzuhalten, oder passt quasi alles was einen Lochkreis von 5x112 aufweist?
  • MEKak
    Luftpumpe
    • 1. Dezember 2012 um 13:44
    in der Liste steht beim 3.2 nur was von 225/40 bei 17"
    Ist es also nicht möglich 205/50 bereifung bedenkenlos zu fahren?
    Ich Suche noch Winterreifen mit Felgen und könnte welche bekommen in eben 205/50 R17
    Viele Grüße
  • Nightfly
    Saarländer
    • 1. Dezember 2012 um 13:48
    In Welcher Liste?
    Bei 17" kannst du 225/45 R17 fahren oder 205/50 R17, letztere aber nur auf schmaleren Felgen wie den Ambition WInterfelgen (6x17).
    Genaueres kannst du aber auch im Reifenkunde und Felgenkunde Thread lesen. In letzterem findest du auch die gängigen Rad/Reifen-Kombinationen...
  • BiGsNitro
    Arbeitstier
    • 1. Dezember 2012 um 22:45
    Ich fahr zB. 18" mit Winterreifen klappt ganz gut und die erste Schneefahrt zeigte das ich nichts bereuen muss. Es sind 9Jx18" 225/45 R18 mit Falken Reifen... Und gut aussehen tuts auch :D
    • 2. Dezember 2012 um 07:17
    Kann mir nicht vorstellen,daß 9!!!-18 und 225- 45!!!!-18 zugelassen ist.
    Der Abrollumfang wäre schon sehr groß.
  • MEKak
    Luftpumpe
    • 2. Dezember 2012 um 09:20
    Zitat von Nightfly
    In Welcher Liste?
    auf ein paar seiten vorher war das in einer Liste von Audi zu lesen.... aber gut ich weis nun das es passt:)
    Ich wollte mir nun diese Felgen kaufen ( dank des Wintereinbruches sehr schnell )
    Ich hoffe ich darf diesen Link hier einstellen ansonsten bitte bescheid geben ich Lösche diesen umgehend.
    http://www.original-felgen.com/8p0601025fz17.html
    Ich würde nun gerne wissen welche Radbolzen ich dazu brauche , am besten mit Felgenschloss?
    Gibt dich sicher eine Original Teilenummer oder?
    Viele Grüße
  • Nightfly
    Saarländer
    • 2. Dezember 2012 um 14:18
    Viele Grüße
    So, also die Felgen kannst du problemlos fahren, habe ich auch auf meinem. Die Radschrauben sind die gleichen wie bei alles anderen Werksrädern auch: Kugelbund M14x1,5x27.
  • MEKak
    Luftpumpe
    • 2. Dezember 2012 um 15:01
    Danke für deine Info!
    Ich habe bei meinem A3 keine Serienräder drauf daher weis ich das nicht.
    Aber nun weis ich welche das sind :)
    Danke dir !
    • 2. Dezember 2012 um 16:09
    wenn du keine serienfelgen hast, musst du natürlich wegen kugel / kegel und der länge schauen.
    bei OEM Felgen vom a3 passen grundsätzlich immer die OEM schrauben mit kugelbund
  • MEKak
    Luftpumpe
    • 2. Dezember 2012 um 18:25
    Ja es waren die gleichen Schrauben :) Also passt alles ..... nur kleiner als 17" darf es wegen der Bremse ja echt nicht werden ;)
    Viele Grüße
