  4. Workshop
Diverse Verkleidungsgeräusche entfernen nur wie?
  • Fakkii
  • 13. Mai 2009 um 06:52
  • Fakkii
    Wissbegieriger
    Hallo zusammen
    ich habe ein leicht unangenehmes Geräuschproblem.
    Zum ersten es hort sich an wie Plastikkrarzen, kommt von drei verschiedenen Stellen.
    1. von der oberen A- Säule Beifahrerseite
    2. von der Frontscheibenlüftung (da wo auch der Lautsprecher sitzt)
    3. von der Mittelarmlehne.
    Desweiteren habe ich seit ein paar Tagen nach einer recht rasanten Sportfahrt das Problem das meine komplette Beifahrertür Verkleidung krnartzt und klappert.
    Ich gehe mal davon aus das hier die Klipse einfach nicht mehr die haltekraft aufweißen.
    Kann mir bitte einer sagen wie ich die Türverkleidung wegbekomme. Da werden wohl irgendwo Schrauben drin sein.
    Habe das hier im MT Forum gefunden, ist aber für nen 8L weiß einer ob das beim 8P genauso ist?
    Türverkleidung (8L)
    Um die Türverkleidung zu entfernen musst du zuerst 2 kleine Schrauben oben links und rechts an der Außenseite entfernen. Zudem findest Du hinter dem Griff zum Schließen der Tür noch eine Schraube. Wenn Du diese entfernt hast kannst Du durch leichtes Herunterziehen die innere Griffmulde (Unterteil! Nicht das, wo man eigentlich dran zieht!) entfernen. Dahinter befinden sich dann 2 Schrauben. Nachdem Du diese entfernt hast kannst Du die Innenverkleidung nach oben herausziehen. Beachte nur, dass du keine Stecker abreisst, da die Kabel nicht gerade sehr lang sind. Als nächstes die Stecker (Lautsprecher, Fensterheber, Spiegeleinstellungen) abziehen. Dann noch den Bowdenzug für den Türgriff aushängen.
    Zu den ersten drei Punkten suche ich auch noch Hilfe, vor allem für die A Säule, da ja bekanntlich der Airbag dahinter sitzt und ich den nicht unbedingt auslösen möchte.
  • Audifan 3.0 V6
    • 13. Mai 2009 um 08:24
    Hi Fakki,
    wegen der A-Säule schau mal hier: http://www.a3q.org/pdf/asaeuleverkleidung.pdf
    zu 2: habe nur mal gehöhrt, das sich da ab und an mal der Lautsprecher löst.
    zu 3: Meine Mittelarmlehne knarzt seitdem es wärmer geworden ist auch ihne Ende. Da wüsste ich auch ganz gerne, wie man die Ausbaut bzw. zerlegt.
    Hat da einer ne Idee?
    S3 8V
    Verkauft:
    A3 3.2
    Audi Werkstuning 8088
    • 13. Mai 2009 um 08:25
    Zu 1.
    Das könnte auch vom Deckel des Sicherungskasten kommen. Geräusche strahlen manchmal merkwürdig aus.
    Öffne mal die Fahrertür und geh seitlich ans Armaturenbrett ran. Da ist ein Deckel zu den inneren Sicherungen.
    Mach den mal ab und fahr ne Weile , ob es dann weg ist.
    Falls nicht, stopf mal an den Rändern der A-Säulenverkleidung, insbesondere beim Abschluß wo es zum Himmel geht ein Tuch rein, punktuell, oder besser flächig.
    Wenns dann weg ist, muss sie nur ab und auf der Rückseite im Randbereich mit Hansaplast beklebt werden. Das entkoppelt den Kunststoff der Verkleidung von der Oberfläche des Himmels.
    Zu 2.)
    Mach einfach mal das Gitter weg, wo die 2 Knubbel mit der LED der Funkfernbedienung sind weg.
    Gleiches Prozedere wie Punkt 1. Fahren ohne, wenn dann weg, innen bekleben.
    Zu 3.)
    Mittelarmlehne ausbauen, sofern es nicht der Deckel ist der knarzt.
    Hinteres Fach rausnehmen, Schraube lösen, MAL nach oben wegziehen. Da ist ne Art Gummidichtung. Auf die Unterseite der Mal klebste auch Hansaplast in dem Bereich wo sie auf Dichtung liegt. Manche nehmen Silikonöle oder so was. Aber das sabbert nur rum. Ich nehm meist Hansaplast oder Fluschi-Tücher oder Teile von Fluschitücher.
    Die Türverkleidung wird im Buch von Etzel....So wird’s gemacht gut beschrieben.
    Kann ich Dir heut Abend schicken. Erinner mich wenn ichs vergess.
  • Fakkii
    Wissbegieriger
    • 13. Mai 2009 um 16:59
    Hey Audifan
    danke für den Link aber leider bringt er mir nichts ich Such für die oberen A- Säulen.
    Habs heut mal mit ein bisschen Gewalt versucht, aber ich hab sie nicht ab bekommen.
    @ Para
    ich hab mal den Sicherungskasten gesucht aber ich hab ihn nicht gefunden.
    Hab grad mal die anleitung im Workshop durchgeschaut. Kannst du mitr sagen wie ich die abdeckung abbekomme.
    • 13. Mai 2009 um 17:52
    Ist seitlich der Deckel. Einfach hinten mit Fingernägeln untergreifen und kräftig seitlich wegziehen. Geht nichts kaputt. Sind nur Metallfederclipse.
