KI - Kompassanzeige bei Motorstart
  • Else
  • 8. Januar 2009 um 13:21
  • TDI-Pete
    • 12. Januar 2009 um 21:02
    Original geschrieben von Else
    Also ---> Kompassfunktion im RNSE Navi unter Setup deaktivieren
    Wie jetzt? Die Kompassfunktion deaktiviert und dann kommt sie trotzdem?
    Da kann ich von meiner Seite aus dazu sagen, dass bei deaktivierter Kompassfunktion bei mir noch nie aber auch gar nie der Kompass im KI zu sehen war.
    Das Zufallsspielchen hab' ich nur bei aktivierter Kompassfunktion...
    Pete
  • Else
    • 12. Januar 2009 um 23:06
    Du musst zuerst die Navigation starten, dann wird wieder ein Kompass bzw diese Pfeilfunktion mit kompass angezeigt.
    Warte mal, ich muss das morgen nochmal testen, denn du hast recht. Eine kompassfunktion bei deaktiviertem navi ist nicht mehr vorhanden.
    Ey isch werd noch kirre!!
    Hängt das vll doch mit Batterie zusammen? Ahh ich kann nimmer ;(
    Hast du mal deine Spannung testen lassen?
    Getz wurd ich glaube ich so belabbert und hab mich wieder total vertan!
    Ich bekomme gerade wiedeer Krämpfe wenn ich daran denke!
  • TDI-Pete
    • 13. Januar 2009 um 08:50
    Da ist eigentich auch ein- und dieselbe Unteransicht des FIS.
    Letztendlich bedeutet aktive "Kompass-Funktion" nichts anderes als: "Bitte liebes KI, auch wenn *keine* Routing-Funktion läuft, lass' mich trotzdem die Navi-Ansicht im FIS sehen". Die Kompass-Funktion heißt dann so, weil sie - neben der aktuellen Straßenbezeichnung - anstelle der Pfeile dann die momentane Himmelrichtung anzeigt (N/NW/NO, etc).
    Die Pfeildarstellung ist vom Punkt "Kompass" unabhängig und wird
    *immer* eingeblendet bzw. über die "Daumentaste" am Lenkstockhebel verfügbar, sobald das Routing läuft. Der Punkt "Kompass" beeinflusst nur, ob diese Anzeigenebene *nach* dem Routing wieder verschwindet oder immer noch (über "Daumentaste") anwählbar bleibt.
    Und was bei aktivem Kompass nach "Zündung an" erscheint, ist zufallsgesteuert. :D
    Pete
  • Else
    • 13. Januar 2009 um 08:53
    Ist doch absolute Scheisse, das muss man doch regeln können.
    Mein :) meinte zu mir dass die Kompassanzeige die Verbrauchsanzeige immer übersteuert, wenn aktiviert.
    Konnte ich ihm nicht glauben und habe nach einem Fahrzeug mit RNSE gefragt. Hatten angebelich keins da.....
    Ich halts heut nochmal im Auge!
  • Else
    • 13. Januar 2009 um 22:54
    So, Kompassanzeige ist wieder aktiviert.
    Und beim starten wurde anfangs die Kompassanzeige angezeigt, und bei den anderen Starts die Verbrauchsanzeige.
    Ich wette morgen früh kommt wieder Kompass.
    Es ist zum ausflippen!!
    Übrigens hier das neue ESP Symbol was ich nun in dem KI habe.
    • 13. Januar 2009 um 23:02
    Das hatte ich noch nie, trotz 2003er Modell. Glaub bei mir steht da ESP
    Muss ich moin mal n Bild machen
  • Else
    • 14. Januar 2009 um 08:46
    Tja, heut morgen verwunderliches Bild.
    Er ging direkt in die Verbrauchsanzeige!
    bei aktiviertem Kompass!
    Heute morgen +3,5 Grad!
    Schreib ich jetzt mal dabei, vll stimmt das ja mit dem Fogging oder dem späteren Starten.....
    gerade wieder untertwegs gewesen: es kam wieder die Verrbauchsanzeige.+5grad
    Edit 2:
    tja und eben gerad war wieder Kompass drin
    Ich muss das nicht verstehen oder?!
  • TDI-Pete
    • 14. Januar 2009 um 21:11
    Ich kann Dich weiter demoralisieren... :D
    Ich hab' bei mir neben dem RNS-E auch das "kleine Doppel-DIN-Navi" von Blaupunkt liegen (Monochrom).
    Das habe ich gestern morgen mal eingebaut und dort die Kompass-Funktion aktiviert. Und siehe da: Stabile Kompassanzeige bei jedem Start. Es ist sogar so, dass morgens das Navi etwas länger braucht: Dann kommt zuerst die Verbrauchsanzeige - aber sobald das Navi soweit ist, erscheint der Kompass automatisch.
    Beim RNS-E hingegen ist's bei mir dasselbe Wechselspiel wie bei Dir.
    Ergo: Am KI liegt's nicht.
    Pete
  • Else
    • 15. Januar 2009 um 00:17
    Kanns ja nur am so genannten fogging liegen oder eben an zu niedriger Spannung (durch die Batterie). Lima sollte bei mir eigentlich genug Saft liefern, da die gerad neu ist.
