  4. Karosserie
A6 Umfeldbeleuchtung
  • Else
  • 24. Oktober 2008 um 13:27
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 23. Oktober 2011 um 20:49
    • #41
    Sehr schön, ich bin gerade an selbigem Umbau bei meinem A4. Nur geht da die Fussrauleuchte erst an, wenn ich die Tür öffne. Also muss ich wohl den Strom von der Innenleuchte im Dach klauen. Mal sehen. Passt das Gehäuse der LED's bei dir problemlos in den Spiegel, oder wirds da eng?
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
  • davidshoes
    • 23. Oktober 2011 um 20:51
    • #42
    HiJürgen
    paßt, kein Problem.
    Sogar der Alurahmen hat eine Kerbe um dem Gehäuse Platz zu machen.
    Viel Spaß und Geduld beim Basteln ;)
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 29. Oktober 2011 um 20:18
    • #43
    So, heute habe ich es dann auch geschafft. War eine ganz schöne Bastelei.
    Der Alurahmen der Spiegel hatte bei mir natürlich keine Aussparungen, sodass ich mir die mit dem Dremel erst selber schaffen musste. Dafür waren noch 2 freie Kabel (ev. Vorbereitung für die Abbblendfunktion), sodass ich nur 2 neue Leitungen bis zum Türsteuergerät ziehen musste. In der Durchführung zum Spiegel wäre aber auch kein Platz mehr gewesen. Da sind ja schon Leitungen für el. Verstellung, Heizung und Anklappfunktion.
    Leider geht beim A4 die Fussraumbeleuchtung erst an, wenn man die Tür öffnet. Also musste ich mir den Strom von der Innenraumleuchte holen. Das war ein ganz schönes Gefummel, ohne den ganzen Himmel auszubauen. Ich musste ja auch auf den Kopfairbag achten. Aber es ging ja irgendwie.
    Die zweite Seite hatte ich dann in etwa einer Stunde, da wusste ich ja jeden Handgriff schon.
    Für eine Anleitung, bzw. Workshop hatte ich aber keine Nerven mehr, sorry. Bilder sind ja in Davids Post. Bei mir sieht es ja praktisch genauso aus.
    Gruss Jürgen
    • 5. März 2012 um 17:51
    • #44
    http://data.motor-talk.de/data/galleries…g-9110-7107.JPG
    Gibt es zu dem weißen Stück am Ende der UFB ein Gegenstecker? Oder wie habt ihr das angeschlossen?
    • 5. März 2012 um 17:54
    • #45
    Wenn mich das nicht täuscht solltest Du bei AMP fündig werden.
    Musst mal im Netz suchen.
    Da gibt es einige Anbieter die haben das AMP Programm Sortiment.
  • davidshoes
    • 6. März 2012 um 11:06
    • #46
    wenn ich mich recht erinnere:
    Stecker an der Leuchte: 810971989 mit Einzelleitung+PIN 000979106
    Gegenstecker: 823971988 mit Einzelleitung+PIN 000979103E
    Alle Angaben ohne Gewähr.
    Bitte beim Freundlichen kontrollieren lassen
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    • 11. März 2012 um 11:31
    • #47
    Zitat von Zipfeklatscher
    Nun zum Schlauch mit den Kabeln zwischen Tür und Auto.
    Türseitig muss ein schlitz in den inneren Schlauch. Kabel rein und durchschieben.
    An der Karosse ist, wie gesagt, Platz für das Kabel unter dem Stecker.
    Durchschieben, von innen fummeln und feddich.
    Jetzt an die Fußraumbleuchtung anschliessen. Plus und Masse beachten, sonst leuchtet nix.
    Darf ich mal genauer nachfragen, wie du das Signal über den Türstecker geschleift hast?
    An einem freien Pin am Türstecker einpinnen - so weit klar.
    Aber wie gehts dann auf der Innenseite weiter?? Wie komme ich vom Fahrzeuginneren an den Stecker (quasi "von hinten") ran?
    Ich habe mir noch ein weiteres Problem eingebrockt: Mir ist der Türstecker (Beifahrerseite) mit allen Steckern von der Tür dran "nach innen" gefallen. Jetzt bekomm ich den nicht mehr raus... Jemand ne Idee wie man das anstellt?
    Ein Hinweis noch: In der Vordertür des Sportback ist ein Sensor für den Seitenairbag verbaut. Also Aufpassen beim ausstecken der Türstecker! Sicherheitshinweise beachten!
    Danke schonmal!
