Anfahrruckeln beim einlegen der Fahrstufe
  • 4R1ng3
  • 13. März 2009 um 08:37
  • 4R1ng3
    moin,moin
    was mir seit längerem aufgefallen ist, ist das wenn ich bei meinem Sporti von der Fahrstufe P in D wechsele und dann los fahren will er, wenn ich etwas zu viel trete anfängt zu ruckeln und ich ganz sanft das Pedal treten muss um ohne Ruckler los zu fahren. Wenn er dann aber erstmal in Bewegung ist ist alles wieder Top und es gibt nichts zu bemängeln. Was kann das sein? Wenn ich andere Fzg mit DSG egal ob Audi oder VW fahre, dann ist dieser "Fehler" nicht vorhanden. Sie fahren alle "normal" an, egal wie weit ich das Pedal durchtrete.
    Hat das Problem sonst noch jemand von euch, oder hat es gehabt und erfolgreich gelöst? Ich hab mich schon versuch schlau zu machen, aber so recht kann mir da keiner weiter helfen... ich hoffe hier auf hilfe ;)
    Bin über jeden Tipp erfreut.
    P.S. meiner ist BJ. 2006
    A3 3.2 quattro, Schwarz, Audi exclusiv...
    Ein Herz steht still,wenn Gott es will...
    Nur bei einem Fighter schlägt es weiter...
    • 13. März 2009 um 09:06
    Liegt wohl an den Kupplungen, das die zu schnell einkuppeln. 8-|
    Beim Handschalter mußt auch sachte das Gas beim Anfahren streicheln, damit sauber loß rollst. Oder man macht die Brachialmethode mit durchtreten, was auf Dauer nicht gesundheitsfördernd für den Antriebstrang ist. :) ;)
    • 13. März 2009 um 15:59
    Das ruppige anfahren scheint normal zu sein.
    Es wurde mit dem Update der Motorsteuergeräte-Software etwas besser, ist aber nach wie vor noch da.
    Problem scheint auch bekannt zu sein, wobei es eigentlich kein Problem ist, sondern eine Schutzfunktion. Zumindest laut Beschreibungungen im Audi System.
  • 4R1ng3
    • 14. März 2009 um 15:05
    ok, dann bin ich ja beruhigt. Dann muss ich halt schön vorsichtig immer das Biest in Bewegung setzen ;)
    Danke
    • 14. März 2009 um 16:23
    Sobald das DSG eingekuppelt hat, kannst du unbegrenzt Gas geben. Vorher gibt es eben den Ruck beim Einkuppeln wenn der Motor schneller als das Getriebe ist. DSG muss man fahren können. Wobei das nun wirklich nicht schwierig ist.
  • Else
    • 14. März 2009 um 16:45
    Welche Software Version habt ihr?
    Hab meine auch erst vor kurzem auslesen lassen.
    Liegt gerad natürlich zuhause.....
    Kann ich aber nachrreichen.
  • Miles
    • 16. März 2009 um 09:14
    Es hilft kurz vorm Anfahren von der Bremse zu gehen und eine Sekunde zu warten bis er anrollt.
    Langsame, aber effektive Methode zum garantierem ruckelfreien Anfahren. ;)
    Wie gut das ich jetzt Ruckefrei schnell anfahren kann (HS) ;)
    Miles
