Serviceplan
  • xthomasx
  • 14. Mai 2009 um 09:15
  • xthomasx
    In diesen service plan steht bei der inspektion 90000km bei zusatzarbeiten
    Keilrippenriemen ersetzen.
    Darunter steht dann bei bezinmotoren wird der kielriemen nir in verbindung mit dem zahnriemen ersetzt.
    Bei welchem km stand muss ich diesen keilrippenriemen dann ersetzen?
    • 14. Mai 2009 um 14:25
    Habe mich gerade schlau in der Werkstatt gemacht.
    Komischerweise :-o ist beim A3 3.2 NICHTS angegeben. Bei anderen Motoren schon.
    In der Regel bei 120000km oder 180000km. 8-|
    Ich werde bei der 120000er Inspektion den mitmachen lassen.
    Sicher ist sicher.
    Hier nochmal auszugsweise der allgemeine Serviceplan des Audi A3
    Ob Audi beim 3.2 L Motor die Intervalle zweier Bauteile verwechselt hat? :) :D
    Statt wartungsfreier Steuerkette die NICHT getauscht werden muß, bekam er wohl einen alles haltenden Keilrippenriemen verpasst, mit einer Steuerkette die bei 120000km zu wechseln ist ;)
    • 15. Mai 2009 um 09:18
    Schaut mal euren Riemen an, ob die Rippen schon leichte Risse im Material haben.
    Dann ist es ratsam ihn zu tauschen.
    Die Rippenriemen nutzen sich heute kaum noch ab gegenüber den alten Keilriemen, das was sie tötet ist der nagende Zahn der Zeit (Materialalterung). ;)
