Geschwindigkeit mit 18"???
  • Zipfeklatscher
  • 12. Dezember 2008 um 07:52
  • DJDeepBeat
    • 13. Januar 2009 um 14:21
    Servus,
    kurze Nachfrage meinerseits...müsste nicht eigentlich die Vmax ansteigen mit größeren Reifen/Felgen, da ja bei gleicher Motordrehzahl mehr Radumfang gedreht wird? (Lassen wir mal das Mehrgewicht ausser Acht)
    Grade bei leichtem Gefälle auf der Autobahn müsste doch im Idealfall mehr rauszuholen sein mit 19"er als mit 17"er...
    Gruß,
    Deep
  • Else
    • 13. Januar 2009 um 14:33
    Stimmt Miles
    bin gestern Richtung BAB gefahren und mir lag ein Tannenbaum im Weg rum auf der linken Spur
    Jedenfalls läuft er in der Ebenen komplett bis Anschlag mit 225/40 18 Winterreifen
  • stivler
    Low & Slow
    • 13. Januar 2009 um 15:29
    Original geschrieben von DJDeepBeat
    Servus,
    Gruß,
    Deep
    Da sich der Abrollumfang der Räder nicht wirklich in einem extremen Rahmen ändert (17" und 19" haben fast genau den gleichen Durchmesser, da so wie die Felge größer wird, der Reifen eine schmalere Flanke bekommt.)
    wird sich da nichts in einem wirklich spürbaren Rahmen ändern. Das Gewicht der ungefederten Massen und die daruas entsthende Massenträgheit ist da in unser Leistngsklasse schon interessanter was die Fahrdynamik angeht.
  • hq-hq
    Killerspielespieler
    • 28. Januar 2009 um 20:56
    17" mit gelängter kette knapp über 261 tacho
    18" mit gelängter kette knapp über 261 acho
    17" mit neuer kette knapp über 261 tacho
    allerdings im hochsommer mit roz95 und 18" 257kmh max
    tacho (ob da die kette schon gerasselt hat weiss ich net)
    aja, da hatte ich mein navi dabei, gerade gekauft ^^
    257tacho sind genau 250 nach navi und er ging an dem
    tag nicht einen km schneller.
    die beschleunigung mit 18x8" & 225/40 ist nen tick
    schlechter als mit 17x7,5" & 225/45, aber nur auf der
    autobahn würd ich sagen. wahrscheinlich liegst einfach
    an der aussentemperatur.
    eventuell, ist der spritverbrauch um ca 0,5liter auf 100km mit
    der neuen kette zurückgegangen.
    mal sehen.
    beim alten a3 1.8T waren die 18x8" mit 225/35
    besser in der beschleunigung als die 16x6,5" mit 205/55
    das lag vor allem am radumfang.
    maxspeed war beim 1.8T total von der aussentemp
    abhängig und die winterreifen waren nur bis 190kmh :(
    haben sich nur in der mitte abgefahren, haben
    die täglichen autobahnfahrt mit tacho 200-210
    nicht verkraftet
  • Chris1985
    • 28. Januar 2009 um 22:10
    Ich hatte Samstag morgen um 4 Uhr etwas über 270 aufm Tacho.
    Mit 18" Winterreifen. Wenn man ne ganze Zeit lang nur gemütlich rumgefahren ist, braucht er aber ein paar Anläufe bis es wieder so schnell geht.
    nach GPS sahs dann so aus:
    - Christian -
  • hq-hq
    Killerspielespieler
    • 28. Januar 2009 um 22:23
    hmmrgh sowas will ich auch haben :(
  • Klaus_Z
    • 28. Januar 2009 um 22:28
    warum hat der A3 sowas nicht?!?!
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
  • Chris1985
    • 28. Januar 2009 um 22:33
    Das ist nicht Serie.. der Golf hat das sonst auch nicht. ;)
    Leider ist der A3 Tacho irgendwie anders aufgebaut, sodass das beim Audi nicht geht :(
    - Christian -
  • Else
    • 28. Januar 2009 um 22:35
    Oha ;)
    15sek von 0-100 :P
    Du hast also auch die MFA XP drin?