    • 23. März 2012 um 13:21
    • #48
    Die Antwort kommt zwar spät aber wenn du die Tür auseinanderbaust, kommst du da bestimmt von innen dran. Bilder einer zerlegten Tür würdest du in meiner Galerie finden, falls dir das hilft.
  • The_Producer
    • 4. Mai 2013 um 00:27
    • #49
    Hab mir aus der Bucht einen Satz geholt. Passt der und wie schließe ich das an? Ich habe KEIN Lichtpaket, und KEINE Fussraumleuchten.
    image.jpg 84,07 kB – 0 Downloads
  • dave81
    • 1. Juli 2013 um 11:07
    • #50
    okay...im Grund kannst Du Dir fast schon die Arbeit machen und Lichtpaket und Fussraum nachrüsten. Türverkleidung muss eh runter und die Verkleidung unter dem Lenkrad auch. Ohne Lichtpaket und Fussraum musst Du die Verkabelung zur Innenleuchte führen - geht auch...aber im Grunde kann man das alles in einem Abwasch machen.
    Guck mal bei MT bei dem Block vom Scotty18 oder Micha225 ist bei beiden sehr gut erklärt. Wobei ich fand die Verkabelung der Umfeldbeleuchtung im verbauten Spiegel zu machen ist käse...durch einen "Unfall" musste ich eh die Spiegel tauschen und da war ehr alles ab...wesentlich einfacher.
  • nudo87
    • 1. Juli 2013 um 11:54
    • #51
    Zitat von davidshoes
    So, nun noch Bilder:
    Was ist denn das für ein Flutlichtstrahler, den Du da im Kofferraum hast?? Sowas brauch ich auch! :)
  • davidshoes
    • 1. Juli 2013 um 19:57
    • #52
    Das ist eine LEDs.de Superflux LED Leiste mit 610 Lumen in einer Alu Schiene.
    angeklemmt an die originale Lampe im Kofferraum.
    Mein Dad meinte mal, Du hast mehr Licht im Kofferraum als manche an der Front :D
    Ist praktisch, wenn man viel Nachts unterwegs ist und dann noch packen / auspacken muß.
  • nudo87
    • 5. Juli 2013 um 13:42
    • #53
    Super, danke. Ordentliches Licht ist nie verkehrt... ;)
  • Klaus_Z
    • 5. Juli 2013 um 13:57
    • #54
    super sache, so würd ich mir das ab werk vorstelln :)
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
  • Mr.ICM
    • 13. Dezember 2013 um 16:15
    • #55
    An was habt ihr die Umfeldbeleuchtung nun angeschlossen? (es würde doch Sinn machen, dass die Dinger leuchten würden zusammen mit der Innenbeleuchtung in Mittelstellung. sprich wenn man per FFB das Auto öffnet, den Schlüssel zieht oder die Türen aufmacht)
    und gibt es eigentlich nur die Originalen A6-Leuchten? oder hat der auf dem Bild andere eingebaut? den die Leuchten schon ziemlich doll :)
  • davidshoes
    • 15. Dezember 2013 um 14:12
    • #56
    Ich habe die A6 LEDs.
    Anschluss an Fußraumleuchte. Die leuchtet genau dann, wann Sie soll :)
    Beim Aufschließen, beim Zündschlüssel abziehen, beim Innenleuchte anstellen, beim Zündschlüssel abziehen...
  • audiman2011
    • 28. Dezember 2013 um 14:01
    • #57
    und die vom a6 sind völlig ausreichend...
    Codierungen / Auslesen und Löschen von Fehlercodes im Raum Chemnitz / Frankenberg / Mittweida
  • Mr.ICM
    • 7. Januar 2014 um 12:03
    • #58
    ich hab auch die A6-LEDs zuhause rumliegen. dann passt das schonmal.
    Nur hab ich keine Fussraumbeleuchtung.. Soll ich die auch gleich mit nachrüsten? oder isses dann doch einfacher, es über die Innenraumbeleuchtung zu machen?
  • audiman2011
    • 7. Januar 2014 um 12:20
    • #59
    ich denk das ist jedem seine sache..
    wenn du darauf wert legen tust,das du dein fußraum beleuchten willst,ist das ok...
    also ich hatte mir das gleich ab werk bestellt,möchte es eigentlich nicht mehr missen wenn ich ehrlich bin.
    mfg
  • Zwiebeldieb
    Wolf im Schafspelz
    • 10. Februar 2014 um 14:43
    • #60
    Hat jemand die TN für die Umfeldbeleuchtung passend fürs zweite Facelift?
    Also für die Dumbo Ohren :D
    Danke vielmals!
