Massepunkt beim Audi A3 korrodiert / Korrosion
  • 19. Januar 2009 um 20:36
  • Rich@rd
    • 15. November 2018 um 15:56
    • #101
    Und der G28 p0322 fehler der sporadisch kommt..?
    Audi s3 8v 2014 hatchback LPG 300ps 427nm dyno 225dkm
    DIDI007
    • 15. November 2018 um 19:20
    • #102
    Also zurück zu meinem Post #70
    Bitte dessen Steckverbindung am Ölfiltergehäuse prüfen und ggf den Sensor ausbauen für Sichtprüfung oder Tausch.
  • Rich@rd
    • 15. November 2018 um 21:03
    • #103
    Sensor ist raus,wahr sauber contacten auch.
    Morgen kauf ich mich ein neue.
    Auto wieder starten und auslesen mit vcds...
    0 fehlers
    Nicht vom g28 kw sensor auch nicht vom neue nw sensoren...
    5 mal versucht immer 0 fehler im vcds....
    Hangt alles zusammen mit g28 sensor....?
    Einmal editiert, zuletzt von Rich@rd (15. November 2018 um 21:04)
    DIDI007
    • 16. November 2018 um 07:26
    • #104
    Ja, das war schon immer mein Verdacht, daß dieser Sensor nicht richtig funktioniert.
    Er ist hauptverantwortlich für den Startvorgang. Eine andere Idee hab ich auch nicht mehr.
    Dann hilft nur noch Vorort eine Obduktion deines Patienten. :huh:
    3 Mal editiert, zuletzt von DIDI007 (16. November 2018 um 07:30)
  • Rich@rd
    • 19. November 2018 um 23:08
    • #105
    Neue kw sensor immer nicht starten und 2 fehler im vcds von nw sensoren.
    Und kein kw werte anzeige im mwb 208 und 209
    Foto,s von steuerkette
    Einmal und zweimal rund mit zylinder 1 auf OT
    B114A38A-5C62-43AE-BDD1-56B951DC8A06.jpeg 297,67 kB – 0 Downloads 31B21BDE-9CF6-4E8A-B5FF-121FACE3344C.jpeg 266,53 kB – 0 Downloads 73EADCE7-84B9-4EB8-AE0B-4F2EA7E4D3A4.jpeg 285,8 kB – 0 Downloads 757878E1-5247-489C-B870-349C3B76E747.jpeg 289,48 kB – 0 Downloads
    2 Mal editiert, zuletzt von Rich@rd (19. November 2018 um 23:15)
  • Rich@rd
    • 20. November 2018 um 00:13
    • #106
    Foto,s
    D4C938FE-CC3A-4890-8314-CEB66A936A85.jpeg 290,72 kB – 0 Downloads C866CC98-FA90-45BC-A749-FDDEAEC21992.jpeg 256,67 kB – 0 Downloads 0C9F4258-2F81-4C2F-AB69-936D42B42AC5.jpeg 321,25 kB – 0 Downloads 58838A7B-11B0-4E35-8813-EFECF24A23E2.jpeg 281,29 kB – 0 Downloads
    DIDI007
    • 20. November 2018 um 09:11
    • #107
    Unglaublich zäh dieses Auto.
    Ich würde meinen die NWV stehen richtig, im Vergleich zu hier, wo es auch korrekt eingestellt wurde.
    Dann liegt es an der Verbindung Kabelbaum zu den Sensoren. Bitte am Stecker Motorsteuergerät die Sensoren prüfen, dazu die Sensoren abziehen, mit einem Kabel den Stecker überbrücken und am Stecker Motorsteuergerät mit einem Durchgangsprüfer auf fehlerfreien Durchgang piepsen.
  • Rich@rd
    • 20. November 2018 um 18:29
    • #108
    Haber wieder 2 neue nw sensoren gekauft(facet).
    Heute abend probieren.
    Jemand ein pinout diagram von motronic 7.1?
  • Rich@rd
    • 20. November 2018 um 22:43
    • #109
    Mit neue NW sensoren..
    Immer nicht starten...(aber will starten)und kein kw anzeige mwb 208 und 209.
    0 Fehlers im MSG
    3 Mal editiert, zuletzt von Rich@rd (20. November 2018 um 23:07)
    DIDI007
    • 21. November 2018 um 11:32
    • #110
    Leider keine Unterlagen. Ich würde mich an den Kabelfarben orientieren.
  • Rich@rd
    • 21. November 2018 um 19:09
    • #111
    Ok.
    Und esp fehler und öldruck warnung beim starten?
