EPC Und Motorkontrollleuchte während der fahrt...
  • Chrischi121
  • 30. Juni 2009 um 19:56
  • Chrischi121
    Hallo leute,
    fahre einen bj 05 3.2 sportback... fahre immer so ca 150-200 kilometer wenn ich ihn fahre (zur arbeit und zurück) schon immer problemlos , doch gestern fahre ich auf ein neues und auf einmal beim einschalten des tempomats paar sekunden später rückelt der motor bei tempo hundert vielleicht für ne halbe sekunde und es ging für 5 sekunden ca die epc und die motorkontrollleuchte auf ... weiss einer vieleicht warum `???? mfg
    • 30. Juni 2009 um 20:18
    Hm,
    das kann vieles sein. Erlebte ich gerade selbst am eigenen Leib mit.
    Motorchecklampe an
    Um genaues zu erfahren, muss Du den Fehlerspeicher erst auslesen lassen. Vorher macht das keinen Sinn.
    An hand der abgelegten Fehlercodes kann man dann schon einiges ausgrenzen und einiges in Betracht ziehen.
    Vorweg. Fuhr dein Wagen von Anfang an mit Longlifeöl und im Longlifeintervall?
    Dann könnten die Fehlercodes 17755 und 17748 abgelegt sein für eine Längung der Steuerkette.
    Oder etwas in dieser Art:
    18629
    P2197
    008
    Lambda-Sonde1-Bank2
    Signal zu mager
    18619
    P2187
    001
    Bank1, Kraftstoffbemessungssystem
    System zu mager bei Leerlaufdrehzahl
    sporadisch
    18621
    P2189
    001
    Bank2, Kraftstoffbemessungssystem
    System zu mager BEI Leerlaufdrehzahl
    sporadisch
    18611
    P2179
    001
    System zu mager AB Leerlaufdrehzahl
    sporadisch
    würde wohl auf eine defekte Lambdasonde hindeuten.
    P2626 + P2629 bedeutet eine defekte Lambdasondenheizung
    Auch möglich bei Fehlereinträgen zu Drosselklappe, Luftmassenmesser oder Steuergerät und Lambdasonde wären als Ursache die rostigen Massepunkte im Motorraum.
    Was mir noch einfällt bei Ruckeln und Lampe, der Fehler der aufgeweiteten Flachkontakte im Flachkontaktgehäuse der Einspritzventile.
    War glaube ich so,
    16585 P0201 Einspritzventil Zylinder 1-N30 - elektrischer Fehler im Stromkreis
    oder so ähnlich.
    aber es kann vieles sein. Das ist das was ich so aus erfahrung im Kopf hab.
    Laß beim Händler oder einem Bekannten mit VAG-COM den Speicher auslesen, dann kann man mehr sagen.
    Eine Übersicht aller Fehlermeldungen gibts hier:
    VAG-COM Fehlercodes
    PS: Ich verschieb den Thread mal in den Bereich Der Audi A3 3.2 quattro
    • 30. Juni 2009 um 21:53
    Da bist du nicht alleine :(
    Hatte das auch ein 1/2 Jahr lang immer wieder.
    Das kommt leider davon das er irgendwo falsch Luft zieht.
    Da hilft nix, auf zum Händler