    Hast auch kein Turbo oder?
    Ist die dann sooo sinnvoll oder brauchbar?
    Mag solche Spielereien :D
  • Chris1985
    • 28. Januar 2009 um 22:41
    so richtig brutal von 0-100 durchbeschleunigt habe ich nur einmal.... dabei tat mir der ganze Antrieb so leid, dass ich das nicht nochmal gemacht habe :)
    Den Wert hab ich aber wieder geschlöscht.... waren 6,22sek.
    Dafür ist der 100-200kmh Wert fürn Serien 3,2er glaube ich ganz gut
    Ja, ist die XP.
    Turbo hab ich nicht, aber ich finds auch so sehr sinnvoll.... Ötemp zum warmfahren, Ödruck für die Kette, Beschleunigungswerte zum Spass :p und noch ca. 70 andere Spielereien...
    - Christian -
    • 28. Januar 2009 um 23:17
    Wie misst das Ding denn,Tachowerte?
  • Else
    • 28. Januar 2009 um 23:18
    andere spielereien sind zb noch?
    das Ding kostet aber auch ne kleinigkeit oder? lieg ich richtig wenn da ne 5XX steht?
  • Chris1985
    • 28. Januar 2009 um 23:27
    Vamx ist nach GPS... der Wert kommt direkt aus dem GPS Empfänger des Navis.
    Die Beschleunigungswerte kommen von den ABS Sensoren. Also auch ohne die Tachoabweichung.
    Irgendwer hatte das mal mit der Driftbox o.ä. verglichen. Das passt genau.
    Die anderen Werte hab ich auch nicht komplett im Kopf ;)
    ein paar die mir einfallen wären noch Kühlwassertemp, Ansauglufttemp, Tankinhalt in Liter, Motorleistung, Radleistung, Motormoment, Radmoment, Verlustleistung, Motordrehzahl, Übertragenes Moment an die Hinterachse, Haldex auf oder zu, GPS Koordinaten, Drehzahlen von jedem Rad, Ladestrom, Bremsdruck, von ein paar Werten wird dann noch jeweils das Max und Min gespeichert.
    und ich kann die Auspuffklappe steuern (auf/zu/normal)
    Für die Turbos ist dann noch ne Ladedrucksteuerung drin.
    Mit Ödruckgeber knapp 600eur
    - Christian -
    • 28. Januar 2009 um 23:30
    Ok,hatte mich schon gewundert,mit meinem schaff ich nämlich schon 100-200 in weniger als 17 Sekunden,NACH TACHO allerdings. ;)
  • Chris1985
    • 28. Januar 2009 um 23:37
    wenn du nach Tacho gehst musst du bis ca. 210-215 Tacho-km messen. muss ich demnächst mal drauf achten wie weit der Tacho bei 200 vor geht.
    Bei 100km/h ist der noch rel genau.... da zeigt er 3km/h zuviel an.
    - Christian -
  • hq-hq
    Killerspielespieler
    • 28. Januar 2009 um 23:44
    jo meiner geht bei 100kmh genau 2kmh zuweit vor,
    bin mit exakt 100 in ner 80ziger zone geblitzt worden mit
    95kmh +3kmh sind 98kmh :D
    navi sagt das gleiche
    • 28. Januar 2009 um 23:50
    Ja,bei Tacho 100 ist meiner auch noch relativ genau,100/105 bis Tacho 210 sinds etwa 19 Sekunden.
  • Klaus_Z
    • 29. Januar 2009 um 11:42
    wiso gibts nichts ähnliches für unsere A3´s?
    würd mir schon seeeehr gefallen ;)
    und ich sags nochmal:
    wiso hat der A3 sowas nicht :D
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 29. Januar 2009 um 12:48
    Naja,nette Spielerei,wenns drin wäre ok,aber ich brauch das nicht wirklich.
    • 29. Januar 2009 um 14:02
    Ist zwar ein etwas anderes Kästchen, aber es bietet auch recht sinnvolle Anzeigen für die FIS.
    http://cxi-europe.com/