    Oder es hängt mit den Temperaturen zusammen, dass die Batterie daann zu schwach ist und erstmal alles abschaltet damit der Motor starten kann und dann kurz zeitverzögert da Navi anschmeisst.
    Oder liege ich falsch?
  • Else
    • 16. Januar 2009 um 08:19
    Heut morgen gings wieder....
    Hat das Ding ein eigenleben oder wie?
  • Else
    • 20. Januar 2009 um 22:36
    Langsam verzweifel ich,....
    es geht mir einfach auf den Senkel!
    Es kommt in letzter Zeit vermehrt vor, dass die Verbrauchsanzeige erscheitn.
    Aber immer noch zwischendurch die Kompassanzeige!
    Sind wir die einzigen mit diesem Problem?
    Ich werd die nächsten Wochen mal einen andern Audi Partner deswegen aufsuchen!
    Mittlerweile hab ich vll das Gefühl, dass irgendwie ein Steuergerät da den Geist aufgibt oder das RNSE selber.
    • 21. Januar 2009 um 09:56
    Mein Problem ist das ich mittlerweile nicht mehr weiß was du überhaupt haben möchtest. Ich kann mir vorstellen das es anderen genauso geht.
  • Else
    • 21. Januar 2009 um 10:13
    Ich möchte wie gewohnt die Verbrauchsanzeige nach Motorstart in der MFA haben.
    Aber auch die Option haben während der Fahrt mal auf Kompass umzuspringen, nutzte ich nicht, ging aber sonst auch immer. Warum sollte das jetzt nicht mehr gehen?
    Hab Garantie, soll erledigt werden, Audi kann nix dazu sagen, ausser: Kompassanzeige übersteuert immer und bei jedem Auto die Verbrauchsanzeige.
    Komisch, dass es 11 Monate nicht so bei mir war, und auch bei sonst keinem anderen Auto.
    Es sei denn, sie ist als letztes eingestellt gewesen vor dem Ausmachen des Motors. Ebenso wie die Geschwindigkeitsanzeige (die ich bei dem BJ nicht hab).
    Nur wenn sich mein :) da so quer tellt, und ich auch nicht weiss woran es liegt wird es mir bis zum Schluss auf den Senkel gehen.
    Ich wollt kein Auto haben was ein eigenständiges Leben führt.
    Hab den verdacht wie es hier scho geschrieben wurde:
    - RNSE fährt zu spät hoch (dann erst seit gut einem Monat)
    - Irgendwelche Spannungseinbußen, dass das RNSE zu spät hoch fährt.
    - Batterie zu schwach? (ist gerade 1 Jahr alt) Audi wollte nicht messen, weil es ja so oder so nicht daran liegen kann...... *grummel*
    - Software vom RNSE mal updaten vll
    - irgendein steuergerät was einen weg hat.
    Und ich habej letzte Woche nicht umsonst die Garantie für 653 Euro für ein Jahr verlängert....
    Nur was bringts mir wenn das niemand findet. :(
    Vll gibts hier ja die richtigen Leute ;)
    Oder Leute die mir wiederlegen, dass bei ihnen die Kompassanzeige beim Start angezeigt wird.
    • 21. Januar 2009 um 10:28
    Also aus vager erinnerung meine ich, dass beim Start der kompass angezeigt wird. Ich muss jedesmal nach Neustart am Hebel auf Verbrauchsanzeige umschalten. Ich mach mal Heut Abend ein Video wie ein Start bei meinem ausschaut
  • Else
    • 21. Januar 2009 um 10:44
    Hast du auch das RNSE?
    Ich denke, das hängt mit dem Gerät zusammen.
    • 21. Januar 2009 um 10:51
    Ja hab das RNS-E nachgerüstet 2005
    • 21. Januar 2009 um 12:43
    Wenn du die Kompass-Option im RNS-E ausgeschaltet hast, kommt sie nicht mehr beim Fahrzeugstart. Während der Fahrt kann der Kompass dann auch nicht angezeigt werden.
    Sobald der Kompass im RNS-E aktiviert ist, wird er bei jedem Fahrzeugstart angezeigt. Außer das Fahrzeug stand weniger wie 2 Stunden. Dann wird die zuletzt eingestellte FIS-Anzeige direkt angezeigt.
  • Else
    • 21. Januar 2009 um 12:45
    Leute, macht mich nicht fertig.
    Bin ich jetzt 11 Monate lang blind durch die Gegend gefahren oder ist mir das jetzt ierst aufgefallen, dass ich IMMER morgens die Kompassanzeige manuell umstellen musste?
    Ich geh am Stock,..........
    Aber ok, ich achte jetzt mal auf die Zeiten!
    • 21. Januar 2009 um 15:52
    PM, wo ist bei mir der Kompass????
    Ich finde da nix, hast DU das vergessen ;) :D :D
    LG T
  • Else
    • 21. Januar 2009 um 15:55
    pm??
    Bei aktivierter Kompassanzeige im RNSE unter Setup kann man mit dem Wahlhebel des Wischerhebels an der unteren Taste zwischen Kompass und Verbrauch wechseln.
