  3. Alle anderen Audi-Modelle
Stromversorgung der 12V Steckdosen
  • Klaus_Z
  • 29. Juni 2009 um 13:39
  • Klaus_Z
    hallo
    wie ja schon bekannt sein wird haben meine eltern einen neuen A4...
    bei der letzten einkaufstour viel ihnen auf das die kühlbox aus ist wenn auch der motor/zündung aus ist die an eben einer der 12V steckdosen hengt
    ist das normal? beim sharan den wir davor hatten lief die immer was ja auch der sinn der sache ist...
    kann man da was umstellen das die stromversorgung erhalten bleibt oda ist das einfach so?
    lg klaus
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 29. Juni 2009 um 13:43
    Ich denk die änderten das, um einer leeren Batterie vorzusorgen
  • Klaus_Z
    • 29. Juni 2009 um 14:17
    das is doch idiotisch -.-
    dann brauch ich keine kühlbox wenn die mir wegn audi sparmasnahmen warm wird
    audi hat sicher eine premiumkühlbox die läuft ^^
    die wissn wahrscheinlich das die zu schwach ist und das nicht verkraftet :)
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 29. Juni 2009 um 14:32
    Hi!
    Das ist tatsächlich so gewollt, wird der Wagen abgestellt und verriegelt gehen nach und nach alle Steuergeräte in den Standby, beim A3 kann man das gut daran sehen das die Beleuchtung vom Warnblinkschalter erst später ausgeht.
    Ändern kannst du das nur indem ein neues Dauerplus zur Dose gelegt wird, denke nicht das das programierbar ist.
    Etwas schwachsinnig ist das ganze allerdings schon, selbst billige Kühlboxen haben eine Abschaltautomatik die ein entladen der Batterie verhindern...
    Ich helfe mir deshalb immer mit Kühlakkus aus um diese Zeit zu überbrücken.
  • Klaus_Z
    • 29. Juni 2009 um 14:38
    ja so machns meine eltern jetzt auch mit so blauen kühlbalken
    das is doch das dümmste
    sogar ein alter sharan hat die kühlbox einen tag überlebt
    das nervt jetzt schon -.-
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 29. Juni 2009 um 14:53
    Die Kühlboxen mit dem Peltier-Element zum Kühlen sind der reinste Stromfresser und kühlen kaum.
    Es gibt Kompressor-Kühlboxen, die brauchen nicht mal die Hälfte an Energie und kühlen um einiges effektiver. Hab mir selber vor einigen Jahren mal eine gegönnt, war zwar nicht gerade sehr billig mit 500€, hält aber immerhin mit einer 55Ah Batterie satte 3 Tage durch. :D
    Die Steckdose hängt sicherlich am Zentralsteuergerät mit dran und ist dadurch schaltbar. Ob man es beim A4 umprogrammieren kann weiß ich nicht, wenn es ein 8K ist kannst es momentan knicken, da im VAG-COM für das ZStg momentan noch kaum ausgetüftelte Labels gibt. Beeinflußbar ist es glaub sicherlich, die Codierung von dem Steuergerät ist extram lang, da ghet sicherlich verdammt viel. 8-|
    • 29. Juni 2009 um 17:29
    Du mußt nicht mal abschließen damit das auto nach ner zeit den strom abdreht. Einfach mal radio laufen lassen und warten. nach ner halben stunde geht es von alleine aus ( selber beim A3 erlebt schlüßel hat noch gesteckt zündung war aber aus )
    Kannst ja versuchen ob der Anzünder geht wenn die zündung aus ist. Dann weißt du zumindest das noch ne zeit lang strom da ist
  • Klaus_Z
    • 29. Juni 2009 um 19:13
    um die kühlbox gehts nicht rein ums prinzip das die nicht mehr kühln kann wenn der strom weg is gut oder schlecht sei dahingestellt :D
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
