  4. Interieur
Bei Heizung kalte Luft im Beifahrerfußraum
  • Audifan 3.0 V6
  • 10. Dezember 2008 um 22:51
  • Audifan 3.0 V6
    heute meinte meine Beifahrerin, das Sie kalte Füße bekommt :-|
    Aussentemp +1,5°C, innen sind 22°C eingestellt.
    Als wir dann angehalten haben, habe ich mal den Fussraum geprüft und siehe da, kalte Luft aus einer der Düsen im Fussraum :-|
    Wenn man mit der Hand fühlt kommt im Beifahrerraum unten links warme Luft raus und leicht daneben kalte Luft?
    Man kann auch die Heizung auf "HI" stellen, bringt aber leider nichts.
    Kennt das einer, das da im Heizmodus kalte Luft mit herraus kommt? Auf der Fahrerseite ist alles i.O.
    mfg, Audifan
    S3 8V
    Verkauft:
    A3 3.2
    Audi Werkstuning 8088
  • Sven87
    • 10. Dezember 2008 um 22:57
    spontane vermutung, irgendwo ist ein (warm)luftkanal zu ?!
    Audi A4 1.8TFSI, silber
    • 11. Dezember 2008 um 07:34
    Haste die Anlage mal so eingestellt dass auf beiden Seiten nur 1 Klimazone läuft, nämlich Deine eingestellten Werte?
    Vielleicht ist irgendwo noch was falsch eingestellt auf der rechten Seite was im Speicher ist.
  • Audifan 3.0 V6
    • 11. Dezember 2008 um 08:40
    Habe ich schon alles probiert. Wenn man z.B. die Temeperatur hochdreht, kommt ja auch wärmere Luft raus, nur die kalteluft die gleichzeitig mit Ausströmt nervt..
    Die kalte Luft kommt ungefähr da raus, wo im Beifahrerraum das Gepäcknetz ist und dann weiter bis unter das Handschuhfach.
    S3 8V
    Verkauft:
    A3 3.2
    • 11. Dezember 2008 um 08:58
    Was passiert wenn Du auf die Taste mit dem PFEIL NACH UNTEN drückst?
    Wirds dann warm?
  • Audifan 3.0 V6
    • 11. Dezember 2008 um 13:00
    Dann kommt halt oben und mittig nichts mehr herraus.
    Aber die kalte Luft bleibt trotzdem.
    Und wie gesagt es kommt ja auch warme Luft unten raus! Kann man mit der Hand fühlen. Aber genau neben der warmen Luft unter dem Handschuhfach kommt auch gleichzeitig kalte Luft.
    Die lässt sich nur abstellen, wenn ich die Klima auf Umluft stelle. Dann ist ruhe mit der Kaltluft.
    Scheint nur zu sein, wenn er von aussen die Luft ansaugt.
    Ist da was bekannt, das da was undicht sein kann. Lt. Diagnose ist kein Fehler vorhanden.
    S3 8V
    Verkauft:
    A3 3.2
    • 11. Dezember 2008 um 19:00
    Eventuell mal Fehlerspeicher auslesen lassen. Vielleicht ist eine Lüftungsklappe oder Stellmotor defekt und blieb im Geschlossenen Zustand stecken im Bereich des Warmluftkanals.
    Ist aber nur ne Theorie
  • Audifan 3.0 V6
    • 13. Dezember 2008 um 22:51
    So, Problem ist gelöst :)
    Habe mein Auto ausgelesen - kein Fehler. Stellglieddiagnose laufen lassen - kein Fehler!
    Und jetzt kommt der Hammer:
    Die Abdeckung vom Pollenfilter war nicht richtig drauf :-| Da strömte die angesaugte Luft neben her!
    Wenn man Werkstätten schonmal ans Auto lässt :)
    Pollenfilterkasten wieder richtig montiert und wunderbar warm im Auto.
    So lässt sich wieder fahren o--o
    S3 8V
    Verkauft:
    A3 3.2
    • 14. Dezember 2008 um 13:38
    Hehe, na das ist mal ne gute Nachricht.
    Kleine Ursache, große Wirkung ;)
