feine Rillen in der Bremsscheibe
  • Frodo
  • 17. März 2009 um 08:28
  • Frodo
    ich habe am Wochenende beim Audi- und Felgenputzen etwas merkwürdiges entdeckt: die Bremsscheiben an der Vorderachse haben auf der gesamten Fläche feine Rillen. :-o
    Müssten die Scheiben nicht glatt sein? Ich habe gerade einmal knappe 35.000 km runter.
    Nachdem ich dies entdeckt habe, kommt mir meine Bremse etwas "weich" vor - das kann aber auch eine Einbildung sein.
    Ich werde demnächst versuchen ein Foto zu schießen auf dem man etwas sehen kann.
    seit 06/2006: A3 3.2 DSG - S-Line - Phantomschwarz
    • 17. März 2009 um 08:35
    Sehen die so ähnlich aus wie auf den Bildern hier?
    Dadurch dass die Bremsbeläge aus gepresstem Material bestehen, sind da unterschiedlich harte Teile im Belag. Bei öfterem strammem Bremsen, werden die harten Teile natürlich mehr Metall von der Bremsscheibe lösen als die weicheren Teile. So bilden sich dann Rillen.
    Wer nur Stadt fährt, wie viele Kleinwägen der hat meist glatte Scheiben, weil die Bremse nicht so stark beansprucht wird.
    Ich geh davon aus, dass du öfters mal gut bremst :)
    Falls nicht, ist wohl was nicht in Ordnung
    • 17. März 2009 um 08:46
    Wie Para schon schrieb, ist das ganz normal, das die Bremsscheibe nicht komplett plan ist. Die Beläge und die Scheibe schleifen sich auch aufeinander ein.
    Hat die Scheibe mal Verfärbungen oder feine Risse, kannst die Alarmglocken leuten.
    Hier mal ein sehr schönes Foto von so einer Scheibe.
    [URL=http://de.wikipedia.org/w/index.php?ti…=20061102014853]defekte Bremsscheibe[/URL]
  • Frodo
    • 17. März 2009 um 14:24
    danke für die schnellen und beruhigenden Antworten. Ich bin bis jetzt immer davon ausgegangen, dass eine Bremsscheibe glatt sein muss und vorher sind mir diese Rillen dann anscheinend noch nie so richtig aufgefallen.
    Die Scheibe auf dem Bild von Psychedelic sieht fast so aus wie meine. Da kann man schön die Rillen sehen. Zum Glück habe ich keine Risse auf meinen Bremsscheiben.
    @Para: natürlich bremse ich ab und zu mal gut ab - meist auf der Autobahn, wenn so eine Pappnase mal wieder rauszieht ohne den nachfolgenden Verkehr zu beachten. Aber das ist ein anderes Thema.
    • 17. März 2009 um 17:44
    Ne Menge feine rillen sind okay, 2 dicke tiefe nicht