    Einmal editiert, zuletzt von Rich@rd (21. November 2018 um 19:12)
    DIDI007
    • 21. November 2018 um 19:58
    • #112
    Wenn du vor dem Motor stehst ist links dahinter der ABS Block mit Steuergerät. Bitte da den Stecker und Kontakte prüfen, um den ESP Fehler zu finden.
    Der Öldruckfehler ist mir jetzt neu aber dazu würde ich Ölfilter anschauen und den Öldruckschalter am Filtergehäuse prüfen. Dieser Schalter sollte einen eletrischen Widerstand von wenigen Ohm haben.
    Im Motorraum befindet sich rechts eine Box für die Motorraumelektrik. Was hast du daran geprüft ggf. getauscht?
    2 Mal editiert, zuletzt von DIDI007 (21. November 2018 um 20:11)
  • Rich@rd
    • 21. November 2018 um 22:30
    • #113
    Tadaaa
    Auto uberstartet mit mein auto.
    Aber lauft nicht gut...
    Der fehler...
    000768 random multiple misfire detected
    000774 cylinder 6 misfire detected
    009273 lamba voltage to low b2 s1
    008743 lambda b1 s1 signal shorted to heater circuit
    Aber steuerkette ist ok sie bilder!
    Und wieder auslesen mit vcds und kein kw wert mehr im 208 und 209....
    ACA64F99-9919-4AF1-ACDD-F3A94C8A5C08.jpeg 442,68 kB – 0 Downloads 6722D5DA-0C18-4ECE-B826-2C87B9995F88.jpeg 324,83 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von Rich@rd (21. November 2018 um 22:33)
    DIDI007
    • 22. November 2018 um 09:31
    • #114
    Haha oh nein die ganze Zeit eine alterschwache Batterie gehabt?
    An den von dir gemeldeten Log Werten hat man das nicht erkannt.
    - Zündaussetzer auf Zylinder 6 kann jetzt nur noch von der Einspritzdüse kommen.
    Vielleicht hilft ein Einspritzsystemreiniger von Lidui Moly oder Aral Ultimate 102
    - Lambdasonde Bannk 2 Sonde 1 ist auf der Fahrerseite oben am Krümmer mit zu wenig Spannung als Fehler, das kann noch
    an der schwachen Batterie liegen.
    - Lambdasonde Bank 1 Sonde 1 ist die oben am Krümmer auf Beifahrerseite und hier funktioniert die Sonden Heizung nicht.
    Die Steuerzeiten sind da und soweit mal ok wenn auch mit sehr große Spreizung. Ich würde erstmal etwas fahren und dann Motorölspülung durchführen.
  • Rich@rd
    • 22. November 2018 um 18:30
    • #115
    der fehler mit vcds
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 022 906 032 JM
    Component and/or Version: MOTRONIC ME7.1.1G01 6777
    Software Coding: 0000178
    Work Shop Code: WSC 06314
    4 Faults Found
    000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 164330 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame
    RPM: 754 /min
    Load: 38.4 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 37.0°C
    Temperature: 6.0°C
    Absolute Pres.: 1010.0 mbar
    Voltage: 14.097 V
    000774 - Cylinder 6: Misfire Detected
    P0306 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 164330 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame
    RPM: 754 /min
    Load: 38.4 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 37.0°C
    Temperature: 6.0°C
    Voltage: 14.097 V
    009237 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1 Voltage too Low / Air Leakage / Sample Error
    P2415 - 008 - Implausible Signal
    Freeze Frame
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 164330 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame
    RPM: 699 /min
    Load: 39.6 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 38.0°C
    Temperature: 6.0°C
    Voltage: 13.970 V
    008753 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal Shorted to Heater Circuit
    P2231 - 004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 164330 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame
    RPM: 1806 /min
    Load: 19.6 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 68.0°C
    Temperature: 6.0°C
    Voltage: 14.351 V
    Einmal editiert, zuletzt von Rich@rd (22. November 2018 um 18:31)
  • Rich@rd
    • 23. November 2018 um 18:00
    • #116
    Neue batterie gekauft...
    Und wieder weiter...
  • Rich@rd
    • 24. November 2018 um 16:31
    • #117
    Habt wieder gestarten un viel blaue rauch und auf 5 cylinder.
    DIDI007
    • 24. November 2018 um 17:33
    • #118
    Falscher Sprit (Diesel) oder uralter Sprit im Tank?
  • Rich@rd
    • 24. November 2018 um 17:47
    • #119
    Nein.
    Motor kaput..
    Kopfdichtung uder zylinder probleme..
    Einmal editiert, zuletzt von Rich@rd (24. November 2018 um 17:49)
  • Moritz28
    • 24. November 2018 um 21:01
    • #120
    sehr untypisch.. normal sind die 3.2er bis auf die Kettenprobleme sehr robust !
