Launch Control: Bin ich zu blöd die Drehzahl anzulegen?
  • manolo
  • 29. April 2009 um 11:47
  • manolo
    Hi zusammen,
    ich finde die Launch Control ziemlich genial, trotz Gedenksekunde, aber ich bin mir unsicher ob ich die Funktion richtig nutze.
    In dem Video:
    liegt sofort, ohne viel Action, die Drehzahl von 2800u/min an.
    Ich mache es folgendermaßen.
    - S einlegen
    - ESP aus
    - Bremse mit links
    - Gas einpendeln
    Das ganze klappt aber irgendwie nicht immer, die Drehzahl steigt nur langsam, die Drehzahl fällt wieder ab, ich muss etwas spielen um auf die 2800 zu kommen usw. Im Video ist sofort die Drehzahl vorhanden.
    Muss ich voll durchtreten (Kickdown) im Stand? Klappt das bei euch immer so wie im Video? Ich wollte jetzt nicht den ganzen Tag wie ein bekloppter die LC nutzen um es hinzubekommen.
    Manuel
    Die besten Schnäppchen im Netz gibt's bei uns:
    schnappilette.de der Schnäppchenblog im Internet
    A3 3.2 quattro DSG Ambition - Bose, 18", S3 ESD
    • 29. April 2009 um 11:54
    Fuß auf Bremse
    Hebel auf S
    ESP aus
    Vollgas
    Bremse loslassen
    Einpendeln ist da unnötig, vorallem willst du danach sicher Beschleunigen und drückst dann sowieso voll durch.
    Die Drehzahl müsste bei der ganzen Sache vor dem loslassen der Bremse sich so aus 3200U/min einfinden.
    • 29. April 2009 um 11:55
    Hallo manolo,
    den Fehler habe ich Anfangs auch gemacht. Du musst das Gaspedal ganz durchtreten (Kickdown ist nicht notwendig). Man muss sich beim ersten mal nur trauen, dann funktioniert es einwandfrei mit der Drehzahl.
    • 29. April 2009 um 11:56
    Original geschrieben von Pende
    Fuß auf Bremse
    Hebel auf S
    ESP aus
    Vollgas
    Bremse loslassen
    Da war ich wohl ein klein wenig zu langsam. :)
    • 29. April 2009 um 11:57
    naja, durchtreten wäre schon sinnvoll, sonst hat die LC hat ja gar keinen sinn :D
    • 29. April 2009 um 11:58
    • 29. April 2009 um 18:36
    Und vor allem die bremse nicht nur antippen sondern wirklcih fest treten
  • manolo
    • 29. April 2009 um 21:51
    Mit dem linken Fuß geht doch eh nur "alles oder nichts"
    Ich probier das morgen mal aus und berichte.
  • Fakkii
    Wissbegieriger
    • 30. April 2009 um 18:33
    Also bei mir hats einwandfrei funktioniert.
    Bremse getreten, S eingelegt, ESP aus und dann das Pedal bis zum Boden durchtreten.
    Meiner dreht dann bis 3200 U/min und wenn ich von der Bremse geh: Dann holla die Waldfee.
    Kleiner Tipp fürs erste mal: Kopf zurück an die Stütze!!
  • 4R1ng3
    • 30. April 2009 um 19:23
    sag mal in deinem Video... hast du da die Handbremse noch angezogen??? oder warum leuchtet die kontrolllampe?? ;)
    A3 3.2 quattro, Schwarz, Audi exclusiv...
    Ein Herz steht still,wenn Gott es will...
    Nur bei einem Fighter schlägt es weiter...
  • manolo
    • 4. Mai 2009 um 00:08
    Das Video habe ich bei Youtube gefunden, ist nicht von mir.
    Aber dank eurer Anleitung krieg ich das mit der LC jetzt auch hin. 1a, danke.
  • Brennerchen
    • 10. März 2010 um 18:14
    Wusste bis vorhin garnichts von Launch Control, deswegen hätte ich dazu ein paar Fragen.
    Kann man trotz NWT 2.0 und DSG Launch Control machen?
    Ist das ganze für Kupplung, Motor oder was weiß ich schädlihc
    Danke und liebe Grüße
    Alex
    [size=14]S3: [/size]
    [size=14]ZX 10R:[/size]
    [size=14]
  • Sebi65
    • 10. März 2010 um 18:35
    Servus Brennerchen,
    Natürlich kann man LC mit NWT 2 machen, macht erst sooooo richtig Spass :hexe:
    Schäclich ist das ganze nicht, aber übertreiben solltest du es nicht.( Kupplungen, Antriebswellen und Bremsen)
    Tipp von mir, leg den Kopf an die Kopfstütze an und such dir eine breite Strasse ohne Verkehr beim 1. Versuch. :!: :!: :!:
    Wenn du es versucht hast wirst du wissen warum :D
    Sebi65
    [font='Impact, Compacta, Chicago, sans-serif'][color=#0000ff][font='Comic Sans MS, sans-serif'][size=12]der is nich besoffen ... der krabbelt immer auf allen Vieren [/size][/font][/color] [/font] ;)
    [font='Impact, Compacta, Chicago, sans-serif'][color=#ff0000][font='Chicago, Impact, Compacta, sans-serif'][size=14][customized] [/size][/font][/color][font='Arial, Helvetica, sans-serif']NWT 3.0 + DSG[/font] und Bedi Reinigung
    [/font]
  • Brennerchen
    • 10. März 2010 um 18:36
    ok, danke schonmal :p
    sehe ich es richtig, dass das ganze nur zum schnelleren Beschleunigen von 0-unendlich gedacht ist?
    EDIT: Die Launch Control ist eine Form der Traktionskontrolle, die dazu dient,
    ein Fahrzeug mit automatisiertem Schaltgetriebe optimal auf
    die Höchstgeschwindigkeit zu beschleunigen.
    wikipedia sei dank :)
    [size=14]
    Einmal editiert, zuletzt von Brennerchen (10. März 2010 um 18:38)
  • Sebi65
    • 10. März 2010 um 18:42
    Ja.
    Startdrehzahl ist beim NWT erhöht auf 3800 Rpm
    Kupplung wird nicht mehr so lange eingeschliffen
    Schnellere Gangwechsel( 35-80 ms)
    Aber Vorsicht ESP ist bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit [color=#ff0000]aus[/color] :S
    Und das geht ab sag ich dir wie Schmitts Katze :thumbup:
    [/font]
  • OsCaR32
    • 12. Mai 2010 um 00:14
    Zitat von Sebi65
    Schäclich ist das ganze nicht, aber übertreiben solltest du es nicht.( Kupplungen, Antriebswellen und Bremsen)...................
    Sebi65
    Habe irgendwo gelesen, max. 5x nacheinander!
    • 12. Mai 2010 um 01:11
    Sonst passiert was??
    • 12. Mai 2010 um 01:29
    Ich glaub´beim BMW war´s, da wird die LC deaktiviert.
    • 12. Mai 2010 um 20:17
    Naja das SMG arbeitet aber doch bissl anders als das DSG, das einzige was beim DSG passieren könnte wäre überhitzung und dann geht das teil eh in den notlauf
  • Grimbold
    • 12. Mai 2010 um 20:31
    Na ja, Verschleißfrei ist das Ganze sicher nicht.
    Ich bin ein Indianer
