Elektrisches Problem.
  • Psycho
  • 11. Februar 2009 um 11:56
  • Psycho
    Hallo!
    Ich kann seit einiger Zeit meine Fensterheber auf der Beifahrerseite nicht mehr mit dem Schalter auf dieser Seite runter bzw. hochfahren, von der Fahrerseite aus geht dies aber ohne Probleme. Ebenso gehen die beiden Leuchten ( rot/ weiß) in der Beifahrertür nicht. Ich habe schon Die innenverkleidung abgemacht un sicherzustellen das sich kein Stecker gelöst hat. Die Sicherungen habe ich auch schon überprüft und konnte keienen defekt feststellen. Diese störungen traten auf als ich einen kleinen Unfall hatte aber die tür war nicht davon betroffen.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Liebe Grüße Nico
    • 11. Februar 2009 um 12:04
    Die Türverkabelung müsste in der B-Säule mit einem Stecker verbunden sein. Schau mal ob dieser rausgerutscht ist. (Das hatte ich mal bei meinem alten Passat)
    Dafür brauchst du eigentlich nur den Gummikanal von der Tür zur B-Säule abziehen.
  • Psycho
    • 11. Februar 2009 um 12:12
    Danke für die schnelle Antwort. Habe eben mal nachgeschaut aber der Stecker sitzt richtig drauf.
    • 11. Februar 2009 um 18:12
    das eventuell das steuergerät nen knacks hat???
  • Psycho
    • 12. Februar 2009 um 12:14
    Welches Steuergerät meinst du und wo sitzt es?
    • 12. Februar 2009 um 12:57
    wo die sitzten weis i net, aber die türe hat eins...
